Probleme carte graphique
  • Imperia
  • Portrait de Imperia Auteur du sujet
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 7 ans 6 mois #155110 par Imperia
Voila j ai monté ma config hier
Msi z270 krait gaming
Pentium g4560
Hyperx fury 2x4go ddr4
Evga gtx1060 ftw
Suite a vos conseils, car des le depart la led rouge de la cg etait allumée (gpu not detected selon la notice cm)
J ai enlevé la carte graphique et fait toute mon instalation en utilisant le chipset du CPU.
Ensuite j ai remis la cg... et toujours pareil... led rouge. (Ecran noir pour l acces au bios)
J ai essayé de la mettre sur le port pcie 8x en dessous... et la, pas de voyant rouge, ça marche! Par contre l accés au bios est toujours impossible (ecran noir)
Quand j enleve la cg, je peux a nouveau acceder au bios...
Que me conseillez vous pour la suite
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
il y a 7 ans 6 mois #155118 par DamJ60
Réponse de DamJ60 sur le sujet Probleme carte graphique
Salut :)
SAV carte mère !
DamJ ;)
  • Imperia
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 7 ans 6 mois #155129 par Imperia
Réponse de Imperia sur le sujet Probleme carte graphique
Direct? Rien d autre a tester?
  • DamJ60
il y a 7 ans 6 mois #155138 par DamJ60
Imperia écrit: Direct? Rien d autre a tester?
Pour moi tu d'ois avoir un souci car tu devrais pouvoir rentrer dans ton bios, et utiliser tous tes PciEx.
Sinon, as tu fais un Clear Bios, au cas où ?
  • Imperia
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 7 ans 6 mois - il y a 7 ans 6 mois #155142 par Imperia
Pas du tout, je n ai rien fait des que je branche la cg sur n importe quel pcie, l acces au bios est impossible (ecran noir)
J ai juste installé les drivers de la cm en allant sur le site msi
La j ai enlevé la cg, le pc fonctionne tres bien...
Y a t il des reglages dans le bios concernant les pcie?
J ai mis gpuz, la cg fonctionne tres bien sur le port pcie du bas, mais c est un pcie 8x
  • DamJ60
il y a 7 ans 6 mois #155146 par DamJ60
Imperia écrit: J ai mis gpuz, la cg fonctionne tres bien sur le port pcie du bas, mais c est un pcie 8x
C'est pas impossible que celui-ci soit bloquer, regardes dans tes accès PciEx. Sinon pour faire un ClearBios, il suffit juste de retirer la pile mémoire 10s. Bien sûr avant il faut débrancher le PC de la prise murale. :whistle:
  • Imperia
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 7 ans 6 mois #155150 par Imperia
J ai vu en parcourant des forum que oui ça arrivé qui faille activer les ports pci...
Mais meme si elle fonctionne sur le pciex 8x il est pas normal que le bios m affiche un ecran noir
  • DamJ60
il y a 7 ans 6 mois #155151 par DamJ60
En effet c'est pas normal !
  • Imperia
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 7 ans 6 mois #155165 par Imperia
Je cherche encore un peu ce week end en faisant un clear bios et en voyant si il n y a pas les ports a activer...
Mais bon des le premier allumage quand la led rouge t indique gpu not detected... ça pu...
il y a 7 ans 6 mois #155166 par lolo67
Réponse de lolo67 sur le sujet Probleme carte graphique
Donc en gros , quand tu mets ta CG sur le port PCI E X8 ta CG se met en route mais tu as NO SIGNAL à l’écran , dans ce cas reste appuyer sur le BOUTON AUTO de ton écran sinon essaye un CLEAR BIOS comme te l’as indiqué Dam
  • Imperia
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 7 ans 6 mois #155167 par Imperia
Ah nan, quand je mets ma cg sur le port pciex 8x la cg est operationnelle et elle marche super bien....
Quand je la mets sur le 16x au dessus la j ai le voyant de cm qui s allume et je n ai pas de signal
il y a 7 ans 6 mois #155168 par lolo67
C’est pas bon ça :(
  • Imperia
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 7 ans 6 mois #155169 par Imperia
Bah oui, c est pas normal que tout fonctionne sauf le port pciex 16x
Des le depart au premier allumage, sans os rien, la led rouge etait allumée.
Apres comme la carte graphique fonctionne sur le port pciex du dessous ça ne peux venir que de la carte mere
il y a 7 ans 6 mois #155171 par lolo67
Oui c’est fort possible ou cela est du à un conflit matériel entre ton GPU et l’IGP dès le première allumage qui a mis ton port PCI E X16 en secure , faut voir dans le BIOS si tu y as accès
  • Imperia
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 7 ans 6 mois #155180 par Imperia
Je n ai accés au Bios qu en enlevant la cg
Car meme si elle fonctionne sur le port pciex du dessous... je n ai quand meme pas accés au bios...
En effet le Bios a l air faché avec ma cg
Je precise que j ai tout fait en hdmi... me tapé pas j avais que ça... (mais meme des le depart hdmi ou pas la led rouge etait allumée
  • Imperia
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 7 ans 6 mois #155268 par Imperia
J ai du nouveau, j ai enlevé la pile de la CM, et quand j ai remis en route j avais un signal sur la CG, j ai pu acceder au bios.
J ai mis dans les parametres pci : peg0 sur activé 3.0
La carte graphique fonctionne maintenant sur le slot pci express 16x :-)
Je suis actuellement en train de jouer ;-)
Le souci... cette led rouge reste allumée
  • Imperia
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 7 ans 6 mois - il y a 7 ans 6 mois #155276 par Imperia
Quand la led est allumée rouge... ça veut dire que...
il y a 7 ans 6 mois #155280 par Zebrech
Réponse de Zebrech sur le sujet Probleme carte graphique
Un truc m'échappe , sur ta carte mère normalement tu as 3x PCIE 3.0 16x, t'es pas censé avoir de 8x selon le fabriquant.
Donc tu dois juste avoir un port de ta carte mère défectueux et à ce moment là y a que le SAV.
  • Imperia
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 7 ans 6 mois #155281 par Imperia
Dans le livret de la carte mere
C est 1 en 16x, 1 en 8x, et le 3eme en 4x
il y a 7 ans 6 mois - il y a 7 ans 6 mois #155282 par Zebrech
Ok j'irai taper sur les doigts des gars de chez ldlc alors ><
Après je regarde un peu le livret de ta CG elle est assez particulière elle est compatible PCIE et PCIE 2.0 c'est assez curieux pour du 1060.
"PCI Express, PCI Express 2.0 or PCI Express 3.0 compliant motherboard with one graphics slot."
  • Imperia
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 7 ans 6 mois #155283 par Imperia
Sur Gpuz... ça me dit : PCIe x16 3.0 ^^
J avoue je suis paumé la ^^
L ideal c est que pour finir j avais mal lu et qu il est normal que la led rouge soit allumée...
C est un peu reloud par contre dans une config noir et blanche...
il y a 7 ans 6 mois #155284 par Zebrech
Du coup t'as bien 3x PCIE 3.0 x16 ?
  • DamJ60
il y a 7 ans 6 mois - il y a 7 ans 6 mois #155288 par DamJ60
En fait, pour moi ça veut juste dire que tu utilises ton port PciEx en 16x tout simplement cette led rouge.
Donc si tout fonctionne, c'est que tu n'as plus de soucis ! Et perso j'ai un peu de rouge dans ma config noire et blanche, et ça passe ;)
  • Imperia
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 7 ans 6 mois #155289 par Imperia
Suffisait de lire :-)
Problème ventilateur carte graphique8.85mercredi, 02 octobre 2024
Problème mise à jour driver carte mère5.38mercredi, 01 mai 2024
No display et ventilateurs de carte graphique à fond au démarrage6.07vendredi, 26 avril 2024
