Plantages dans les jeux.... Help
  • tsuNg
  • Portrait de tsuNg Auteur du sujet
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 7 mois #153114 par tsuNg
Depuis plusieurs mois je rencontre le problème suivant : Mon jeu plante dans overwatch...
Mon PC date de juillet 2016 environ et voila ma config'.
- Vieille alim' Seasonic S12 500w (Changé par une Corsair cs650w qui n'a rien resolu)
- KFA2 GTX 970 EXOC
- Asus B150M Pro gaming
- intel i5 6500
- 2*4go Corsair
- 2 ssd
- + 3 DD
Mon pc plante aléatoirement, donc au bout de 10min, comme 1h comme il peut ne pas planter... Je joue à la béta Unreal et je n'ai jamais planté dessus. Idem avec lol et doom.
Je pensais jusqu'alors que cela pouvait venir d'overwatch.
J'ai réinstallé le jeu sur un autre disque.. J'ai également réinstallé windows10. Mais rien n'a changé. Et surtout j'ai planté sous quake Champions!
J'ai eu l'impression qu'en retirant mes 3 DD mon pc plantait moins souvent... J'ai donc pensais qu'il y avait des soucis soit sur mes disques durs et/ou sur mon alim'.
Je me suis décidé à acheter un seagate 2to SSHD et une alim' Corsair cs650w. Mais en jouant à quake, le pc à planté.
Aucun probleme de RAM detecté avec memtest.
Aucun probleme de CG detecté avec furmark.
Aucun probleme de proc' detecté avec OCCT.
Il ne chauffe pas etc...
Mon pc n'a jamais planté sans avoir lancé de jeu. J'ai aussi mis quake en arriere plan dans le menu principal, et utilisé le logiciel sony vega. Mon pc à planté...
J'ai rencontré un souci lors de mes test sur OCCT. impossible de lancer les tests power supply et GPU:3D avec directx12. Cela me marque "arrete par l'utilisateur" Ma CG est sous directx12 cela devrait passer non ?
Je précise que mes plantage son aléatoirement des bsod, ou juste l'image du jeu qui fige avec le son 1sec puis reboot...
Voila. Quelqu'un aurait il une solution ?
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
il y a 7 ans 7 mois - il y a 7 ans 7 mois #153117 par DamJ60
Réponse de DamJ60 sur le sujet Plantages dans les jeux.... Help
Ta CG n'est pas faite pour la Dx12, regardes de ce côté là.
DamJ ;)
  • tsuNg
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 7 mois #153125 par tsuNg
Réponse de tsuNg sur le sujet Plantages dans les jeux.... Help
Heuu, les gtx 970 supportent bien dx12
  • DamJ60
il y a 7 ans 7 mois #153127 par DamJ60
tsuNg écrit: Heuu, les gtx 970 supportent bien dx12
La Dx12 a été surtout conçu pour les Pascal. Moi même avec mon sli de 980, je plantai sur BF1, Tomb Raider et encore d'autres.
  • tsuNg
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 7 mois #153128 par tsuNg
Tu plantais à cause de directx 12 ?
Tu as fait comment du coup ? tu desactives dans les jeux ? je ne suis pas sûr qu'il y ait cette option dans quake champions...
  • DamJ60
il y a 7 ans 7 mois - il y a 7 ans 7 mois #153129 par DamJ60
Oui je désactivai la Dx12. Après il ne faut pas oublier que les nouveaux pilotes ne sont pas très optimaux avec la série 900. :S
  • tsuNg
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 7 mois #153137 par tsuNg
J'ai testé plusieurs pilotes sans aucun changement (pour overwatch).
Ce que je ne comprend pas non plus c'est pourquoi OCCT ne veut pas lancer de test en directx 11 ?
  • DamJ60
il y a 7 ans 7 mois - il y a 7 ans 7 mois #153142 par DamJ60
tsuNg écrit: J'ai testé plusieurs pilotes sans aucun changement (pour overwatch).
C'est peut être dû au fait que tu es sous W10, va savoir.
  • tsuNg
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 7 mois #153168 par tsuNg
Tu penses plus à un problème materiel ?
J’hésite à me prendre un pentium G4400 pour tester le proc'...
J'ai eu un reboot via le test occt power supply sous directx9. Mais savoir si cela vient de la CG, ou du proc' ?.... J'ai eliminé l'hypothese d'un probleme d'alim' en la changeant, ainsi que de l'OS, et des DD... Reste la carte mère, le proc' ou la CG...
Sachant que ni mon proc' ni ma CG ne chauffe..
Pas de souci avec memtest mais je devrais tester les barrettes une à une en jeu on sait jamais.
  • DamJ60
il y a 7 ans 7 mois - il y a 7 ans 7 mois #153170 par DamJ60
Je ne pense pas vraiment à un souci matériel, c'est peut être juste un soucis d'optimisation. Après en effet regardes à tes RAMS. Sinon pour tester ton CPU, regardes via Prime95. Et ta CG fais un test de benchs.
  • tsuNg
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 7 mois #153316 par tsuNg
Mon pc a reboot une fois pendant que prime95 etait lancé
  • DamJ60
il y a 7 ans 7 mois #153317 par DamJ60
tsuNg écrit: Mon pc a reboot une fois pendant que prime95 etait lancé
Punaise ! J'espère juste que tu n'es pas un souci de stabilité au niveau de ta CM :dry:Ton matos est toujours sous garantie ?
  • tsuNg
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 7 mois #153324 par tsuNg
oui acheté en juin/juillet dernier, le proc' je ne sais pas je l'ai acheté d'occaz mais je crois qu'il l'est encore.
Plantage sous prime95 ca peut venir de plusieurs choses ?
  • tsuNg
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 7 mois #153325 par tsuNg
Y a t il un test specifique à faire sous prime95 ? je lance par defaut en fait. Actuellement c'est en cours.
  • DamJ60
il y a 7 ans 7 mois #153327 par DamJ60
Juste un stress test. Après ça peut venir d'un soucis de stabilité CM ou bien RAMS.
  • tsuNg
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 7 mois #153346 par tsuNg
Si pb matériel, je privilegie la CM ou la RAM ? j'ecarte le proc' selon toi ?
  • DamJ60
il y a 7 ans 7 mois #153349 par DamJ60
tsuNg écrit: Si pb matériel, je privilegie la CM ou la RAM ? j'ecarte le proc' selon toi ?
A moins que ton CPU ai subi une dégradation, il n'y a pas de raison. Ta ram peut être cause, tout comme la CM. Donc il faudrait faire un test rams dans un premier temps : www.pcastuces.com/pratique/windows/memoire_windows10/page1.htm
  • tsuNg
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 6 mois #153599 par tsuNg
Pas de souci detecté avec l'outil windows.
Par ailleur j'ai trouvé le souci concernant le probleme avec directx11 sous occt. LA resolution que je mettait etait trop elevé (1900*1200)
Aucun souci en faisant 1600*1200.
  • DamJ60
il y a 7 ans 6 mois - il y a 7 ans 6 mois #153614 par DamJ60
Malheureusement, tu peux avoir un souci avec ta CM :(
  • tsuNg
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 6 mois #153618 par tsuNg
J'ai jamais eu à faire marcher un sav...
Ils prennent facilement en charge ce genre de souci difficile à montrer ?
  • DamJ60
il y a 7 ans 6 mois #153622 par DamJ60
tsuNg écrit: J'ai jamais eu à faire marcher un sav...
Suivant le site marchand, ils peuvent être réactif comme il le faut. Mais il feront certainement des tests.
  • tsuNg
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 6 mois #153751 par tsuNg
Ok, je vais faire cela... J ai acheté les pièces un peu partout sur différents sites.
La cm je l'ai acheté sur topachat ou matériel.net
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
  • Membre expérimenté
il y a 7 ans 6 mois #153752 par Xatak
Réponse de Xatak sur le sujet Plantages dans les jeux.... Help
Bon courage :)
  • DamJ60
il y a 7 ans 6 mois #153760 par DamJ60
tsuNg écrit: Ok, je vais faire cela... J ai acheté les pièces un peu partout sur différents sites.
Dac ;)Tiens nous au courant :whistle:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: tsuNg
question sur composant et emplacement dans pc4.91dimanche, 02 juin 2024
PC Gamer récent et impossible de faire tourner jeux3.59samedi, 27 avril 2024
Le lecteur externe ne fonctionne pas dans Windows 114.86vendredi, 12 avril 2024
Ecran noir ou redémarrage sur jeux gourmand3.63mercredi, 07 février 2024
Bug dans mon montage PC5.02mercredi, 20 décembre 2023
