Problème de ventirad
il y a 7 ans 7 mois #147851 par Marleine69
Problème de ventirad a été créé par Marleine69
Je possède un i5 6500 (socket 1151) et un ventirad (Cooler Master Hyper TX3i). Les fixations sont sans vis. Du coup, une fixation s'est barrée et proco chauffe jusqu'à 100 degres.
Quel ventirad me conseillez vous avec un système de fixation à vis afin que cela refroidisse bien et qu'il soit facile à monter étant donné que le PC est déjà monté ?
Merci pour vos réponses
Marleine 69
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
il y a 7 ans 7 mois #147852 par DamJ60
Réponse de DamJ60 sur le sujet Problème de ventirad
Salut :)
Tu as quoi comme rams et boitier ?
DamJ ;)
  • DamJ60
il y a 7 ans 7 mois - il y a 7 ans 7 mois #147853 par DamJ60
Tu as le Be Quiet ! Pure Rock Par contre, si je t'ai posé ses questions, c'est pour savoir si celui-ci rentre sans soucis :laugh:
il y a 7 ans 7 mois #147860 par Marleine69
Réponse de Marleine69 sur le sujet Problème de ventirad
Merci de ton aide, comme boîtier jqi un zalman z3 plus. J'ai regardé les dimensions c'est bon. Est il facile à monter sachant que je vais juste remplacer le ventirad. Avec quoi nettoyer les dépôts de pâte thermique de l'ancien ventirad ?
  • DamJ60
il y a 7 ans 7 mois #147861 par DamJ60
Alors ça tombe bien car je l'ai monté dans le même boitier, pour un membre du forum :)Tu n'auras pas besoin de retirer ta CM pour le changer ;)
Ensuite pour nettoyer la pâte thermique sur ton CPU, un dissolvant à ongle fera le taf ! C'est ce que j'utilise :DIl faut juste imprégner un chiffon pour le nettoyage. Et comme avec l'autre, la pâte thermique sera dessus ;)
il y a 7 ans 7 mois #147865 par Marleine69
Merci pour ton aide, ce forum a vraiment une communauté en Or.
  • DamJ60
il y a 7 ans 7 mois #147871 par DamJ60
Marleine69 écrit: Merci pour ton aide, ce forum a vraiment une communauté en Or.
:blush:;)
N'oublies pas le petit soutien avec ton achat :whistle::laugh::laugh:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Marleine69
Changement de ventirad PC qui démarre mais n'affiche rien sur l'écran5.09mardi, 18 juin 2024
Montage ventirad sur processeur5.32mardi, 18 juin 2024
Probleme ventirad rgb boitier msi gungnir 110R7.82vendredi, 05 janvier 2024
CPU et ventirad tout neuf = CPU a 60degres au repos...5.21jeudi, 14 septembre 2023
Question adaptabilité ventirad5.32dimanche, 15 janvier 2023
Aide montage Ventirad MasterAir ma6125.21mardi, 12 juillet 2022
Ram bloqué par ventirad5.38mercredi, 22 décembre 2021
Ventirad anormalement ? bruillant5.32mercredi, 18 août 2021
Pc ne démarre plus après changement ventirad5.26vendredi, 30 juillet 2021
Problème ventilo et ventirad pc après ajout de ram7.82jeudi, 13 mai 2021
