Problème carte wifi
- NitNeuq
- Sergent Niv1
Il y a de ça une semaine j'ai changé mon Boitier PC Gamer , car il était défectueux , par un autre boitier pas du même modèle.
J'ai tout remonté , tout marche bien sauf internet .
J'ai une bonne réception wifi sauf qu'en testant les télechargements je vois que je suis à genre 54 kbits/s alors que je suis de base à 500-600( je sais, j'ai pas une co de fou )
On pourrais pensé que ça vient de ma connexion internet sauf qu'avant que j'ai mis ce nouveau boitier internet n'a jamais planté comme ça fait en ce moment.
La tour est mise au même endroit qu'avant et de plus pendant le remontage je me servais d'un pc portable qui était mis au même endroit qui marchait très bien aussi.
Je pense que ça vient de la carte wifi mais je suis pas sûr .
Si quelqu'un peut m'aider.
Regardes pour juste réparer ton pilote dans un premier temps. Ensuite c'est quel modèle ?
DamJ
- Maestro31
- Remerciements reçus 176
- NitNeuq
- Sergent Niv1
Sinon oui comme je l'ai dit mon ordi portable, ma console et mon telephone marche très bien avec le wifi .
J'ai essayé de brancher par cable ethernet et j'ai pas eu de changement niveau débit il était toujours aussi bas du coup je pense pas que ça doit venir du wifi.
Des fois ça arrive que d'un seul coup ça revient niquel internet mais ça reste pas longtemps.
- Maestro31
- NitNeuq
- Sergent Niv1
Apres je pense pas que c'est lié à la carte wi-fi vus que même en étant branché par cable, ça ne vas pas mieux .
- NitNeuq
- Sergent Niv1
C'est le pilote ethernet de ta carte réseau. Celui-ci se trouve dans le CD fourni avec ta CM ou bien tu peux également aller le chercher sur le site constructeur si tu as un autre point d'accès.NitNeuq écrit: Par contre pour le pilote LAN , on voit ça ou ?
- NitNeuq
- Sergent Niv1
Tu mets le CD et tu installes le pilote réseau de ta CM en suivant les instructions, c'est toutNitNeuq écrit: Ok j'ai le cd de la CM . Du coup je fais comment ? Je dois desinstaller un truck avant ou j'ai juste à mettre le cd et ça se fait ?
- NitNeuq
- Sergent Niv1
Du coup j'ai téléchargé le pilote LAN sur le site par contre il faut que je l'enregistre où ? Il y a une importance ?
- Maestro31
- NitNeuq
- Sergent Niv1
- Maestro31
- NitNeuq
- Sergent Niv1
- NitNeuq
- Sergent Niv1
DamJ60 écrit:
J'ai téléchargé le pilote LAN sur le site mais est ce que je peux l'enregistrer n'importe où ou il faut le mettre dans un dossier spécifique ?
Tu l'enregistres comme tous tes pilotes, sur ton système. Suis juste le mouvement de ce qui t'es proposéNitNeuq écrit: J'ai téléchargé le pilote LAN sur le site mais est ce que je peux l'enregistrer n'importe où ou il faut le mettre dans un dossier spécifique ?
- NitNeuq
- Sergent Niv1
Du coup je suis allez voir dans gestionnaire de périphériques dans intel ethernet connection et il me dise que le VLAN est désactivé ou supprimé du système .
Même le pilote installer, tu n'as même pas d'ethernet ? C'est bizarre ! Tu as essayé de rajouter un réseau manuellement ?NitNeuq écrit: J'ai donc installé le pilote et je n'ai pas vus de changement , normal?
- NitNeuq
- Sergent Niv1
Ca me parait bizarre de devoir faire tout ça .
- NitNeuq
- Sergent Niv1
Problème XMP Corsair DDR5 6000Mhz sur Z790-p Wifi ASUS | 7.77 | vendredi, 20 décembre 2024 |
Problème ventilateur carte graphique | 5.5 | mercredi, 02 octobre 2024 |
Problème mise à jour driver carte mère | 5.38 | mercredi, 01 mai 2024 |
Changement de carte wifi | 8.33 | vendredi, 19 avril 2024 |
Problème vis carte mère | 5.56 | jeudi, 21 mars 2024 |
DirectX, problème de pilote de carte graphique | 5.44 | lundi, 18 mars 2024 |
Problème carte graphique | 5.56 | mercredi, 21 février 2024 |
Carte mère sans wifi | 8.24 | dimanche, 31 décembre 2023 |
Problème LED BLANCHE sur la carte mère. | 5.5 | mardi, 17 octobre 2023 |
