Problème installation et carte mère
  • Sp0d
  • Portrait de Sp0d Auteur du sujet
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 7 mois - il y a 7 ans 7 mois #151135 par Sp0d
Bonsoir à tous,
J'ai acheté un pc assemblé sur Top Achat sans OS. J'ai donc décidé de faire une clé bootable win10, mais voilà au moment du boot ca me met une erreur BCD.
Après pour les réglages Bios c'est formidable car c'est en "chinois" (carte mere msi z270 gaming m3), je ne comprend pas se qu'il faut faire, je suis perdu sachant je n'ai pas de lecteur cd. En débranchant et en rebranchant l’écran je suis arrivé a un bios anglais j'ai bien changé la priorité de boot mais en rebootant c'est toujours en tchong. De plus quand je fais save and exit ca freeze :sJ'aimerais juste pouvoir booter sur cette satané clé. :evil:
Je vous remercie par avance bonne soirée.
il y a 7 ans 7 mois #151169 par Maestro31
Salut et bienvenue!
Pour remettre le BIOS par défaut sans accéder au menu du BIOS il te faut débrancher la tour ou utiliser l'interrupteur à côté de la prise sur l'alim pour couper l'alimentation sans débrancher puis retirer la pile plate de la CM. Tu attends une dizaine de seconde avant de la remettre et tu redémarres. Normalement ton BIOS sera de nouveau par défaut en anglais. Pense à toucher un objet métallique ou la terre d'une prise avant de mettre tes mains dans le PC.
  • Sp0d
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 7 mois - il y a 7 ans 7 mois #151210 par Sp0d
Je vais essayer je te remercie.
Ps: la pile est dessous la carte graphique, elle est inaccessible, je ne vois strictement rien je ne sais pas comment l'enlever.
Reps: Bon en branchant l'ecran en HDMI le bios est bien en anglais et fonctionnel mais j'ai toujours cette erreur: "File \EFI\Microsoft\Boot\ BCD
0xc000014c.
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
  • Membre expérimenté
il y a 7 ans 7 mois #151232 par Xatak
Il Suffit de débrancher la carte graphique du port pci pour que la pile soit accessible
Et je pense que ta version windows est obsolète . Tu l'as téléchargé où?
il y a 7 ans 7 mois #151234 par SuperCrevette
Xatak écrit: Et je pense que ta version windows est obsolète . Tu l'as téléchargé où?
Oui ça sent l'iso foireuse ou la clé mal faite.
il y a 7 ans 7 mois #151236 par Maestro31
Pour faire la clé windows, je te conseille cet utilitaire : rufus.akeo.ie/?locale=fr_FR
  • Sp0d
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 7 mois - il y a 7 ans 7 mois #151247 par Sp0d
Réponse de Sp0d sur le sujet Problème installation et carte mère
Yop la compagnie la cle que j'ai faite je l'ai faite avec rufus justement ca boot pas lol, meme fait avec unebootin et en ligne de commande sous linux lol. La je le fais avec l'outil media creation tool de Crosoft, wait & see...
Secure boot: disabled.
Il boot le garnement dessus c'est indéniable pour l'iso je l'ai prise sur le site officiel.
Edith: Youpii la compagnie créole, avec l'outil de microsoft ca marche ca s'installe, manque plus que la clé sur kinguin. Merci à tous.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Xatak
  • Sp0d
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 7 mois - il y a 7 ans 7 mois #151313 par Sp0d
Bon remoi j'ai un asus VG248QE pour pouvoir avoir un affichage correct dans le bios je l'ai mis en hdmi le problème est que en hdmi je peux pas profiter du 144hz et que lorsque je le branche en dual link rien ne se poasse ecran noir. Que faire?
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
il y a 7 ans 7 mois #151315 par Xatak
Réponse de Xatak sur le sujet Problème installation et carte mère
tu le branche bien sur la carte graphique ?
  • Sp0d
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 7 mois #151316 par Sp0d
Oui tout a fait, mais seul le cable hdmi me permet d'avoir un affichage. Ca commence a me taper sur les nerfs lol
  • Sp0d
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 7 mois - il y a 7 ans 7 mois #151481 par Sp0d
Up encore une fois n'ayant pas de signal en dvi j'ai décidé de faire clear cmos pour acceder à la pile j'ai du enlever la carte graphique bon jusqu'à la pas de problème sauf que j'ai pu remarquer un brunissement comme une brûlure pas au niveau des fiches mais du coté plastique qui se clips???
Après j'ai donc rebooté en dvi j'ai eu un vague message du genre memory stick 1888 check your setting (j'ai deux barrete de 8g Corsaire vengence 3000Mhz) ça m' a envoyé dans le bios mais comme je suis en dvi l'affichage se fait qu'a moitié et c'est illisible. Du coup je n'ai plus accès a Win10 rien ne se passe l’écran me met no signal hdmi, no signal dvi.
Ma config
_________________________________________________
i5-7600k
MSI Z270 gaming M3,
DDR4 Corsair Vengeance LPX 2x8 Go 3000 Mhz CAS 15
Be quiet dark rock 3
KFA2 Geforce GTX 1070 EXOC Sniper, 8Go
un ssd et un dur 1to
Coller Master G550M 550W
bon un boitier lol
ecran Asus VG248 QE
J'ai bien débranché l’écran attendu rebranché les câbles, rien :s
Le pc est allumé led rouge fixe sur la carte mère, le clavier et la souris fonctionnent. Les ventilo tournent la carte graphique aussi, je ne comprend plus rien...
J'ai appelé le service technique top achat, des techniciens doivent m'appeler, j'envisage un retour, je perd patience.
Voila, voila bonne journée à tous.
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
il y a 7 ans 7 mois #151485 par DamJ60
Déjà avec un bios de base en Chinois, ça pu en soit. Il est clair que je ne prendrait pas la tête. Go retour !
  • Sp0d
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 7 mois - il y a 7 ans 7 mois #151490 par Sp0d
ok merci c'est se que je vais faire. J'ai pu boot sur le ssd avec F11 apres moultes reprises. Probleme dvi image degueux avec logo msi puis plus rien sous win 10 ecran noir. J'ai brancher l'hdmi et la l'affichage reviens. Je peux toujours pas me mettre en dvi dual channel lol. Comment cela se fait -il? Si j'achete une cable display est se que cela peut resoudre le probleme?
Amicalement et merci pour votre aide.
il y a 7 ans 7 mois #151504 par SuperCrevette
Dans l'absolu moi je conseil toujours le display. Plus fiable que le HDMI et que le DVi mais je me trompe peut être.
  • Sp0d
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 7 mois #151505 par Sp0d
Surement oui, de toute facon qui ne tente rien n'à rien ;)
Problème ventilateur carte graphique5.5mercredi, 02 octobre 2024
Problème mise à jour driver carte mère9.2mercredi, 01 mai 2024
SSD NVME GEN 5 Non reconnue sur Carte mère AORUS Z790 MASTER6.54vendredi, 19 avril 2024
Problème vis carte mère9.51jeudi, 21 mars 2024
DirectX, problème de pilote de carte graphique5.44lundi, 18 mars 2024
