Performance Pc monté plutôt faible
- Ravared
Alors voila, j'ai récemment monté mon propre pc:
carte mère: Asus Strix Z270H Gaming
carte graphique: Gigabyte GTX 1080 G1 Gaming
Processeur: Intel I5 - 7600K
RAM: 2*8 GO 2133Mhz
Alim: FSP raider II 750W
Boitier: Antec GX-1200
Ventirad: Noctua U-12s
Carte réseau aditionnel: Asus PCE N-10
mais voila, après une installation sans encombre mise à jour des pilotes etc.. etc... Je me retrouve avec un pc qui a de moins bonnes performances que ceux de mes collègues alors qu'ils ont dans la théorie des configues moins puissantes (1060 ou 1070, Processeur plus ancien) et parfois je me retrouve même à 80 fps dans League of Legends ! Alors que avec une 750 dans la même situation je suis à 130 fps....
C'est super énervant et du coup je voudrai savoir si vous avez des idées sur ce qui pourrait causer c'est problèmes.
Cordialement
- roix
- Sergent Niv 3
- Remerciements reçus 23
je vais balancer des idée au piff, je ne m'y connais pas plus que ça.
Tu as bien brancher la carte graphique sur le slot principal ( la version renforcer )? As tu déjà tenté de le mettre sur le secondaire ?
As-tu réinstaller les pilotes ?
Ta carte graphique chauffe t'elle beaucoup ?
Ton processeur chauffe t'il beaucoup ?
Pilote de la carte mère, bios à jour ?
tes ram sont bien détecter ? Tu as bien 2*8 Go mise en mode dual channel ?
Dans le gestionnaire des tâches, tu n'a rien d'anormal à première vue ?
- Maestro31
- Remerciements reçus 176
En plus des éléments à surveiller conseillés par roix, as-tu bien branché l'écran sur la CG et non la carte mère?
Quel écran as-tu?
- Ravared
Alors:
Je les enfoncée au max dans le slot (sans tout détruire non plus) et après j'ai visée la carte au boitier. Du coup elle n'est pas enfoncée à 100% à l'extrémitée. Je vais essayer aujourd'hui de l'enfoncer à fond.
non pas encore
je les est installé qu'une seul fois à l'assemblage avec driver booster 4. Mais je ne sais pas comment les réinstaller. :/
Je ne sais pas. Comment / Avec quoi peut on le vérifier ? EDIT: après test elle ne monte pas à plus de 53/55 degrés avec les derniers jeux en ultra
Même en mode boost de la carte mère il ne dépasse pas les 60°C
Comme dit précédemment, j'ai installé les drivers avec driver booster 4. Le logiciel me dit que tout les pilotes sont à jours alors je pense que oui. Je ne sais pas comment on met un BIOS à jour. :'(
Quand je regarde avec windows, il m'indique que j'ai bien 2*8Go
Dual respecter ?
Oui. Je vais essayer de les mètres sur l'autre dual mais ça m'étonnerais.
Ha première vue tout semble aller correctement.
Oui. ^^
Quel écran as-tu?
Il s'agit d'un HKC assez ancien. 2212A wide screen monitor. Il est branché en DVI sur ma carte graphique.
Je précise également que j'ai un SSD kingston de 80Go et un seagate barracuda de 2To. L'ensemble de mes données ce trouve sur le seagate. Le ssd me sert juste pour mon OS.
- MrDroopy62
- Sergent Niv 2
- Remerciements reçus 16
- Maestro31
- Ravared
MrDroopy62 écrit: Salut ton processeur ne la limiterais pas ? je pense a une mauvaise config du processeur via le bios ou logiciel peut être ?
C'est une de mes hypothèses. Mais si tu sais comment vérifier cela, j'aimerai pouvoir tester. Je ne sais pas comment configurer le processeur. J'utilise juste le mode haute performance de ma carte mère.
Est-ce que dans les options d'alimentation de windows tu es bien en performance élevées?
Non. Je viens le faire. Mais rien n'a changé. :/
- Maestro31
As-tu un soucis de performance similaire sur d'autres jeux?
- MrDroopy62
- Sergent Niv 2
Dans l'onglet fréquence on aperçois 100.5*33 Qu'as tu comme chiffre si c'est bien le même bios ?
- Ravared
Non
Cela arrive dans tout mes jeux.
- Maestro31
www.nvidia.fr/download/driverResults.aspx/118665/fr
Pense à bien cocher la case "faire une nouvelle installation" (ou équivalent) de façon à ce qu'il soit d'abord désinstallé puis installé proprement.
- Ravared
EDIT: Suite à un ouvrage d'oeil intensif, j'ai le proce à 100% quand mes fps chute. Est ce du CPU limited ? Je rapelle que j'ai une 1080 du coup cela ne m'étonnerait qu'a moitié que mon i5-7600k galère à la suivre. :/
MrDroopy: Ce n'est pas le bios, c'est AI suite 3 pour windows 10. C'est le logiciel de controle de la carte mère fournit par asus qui permet, entre autre, d'overclocker le proce sans passer par le bios.
- DaminouTav
- Cet utilisateur est bloqué
- Remerciements reçus 5
- Xatak
- Remerciements reçus 525
- Ravared
En fait quand je parle de chute de fps il y a deux chose:
1) passage de 300/500 à... 89 voire moins
2)stabilisation à... 112 et moins alors qu'avec une 960 et un i5-6300hq je suis à.... 140...
Découverte additionnelle: Baisser drastiquement la qualité graphique n'apporte que peut de fps en plus.... (+20 quand on passe de ULTRA à MOYEN)
Peut être que l’absence d'hypertreading fait du mal au GPU ?
- Maestro31
Maestro31 écrit: Il faudrait que tu télécharges le pilote directement depuis le site Nvidia sans passer par Driver Booster pour être certain d'avoir le pilote officiel le plus à jour:
Commence par ça
- Xatak
- Ravared
Mon écran limite à 60 de fps certes mais sur les jeux récents je ne dépasse parfois pas 40 en ultra ! Sur un configue qui est censé crever le plafond ! Et je souhaite changer pour un écran plus récent dans quelques mois.
- DaminouTav
Tu ne l'as pas downclocké ou touché à quoique ce soit dans le bios (tension, fréquence etc..) ?
- Maestro31
Ok, moi je croyais que tu avais du 80 fps constant. Dans ce cas c'est ptet bien le CPU qui limite les perfs, monter si haut en FPS lui demande pas mal de ressources d'où le fait qu'il soit quasi à fond, suffit qu'il arrive à 100% et sature pour que la CG soit restreinte et bim, perte de FPS importante pendant un petit moment jusqu'à ce que le processeur puisse supporter la charge.1) passage de 300/500 à... 89 voire moins
De toute façon, pour ton écran tu n'as pas besoin d'avoir 500 fps, puisque tu n'es pas en mesure de les distinguer, l'écran affiche seulement 75 images par seconde. Je te conseille donc d'activer la synchronisation verticale dans tous tes jeux pour éviter ces pertes de FPS, le processeur te remerciera je pense.
- Ravared
DaminouTav écrit: Ah oui si tu baisses tout et que ça ne change rien c'est le CPU qui est en mal ..
downcloker ??? il est en mode turbo (fréquence et alim boostée) mais c'est un mode automatique.
Mais ce qui m'énerve c'est que sur les jeux les plus récents, les 60 fps ne sont même pas atteint...
- DaminouTav
Oui Maestro, mais les perfs sont anormalement basses quand même .. Mais effectivement active la V-Sync partout, ton CPU et ton GPU te remercieront et tu noteras moins les baisses de framerate, mais ce n'est toujours pas la solution :/
- Maestro31
300/500 fps c'est bas? Non du tout, mais il faut bien comprendre que chaque image que calcul la CG consomme un peu de ressource CPU, tout passe par le CPU quoiqu'il arrive et il suffit qu'il ait une tache à faire supplémentaire (antivirus qui se lance, le jeu qui demande un peu plus à un instant T,...) et hop, chute de FPS drastique jusqu'à ce que le processeur retrouve une charge normale. Je suis certain que le problème vient de là, la preuve, la charge CPU sur LOL est très élevée alors que c'est pas un jeu gourmand, c'est bien la CG qui le sature.Oui Maestro, mais les perfs sont anormalement basses quand même .
- DaminouTav
Problème performance PC Portable | 5.36 | dimanche, 06 octobre 2024 |
Probleme de performance | 5.42 | dimanche, 07 juillet 2024 |
Problème de performance | 5.42 | vendredi, 28 juin 2024 |
ecran noir haute performance | 5.3 | jeudi, 16 mai 2024 |
Led DRAM pc franchement monté | 5.33 | samedi, 16 mars 2024 |
Je ne suis pas satisfait de la performance de mon PC portable | 5.3 | lundi, 18 décembre 2023 |
Perte de performance et FPS faible constant | 12.02 | lundi, 06 novembre 2023 |
Connexion en Upload faible uniquement sur un seul pc | 6.65 | vendredi, 03 novembre 2023 |
Perte de performance et FPS faible constant | 12.02 | mercredi, 18 octobre 2023 |
Performance décevante | 5.42 | dimanche, 01 octobre 2023 |
