PC me s'allume plus.
il y a 7 ans 8 mois - il y a 7 ans 8 mois #144139 par pitoyables
PC me s'allume plus. a été créé par pitoyables
Voila m'ont petite problème;
Je monte mon pc ( monté par moi) perso trankilou nickel, j'installe Windows nickel, je fais ma petite vie avec m'ont nouveaux petit pc quand arrive enfin le test d'un jeux pour voir il a quoi dans le ventre,
Je lance le jeux pour info ( cs go ) en ultra; l'ordi s’éteint quand j'arrive dans une partie et impossible de le rallumer,
Voila ce que j'ai déjà fait ,
J'ai tout de suite pensé au barrette de ram alors je les enveles et j'essaye une a la foix en les enlevant rien me ce passe.
Je démonte la cg rien.
J’enlève la petite pile sur la carte mère ( peut etre le bios ) ^^, rien.
Je regarde ci le Processeur a par surchauffer, je démonte le pc, a vue d’œil rien. ( je remonte le pc ) ^^
Je debrange le maximum et essaye de le rallumer toujours rien .... ( je remonte le pc ) ^^
Voila Voila je sais plus quoi faire une petite idée? j’espère que la carte mère ou l'alim et par MORT !! ^^
Ma config ;
Processeur Intel Core i5 7500
4 coeurs, 3,40 GHz, 6 Mo, 65 Watts
carte mère MSI B250 PC MATE
Bureautique, Socket 1151, Intel B250, 2 ports PCI-Express 16x, 2400 MHz (DDR4), SATA Revision 3.0 (6 Gb/s), 2 ports M.2, 2 ports USB 3.1 (1 type A + 1 type C), ATX
Barrette mémoire pour PC Corsair Vengeance LPX Black DDR4 2 x 8 Go 2800 MHz CAS 16
RAM PC, DDR4, 16 Go, 2800 MHz - PC22400, 16-18-18-36, 1,20 Volts, CMK16GX4M2A2800C16
Radiateur pour processeur Be Quiet Pure Rock
Cuivre et aluminium, Simple tour, AM4 / AM3+ / AM2+ / FM2+ / FM1, 2011-3 / 2011 / 1366 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 775
carte graphique EVGA GeForce GTX 1070 SC Gaming Black Edition - 8 Go
GeForce GTX 1070, 1594 MHz, PCI-Express 16x, 8 Go, 8008 MHz
SSD Samsung Serie 750 EVO - 250 Go
250 Go, SATA 3 (6 Gb/s), 2,5"
Disque dur interne WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar)
1 To (1000 Go), SATA 3 (6 Gb/s), 7200 trs/min
Boîtier PC Fractal Design Define R5 Black
Moyenne tour, ATX / Micro-ATX / Mini-ITX, sans alim., Noir, Acier
Alimentation PC Corsair CX550M - Semi Modulaire - 550W
550W, semi-modulaire, 80 PLUS Bronze
il y a 7 ans 8 mois #144150 par lolo67
Réponse de lolo67 sur le sujet PC me s'allume plus.
Salut pitoyables :laugh:
Tu as des LEDS d'allumer sur ta CM?
il y a 7 ans 8 mois - il y a 7 ans 8 mois #144154 par pitoyables
Réponse de pitoyables sur le sujet PC me s'allume plus.
Non zéro leds
il y a 7 ans 8 mois #144155 par lolo67
Débranche l'alim CPU et l'alim CM puis rebranche
il y a 7 ans 8 mois #144156 par pitoyables
Oep déjà fait rien ^^
il y a 7 ans 8 mois #144157 par lolo67
Je pencherai plus pour l'alim :(défectueuse
il y a 7 ans 8 mois #144158 par pitoyables
ok bar je vais recommandé une alim 30 euros ca va ! ^^
Pour toi l'alim et bien dimensionnée pour l'ordi ?
il y a 7 ans 8 mois #144159 par lolo67
Oui 550W c'est OK , sinon tu as une garantie sur l'alim nen? Au pire si tu as une vieille alimentation pour voir
il y a 7 ans 8 mois #144160 par pitoyables
et non malheureusement j'ai par de veille alim .
Non j'ai par de garantie, c'est des composant acheter sur internet (Topachat ) il me semble que la garantie et que 3 jours âpre la livraison .
Et ci sa vien par de l'alim ça peut venir que de la carte mère apré ça non ?
il y a 7 ans 8 mois - il y a 7 ans 8 mois #144162 par lolo67
Ton alim est garantie 5ans constructeur :)et 2ans topachat
il y a 7 ans 8 mois #144163 par pitoyables
A cool merci de l'info, je vais me renseigner pour comment faire pour en avoir une new ^^
Et du coup ci sa vien par de l'alim aprés c'est forcement la cm a 99 % ou le CPU a 1 % ^^ ?
il y a 7 ans 8 mois #144166 par lolo67
Sinon la CM oui mais pas le CPU puisque ton pc à fonctionner un certain temps , si c'est le cpu il ne se serai même pas allumer la première fois
il y a 7 ans 8 mois #144167 par pitoyables
ok bar merci de l'info je change l'alim et je vous tien au jus (^^) (pour info cette config je les trouvé sur un sujet de config gamer un jour que je naviguer sur le forum) ^^ . bat merci de toute cette info et c'est renseignement :P;)
il y a 7 ans 8 mois #144168 par lolo67
Pas de soucis ;)
il y a 7 ans 8 mois #144516 par pitoyables
lolo67 merci pour ton aide apré avoir changé l’alimentation, et bien c'est bien l’alimentation qui merdé ^^. enfin pepouze sur mon nouveaux petit pc. ^^
il y a 7 ans 8 mois #144543 par lolo67
Nickel ;), t'inquiète on est là pour ça :), profite bien
A+ :kiss:;)
pc qui s'allume mais je peux rien faire4.75vendredi, 04 octobre 2024
ARGB qui ne s'allume pas4.91mercredi, 26 juin 2024
PC ne s'allume pas après montage4.86dimanche, 19 mai 2024
Problème pc qui s'allume et bloque sur un écran bleu4.75vendredi, 17 mai 2024
Voyan dram s’allume écran noir première demarage et d’étain au bout de 55 sec4.55samedi, 04 mai 2024
Souris et clavier ne s’allume pas4.86jeudi, 18 avril 2024
Pc qui s'allume et s'éteint d'un coup4.86mercredi, 27 mars 2024
