Alimentation PC Portable dans camion
il y a 7 ans 7 mois - il y a 7 ans 7 mois #152138 par Thröskha
Alimentation PC Portable dans camion a été créé par Thröskha
Bonsoir,
Voila j'ai un petit probleme technique, je suis en déplacement et j'ai fais l'acquisition d'un PC Portable, je pensais pouvoir le recharger garce a un convertisseur de tension.....
J'ai donc fais l'acquisition d'un convertisseur 350W 24V 220V CA mais le PC Chauff beaucoup ainsi que le transfo (Le gros bloc sur l'alim du PC)
Je me suis donc tournée vers un convertisseur 300W 12V 230V CA mais la c'est le convertisseur qui veut rien fournir et ce met en defaut.....
J'aimerais savoir si parmis vous quelqu'un aurait une solution?
L'adaptateur founi ceci:
INPUT: 100-240V 50-60Hz 2.34
OUTPUT: 19.5V 9.23A
(Mon PC c'est www.boulanger.com/ref/1078277 )
Cordialement
il y a 7 ans 7 mois #152179 par Black_Wolf
Réponse de Black_Wolf sur le sujet Alimentation PC Portable dans camion
Ce n'est pas si simple que ça...
Je suppose que sur ton camion la batterie est en 24V.
Il te faudrait donc un bloc d'alim
INPUT: 24Vcc environ 10A
OUTPUT: 19.5Vcc 9.23A avec le câblage du + et du - qui correspondent au plot de ton alimentation existante. ( Ce n'est pas standard ).
Sinon, ton idée de convertisseur aurait pu être bonne ( bien que je n'aime pas trop augmenter la tension ), mais il est bien trop juste, ce qui explique que ça chauffe énormément. En reprenant ce qui est sur ton bloc d'alim, et en simplifiant... 220V, 3A => ça donne déjà dans les 660 à 700 W !
En fait, ce serait un truc comme ça qu'il te faudrait !
http://www.cartft.com/catalog/il/995
Désolé, pas de partenariat avec ce site.
il y a 7 ans 7 mois - il y a 7 ans 7 mois #152183 par Thröskha
Oui batterie 24V
Si je pars sur le lien que tu m'a filer sa devrait régler le problème? Et c'est à brancher direct sur le portable sans passer par l'alimentation standard ?
Pour info, j'ai aussi une prise 12V (Prise special camion)
il y a 7 ans 7 mois #152265 par Black_Wolf
Arf, désolé, j'ai lu rapidement ce matin, et je n'ai pas fait attention à tout.
Dans l'idée, cet appareil est ce que tu cherche, il vas se brancher à la place de ton chargeur, que tu pourra conserver pour une utilisation plus sédentaire.
Par contre, il te faudrait un appareil capable de délivrer 10A ( ou 200 VA ), car en prenant les caractéristiques de ton chargeur, il est capable de fournir à peu près 170VA ( 19.5V x 9.23A ).
ATTENTION - Je ne dis pas que ton PC portable consomme 170VA. C'est ce que le chargeur est capable de fournir, et "qui peut le plus, peut le moins..."
Il se peut qu'il y ait au dos de ton PC une information sur ce qu'il consomme comme tension, et comme courant, et peut être que là l'appareil pourrait être bon.
De mémoire, l'appareil peut fournir 6A à 19/20V.
Il ne faut pas que la multiplication Volts x Ampères soit supérieure à 120 !
Cherche voir là dessus si tu ne trouve pas ton bonheur. Ils sont spécialisés en CarPC. Généralement, il y as le mode d'emploi et un descriptif de chaque produit à télécharger. Çà peut aider à faire un choix.
Sinon, chercher sur le site du fabriquant du premier lien s'il n'ont pas des modèles plus puissant, puis faire une recherche sur ton moteur de recherche favoris pour trouver le meilleur prix.
il y a 7 ans 7 mois #152333 par Thröskha
J'ai un peu de mal à tout suivre (Un peu trop de fatigue dans les yeux....)
Je regarderais ça demain
En tout cas, derrière mon PC portable il est noté:
19,5V 9,23A,180W
il y a 7 ans 7 mois #152353 par Black_Wolf
Donc l'alim que je t'ai proposé ne vas pas.
Il te faut trouver un convertisseur 24Vdc vers 20Vdc 10A
il y a 7 ans 7 mois #152361 par Thröskha
D'accord, merci pour tes réponse je vais chercher tout ça
il y a 7 ans 7 mois #153301 par Thröskha
J'ai fais le tour du WEB et malheureusement pour moi, je crois bien qu'il n'existe pas se que je recherche, le max sur le quel je suis tombé est celui que tu ma linker en 24V 8A....
Je ne sais donc pas comment je peux faire.....
il y a 4 ans 7 mois #268539 par Fab16
Réponse de Fab16 sur le sujet Alimentation PC Portable dans camion
Bonjour, désolé de déterrer un sujet mais j'aurais aimé savoir si vous avez trouver une solution pour le chargeur? Ca fait plus d'une semaine que j'en cherche un et je n'ai pas trouvé! Merci de votre aide
il y a 4 ans 7 mois #268541 par Thröskha
Salutation, en effet c'est du déterrage ^^
Il suffit simplement d'acheter un transformateur qu'on trouve en règle général en station service sur autoroute dans la partie routier, il convertisse le courant 12v ou 24v (selon la puissance de la prise allume cigare) en voltage adequat pour votre prise
il y a 4 ans 7 mois #268545 par Fab16
A la base vous aviez acheté ca? un 350 watt puis un 300 watt! Du coup vous avez acheté qu'elle puissance svp? Merci
il y a 4 ans 7 mois #268549 par Thröskha
Après avoir discuter avec d'autres chauffeurs, il ni a pas d'autres solutions, il faut un convertisseur sur lequel ont branche sont alim
J'y utilise plus mais de mémoire je devais utiliser le 350w
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Fab16
il y a 4 ans 7 mois #268550 par Fab16
Ventilateur alimentation bruyant4.68lundi, 18 novembre 2024
Alimentation4.78mercredi, 23 octobre 2024
Problème performance PC Portable3.44dimanche, 06 octobre 2024
Après changement d’alimentation pc lent4.63lundi, 09 septembre 2024
Écran noir et PC Bloqué / Portable HP Pavillon G73.37jeudi, 20 juin 2024
question sur composant et emplacement dans pc4.91dimanche, 02 juin 2024
Le lecteur externe ne fonctionne pas dans Windows 114.86vendredi, 12 avril 2024
Montage Nvx PC Gamer - Problème Alimentation/Branchement4.58lundi, 05 février 2024
Bug dans mon montage PC5.02mercredi, 20 décembre 2023
Je ne suis pas satisfait de la performance de mon PC portable3.41lundi, 18 décembre 2023
