écran noir + led du gpu (nouveau pc monté)
- maxbil
Je viens de monter un PC Gamer:
- msi b350 tomahawk en cm
- amd ryzen 5 1600 en Processeur + ventirad d'origine
- 1 DD & 1 SSD
- alimentation seasonic m12ii 520w
- 2*8 en ram
Mon problème est, qu'après avoir monté le pc et l'avoir branché en hdmi, aucune image ne s'affiche (l'écran fonctionne pourtant correctement sur mon autre pc), le problème ne vient donc pas de l'écran, j'ai un voyant sur ma cm qui reste rouge: l'indicateur led du gpu, en me référent à la doc cm, cela indique: cette led indique que la puce graphique iGPU de CPU n'est pas détectée et qu'il faut installer une carte graphique.
Après plusieurs recherches j'ai vu sur certains forums que les processeurs ryzen n'avaient pas de gpu intégré mais je ne comprend pas réellement ce que cela signifie ? Je vous met le lien de cette infos : www.dealabs.com/forums/le-bar/le-laborat...-par-carte-mre/31786
je reçois ma carte graphique demain, j'essayerai avec mais je ne comprend pas pourquoi je ne pourrai pas utiliser mon pc sans carte graphique ??
Dans l'attente de vos conseils,
Cordialement,
Maxence
- Xatak
- Remerciements reçus 525
- maxbil
bonne soirée
- Xatak
oublie pas de brancher ton écran sur la CG ( en DVI c'est mieux ) quand tu l'auras
- maxbil
J'espère avoir été assez clair
- Xatak
- maxbil
Écran bleu et freeze écran | 3.92 | mardi, 15 octobre 2024 |
Montage nouveau PC - Ecran bleu | 6.9 | mardi, 15 octobre 2024 |
Ecran noir au demarrage | 7.52 | dimanche, 13 octobre 2024 |
Pb pour nouveau boitier | 4.12 | lundi, 02 septembre 2024 |
Nouveau pc aucun signal à l’écran | 6.9 | samedi, 31 août 2024 |
Ecran noir + Carte graphique qui s'emballe | 7.36 | dimanche, 30 juin 2024 |
Écran noir | 7.61 | mercredi, 26 juin 2024 |
Écran noir et PC Bloqué / Portable HP Pavillon G7 | 7.36 | jeudi, 20 juin 2024 |
Problème mise en route nouveau PC | 4.08 | samedi, 08 juin 2024 |
ecran noir haute performance | 7.44 | jeudi, 16 mai 2024 |
