problème installation CG => ecran noir
- littlenewbie
Je rappel ma config' :
Système d'exploitation : Windows 7 SP1
Carte-mère : MSI Z77A-GD65 (MS-7751) 2.0 (BIOS V10.2)
Processeur : Intel Core i7-3770 3,40 GHz (Intel64 Family 6 Model 58 Stepping 9)
Ram : 16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.14 MHz
Disque dur : ST31000528AS de 931.51 Go SATA II
J'ai un problème d'installation visiblement , j'ai désinstallé mes anciens pilotes graphique ( merci DDU ) , j'ai rebooté le pc , puis éteint ce dernier . Ensuite j'ai installé la carte , relancé le pc et là rien ne se passe , le PC démarre , les ventilos de la carte tournent , mais écran noir , avec un bip toutes les 20 secondes environs ...
En fait , dès l'instant que la nouvelle CG est installé sur la CM , ça ne fonctionne plus , là j'ai branché l'écran sur ma sortie vidéo de la CM , débranché la CG et tout fonctionne niquel ...
Je ne sais pas quoi faire :/
Merci de votre aide
- littlenewbie
- littlenewbie
- roix
- Sergent Niv 3
- Remerciements reçus 23
Alimentation (W) : 120W
Niveau d'alimentation recommandé : 400W
à ce niveaux la, tu ne devrais pas avoir de soucis. Ou ton alimentation est une noname ?
Tu as tester sur l'autre port PCI express ? Au pire, tu devrais avoir le délai de rétractation. Leur service client en disent quoi ?
- Xatak
- Remerciements reçus 525
- littlenewbie
j'ai essayé avec un autre port PCI ainsi qu'avec la fiche fournie ( une 6 broches avec à l'autre bout 2 cosses blanches )
Pour le service client je les ai pas encore contacté je me suis dis que j'avais peut-être fait une erreur ...
Par contre mon ancienne carte était branché avec 2 ports PCI + une broche de 2 cosses entre les 2 , ça change quelque chose ?
- littlenewbie
Écran bleu et freeze écran | 3.92 | mardi, 15 octobre 2024 |
Ecran noir au demarrage | 7.52 | dimanche, 13 octobre 2024 |
Problème écran | 5.59 | mercredi, 24 juillet 2024 |
Ecran noir + Carte graphique qui s'emballe | 7.36 | dimanche, 30 juin 2024 |
Écran noir | 7.61 | mercredi, 26 juin 2024 |
Écran noir et PC Bloqué / Portable HP Pavillon G7 | 7.36 | jeudi, 20 juin 2024 |
Difficultés d'installation sur Windows 11 | 5.11 | jeudi, 13 juin 2024 |
Problème écran AOC AGON AG251FG | 5.47 | samedi, 01 juin 2024 |
Problème pc qui s'allume et bloque sur un écran bleu | 5.41 | vendredi, 17 mai 2024 |
ecran noir haute performance | 7.44 | jeudi, 16 mai 2024 |
