Problème FPS
- Vaas
J'ai acheté mon ordinateur il y a environ deux mois, et au début sur les jeux auxquels je jouais les performances me paraissaient plutôt bonnes, du 60 fps sur far cry primal, BF1, steep... mais bizarrement sur des jeux comme Tera, par exemple en qualité moyenne (auto détection 3/6) je tombe des fois à 20 fps et de manière générale je n'atteins jamais les 60 fps, je tourne à 2 fois moins. Sur d'autres jeux ça me le fait également, comme H1Z1 où je n'ai pas toujours de bons FPS, surtout en ville même si en dehors je peux atteindre 90, mais le jeu reste en "très faible" graphiquement.
Je vous mets ma config ci-dissous :
Boitier : Aerocool Xpredator X1 White Edition
GPU : KFA2 GeForce GTX 1070 EXOC, 8 Go
CM : MSI 970 GAMING
CPU : AMD FX-8370 Black Edition (4.0 GHz)
RAM : 2X 8GO HyperX Fury DDR3 1866MHz
Water cooling : Lepa Watercooling AquaChanger 120
Alim : LEPA MX F1, 600W
Disques dur x1 : Western Digital Caviar Blue, 1 To
OS : Windows 7 Professional (X64) Service Pack 1
Donc, si quelqu'un saurait m'éclairer, surtout n'hésitez pas ! Merci d'avance.
- Maestro31
- Remerciements reçus 176
A mon avis le problème vient de ton Processeur, dans les jeux auquel il est trop sollicité les FPS baissent d'autant malgré que la 1070 soit largement suffisante. Il est CPU Limited dans certains cas d'utilisation.
- Vaas
Merci pour ta réponse! Malheureusement c'est aussi ce que j'avais supposé, j'ai un peu les boules surtout que c'est l'un des derniers modèles amd, et qu'il n'est pas non plus donné... ma carte mère étant uniquement compatible amd, il faudrait que je la change également pour éventuellement passer sous un proc intel, ça coûterait assez cher !
- Maestro31
Je rajouterai que même un simple i3-7300 est déjà nettement plus performant que ton CPU en jeu. Mais celui-ci n'est pas conseillé avec une 1070. Donc je te laisse deviner avec le tien
cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core...D-FX-8370/3893vs2983
- Vaas
On est là pour ça, n'hésites pasVaas écrit: Merci pour vos réponses, je suis quand même pas mal déçu du coup lol me reste plus que changé ça ^^'. Ca m'apprendra à faire le noob et à ne pas me renseigner correctement !
