Problème de chauffe Intel core 2 quad 2.4ghz
  • Staf22
  • Portrait de Staf22 Auteur du sujet
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 8 mois #153071 par Staf22
Bonjour à tous,
J'ai besoin d'aide pour ameliorer les performances de mon pc.
CARACTERISTIQUE:
-windows 10 pro 64bit
- CPU intel core 2quad Q6600 2.4ghz
- carte mere Msi professionel MSI G41M P26 (ms 7592)
- carte graphique AMD radeon R7 200 series
-alim 480w
- 8 go de RAM DDR3
Voilà pour les caractéristiques.
Je vous explique mon petit soucis, je joue essentiellement au mmorpg ( WoW, Final fantasy,) rien d'autres. Le jeux tourne bien en qualité de résolution assez bonne, et puis d'un coup le pc rame, images saccadées en jeux et puis reviens 1 min et refait la même chose. J'ai installé Speccy pour voir la température de mes composants et je me rend compte que mon Processeur chauffe max 65° sa limite est de 71°. Est-ce un problème de ventilation? Ou alors qu'est ce que vous me conseillerez de changer pour que le pc fonctionne mieux?
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
  • Membre expérimenté
il y a 7 ans 8 mois #153073 par Xatak
65 degrés c'est pas inquiétant. Tu peux toujours essayé de changer la pate thermique de ton ventirad pour voir si ça viens pas de là
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Staf22
  • Staf22
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 8 mois #153074 par Staf22
Merci pour votre réponse.
Je ne m'y connait pas beaucoup en informatique, c'est une réparation coûteuse?
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
il y a 7 ans 8 mois #153075 par Xatak
C'est selon moi soit un problème de ram soit un problème d'alimentation
  • Staf22
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 8 mois #153076 par Staf22
En RAM j'ai 8go en ddr3 c'est suffisant non?
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
il y a 7 ans 8 mois #153078 par Xatak
C'est pas un problème de suffisance ou non. Je pense que un de tes composants a un problème. Tu peux essayer en démontant une barrette mémoire et en jouant. Puis essayer avec la deuxieme. Si ça viens ni de l'une ni de l'autre c'est soit l'alimentation qui est HS soit la carte graphique qui a trop chauffer et est HS...
  • Staf22
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 8 mois #153079 par Staf22
Xatak écrit: C'est pas un problème de suffisance ou non. Je pense que un de tes composants a un problème. Tu peux essayer en démontant une barrette mémoire et en jouant. Puis essayer avec la deuxieme. Si ça viens ni de l'une ni de l'autre c'est soit l'alimentation qui est HS soit la carte graphique qui a trop chauffer et est HS...
ok, Au niveau de ma carte graphique Speccy indique 35° sur la carte graphique je pense pas qu'elle ai chauffé
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
il y a 7 ans 8 mois #153081 par Xatak
Tu n'as pas de message d'erreur windows quand le pc redemarre ?
Test déjà les ram ça peut venir de ça
  • Staf22
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 8 mois #153082 par Staf22
Xatak écrit: Tu n'as pas de message d'erreur windows quand le pc redemarre ?
Non pas du tout de message le pc fonctionne niquel hormis ce problème en jeu!
La chauffe et le lag viendrai peut être de la Ram?
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
il y a 7 ans 8 mois #153083 par Xatak
La chauffe n'est pas inquiétante. Il faut commencer à s'inquiéter au dessus de 80 degrés. Mais comme je te dis tu peux changer la pate thermique.
www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_m..._ref_est_inp366.html
Tu peux en trouver chez un revendeur près de chez toi ça coûte une dizaine d'euros et pour la changer il suffit de regarder un tuto sur youtube pour bien comprendre ce qu'il faut faire et pas faire
  • Staf22
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 7 mois #153332 par Staf22
J'ai effectué un dépoussiérage complet hier de mon pc, plus défragmentation du disque dur, un nettoyage des malwares, mise à jour des pilotes, optimisation de windows 10 (apllication en arrière plan et autres) et j'ai toujours le même problème, 3 minutes en jeu (final fantasy 14, World of Warcraft) et baisse importante des ips à 2 ou 3 ips/s pendant 30 secondes et reviens et recommence...
Du coup je suis perdu, qu'est ce que ça peut être?
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
il y a 7 ans 7 mois #153333 par Xatak
Tu as fais ce que j'ai dis avec les ram ?
  • Staf22
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 7 mois #153334 par Staf22
Oui j'ai enlevé une barrette fait tourner le jeu pareil et la même chose avec l'autres
  • Staf22
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 7 mois #153337 par Staf22
Xatak écrit: Tu as fais ce que j'ai dis avec les ram ?
Oui j'ai enlevé une barette et ça fait la même chose et pareil avec l'autres :/
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
il y a 7 ans 7 mois #153338 par Xatak
Donc problème d'alimentation ou de CG..
  • Staf22
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 7 mois #153339 par Staf22
Xatak écrit: Donc problème d'alimentation ou de CG..
Je joue sur une Tv Hd 60hz le problème peut pas venir de là?
Et peut être que mon Processeur est fatigué?
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
il y a 7 ans 7 mois #153340 par Xatak
Ça viendrait du processeur tu aurais un message d'erreur windows je pense :/ mais oui je pense que ta config est bien fatigué en general
  • Staf22
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 7 mois #153345 par Staf22
Xatak écrit: Ça viendrait du processeur tu aurais un message d'erreur windows je pense :/ mais oui je pense que ta config est bien fatigué en general
Est-ce une mauvaise configuration au niveau du BIOS? j'ai ne suis jamais intervenu dessus mais je sais que le pc appartenais à un ancien ingénieur informatique il aurai peut être changer des choses?! il m'avait parlé des cores justement que les jeux en général n'utiliser pas forcément toute la puissance du CPU ou quelques chose comme ça, qu'ils tournaient que sur 2 core...Mais quand je l'ai eût il tourné parfaitement en jeu..
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
il y a 7 ans 7 mois #153348 par Xatak
Je pense que la config est en fin de vie tout simplement.
  • Staf22
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 7 mois #153350 par Staf22
Xatak écrit: Je pense que la config est en fin de vie tout simplement.
Tous les composants sont trop vieux? ou dépassés c'est ça? plus assez puissant pour supporter les jeux de maintenant?
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
il y a 7 ans 7 mois #153351 par Xatak
Il y a quelques test matériel à faire afin de savoir si un des composants est défaillant mais je ne saurais t'expliquer personnellement il faut attendre qu'un modo passe
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
il y a 7 ans 7 mois #153352 par DamJ60
Salut !
Regardes pour faire un test Power Supply sous OCCT dans un premier temps. Et mets les screens ici.
DamJ ;)
  • DamJ60
il y a 7 ans 7 mois - il y a 7 ans 7 mois #153355 par DamJ60
Après en effet ta config peut être limité suivant tes réglages car celle-ci a quand même plus de 9 ans et tourne sur de la DDR2.
Tu as OC ton CPU ?
  • Staf22
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 7 mois #153356 par Staf22
DamJ60 écrit: Salut !
DamJ ;)
D'accord merci! Je suis au travail (oui je sais on dirai pas) donc je ferai ça ce soir!
Est ce que d'une manière général vous pensez que ma config est trop vieille maintenant?
Pc chauffe à 70° premier démarrage de la journé6.01vendredi, 03 mai 2024
Chauffe du PC et Ventilo à fond les ballons ;)6.01samedi, 23 mars 2024
h100x elite + commandER CORE XT6.24jeudi, 29 février 2024
Processeur qui chauffe énormément6.08dimanche, 25 février 2024
Installation Razer core x chroma6.24mardi, 06 février 2024
Manette elite 2 core sur PC sur Fortnite6.24samedi, 27 janvier 2024
Perte de performance et chauffe6.08jeudi, 03 août 2023
Carte graphique qui chauffe6.08dimanche, 16 avril 2023
PC | Tour Megaport | AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor6.1mardi, 21 février 2023
Passer d'une bande passante de 2,4Ghz à 5Ghz8.73samedi, 18 février 2023
