Plantage des jeux au démarrage
  • totony57
  • Portrait de totony57 Auteur du sujet
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 7 mois #155269 par totony57
Bonjour à tous,
je viens demander de l'aide car cela fait maintenant quelques mois que je n'ai plus joué à mes jeux (BF, Rainbowsix, Fifa..)
Depuis hier, j'essaie de lancer mes jeux (qui tourné plus que bien avant), et à chaque fois, les jeux se lancent pendant 10 sec, et puis plante . J'ai pas d'ecran noir, mais un crash complet du jeux.
J'ai mis à jour ma carte graphique , regardé les températures , RAS, mais rien ne se passe.
Ma config:
Windows 10
I7 4470k
16go de ram
ssd 500g samsung
nvidia gtx 1060
Maximus V formula
Si quelqu'un peut m'aider ...
Merci à vous
il y a 7 ans 7 mois #155365 par Maestro31
Réponse de Maestro31 sur le sujet Plantage des jeux au démarrage
Salut!
Je recommanderai de faire un test de la CG avec OCCT voir si le problème est similaire.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: totony57
  • totony57
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 7 mois #155453 par totony57
Réponse de totony57 sur le sujet Plantage des jeux au démarrage
salut ,
merci pour ton aide,
je viens de faire le test , et ça marche parfaitement !
Je viens d'y repenser, il y a quelques jours , lorsque j'ai lancé les jeux, j'avais une erreur Visual C++ ... j'ai tout réinstallé , et depuis plus rien ...
J’espère que quelqu'un pourra trouver le problème.
Merci encore
il y a 7 ans 7 mois #155456 par Maestro31
Dans ce cas je te conseillerai de réinstaller tes jeux, possible que les versions de visual C++ installés soient en conflit avec celles que les jeux utilisent. Les réinstaller devrait résoudre ton problème.
  • totony57
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 7 mois #155462 par totony57
J'ai reinstallé les jeux, c'est exactement pareil.
Par contre quand j'utilise OCCT pour le CPU, les corps monte à 70°, et quand je lance le jeux, ca fonctionne jusqu'à que la partie en ligne commence... là, le CPU usage arrive à 100% et coupe le jeux.. est ce une cause?
Pour info voici le max sur OCCT du CPU
CPU usage : Valeur 10% - > Max 100%
Memory Used: Valeur 2906MB -> Max 2954MB
CPU#0 Valeur 1600Mhz -> Max 4599Mhz
Bus Valeur 100Mhz -> Max 102Mhz
GPU#0 Valeur 139Mhz -> Max 924Mhz
GPU#0 Mem Valeur 405Mhz -> Max 4007Mhz
CPUTIN Valeur 33.5° -> Max 34°
Core#0 Valeur 40° -> Max 53°
Core#1 Valeur 31° -> Max 46°
Core#2 Valeur 32° -> Max 53°
Core#3 Valeur 28° -> Max 35°
Voili voilou
il y a 7 ans 7 mois #155463 par Maestro31
Si tu as OC le Processeur je te conseille de supprimer l'OC et de réessayer.
  • totony57
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 7 mois #155464 par totony57
je n'ai pas OC le Processeur ...
il y a 7 ans 7 mois #155468 par Maestro31
L'OCCT, tu as fait le test CG? Parce que le test CPU ne sert à rien pour déceler un problème de CG.
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
  • Membre expérimenté
il y a 7 ans 7 mois #155476 par Xatak
Réponse de Xatak sur le sujet Plantage des jeux au démarrage
On dirait un problème d'OC cg...
  • totony57
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 7 mois #155483 par totony57
avec OCCT j ai fait le test CG durant 7 min, et aucun problème dessellé.
Il faut que je fasse le test pendant 1h?
il y a 7 ans 7 mois #155493 par Maestro31
7 min c'est un peu court, en général il faut 30 min pour que le test soit révélateur.
  • totony57
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 7 mois #155507 par totony57
je viens de faire le test 1h, j'ai pas d'erreur
il y a 7 ans 7 mois #155508 par Maestro31
Une réinstallation de windows pourrait résoudre le problème et si c'est pareil on peut envisager qu'il s'agisse d'un soucis matériel.
  • totony57
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 7 mois #155511 par totony57
ah oui quand même !
Je vais essayer de mettre sur un disque dur mes fichiers perso, et je vais re installe windows 10...
par contre, j'ai une clef windows 7 et j avais profité pour passer à win 10 gratuitement avec un maj un jour, est ce que je re installe win 7 et je vois pour installer win10 apres ou je peux installer win 10 directement ??
il y a 7 ans 7 mois #155514 par Maestro31
Tu peux réinstaller windows 10 directement sans passer par windows 7.
  • totony57
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 7 mois #155528 par totony57
je vais chercher comment faire , il y a pas un raccourci quand meme?
  • totony57
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 7 mois #155530 par totony57
c'est bon j'ai trouve, je vais faire un formatage complet comme ca je repars de 0!
je reviens vers vous donner des news quand cela sera terminé !
Merci encore Maestro !
il y a 7 ans 7 mois #155543 par Maestro31
De rien ;)Tiens nous au jus!
  • totony57
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 7 mois #155549 par totony57
Re,
voila , win 10 re-installé, uplay re téléchargé, jeux (rainbow six) re installé, et le jeux ne veut pas se lancer... fait chié !
Qu est ce que ça peut être ?
  • totony57
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 7 mois #155550 par totony57
je viens de re demarrer l'ordi, il a refait des mises à jour... maintnenant , j arrive lancer le jeux, je choisi une partie, des que je suis en ligne dans la partie, ca dure 2 secondes, et crash complet de nouveau. Pas de message d'erreur , rien, juste il revient sur le bureau comme si j avais fait alt+f4
il y a 7 ans 7 mois #155551 par Maestro31
je tenterai en laissant une barrette mémoire à chaque fois pour vérifier que ça ne vienne pas de la RAM.
  • totony57
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 7 mois #155553 par totony57
c'est à dire? j'ai 4x4go de ram, tu veux que j’enlève les 4, et que j'essai avec une seul barrette de 4go seulement à chaque fois?
  • totony57
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 7 mois #155554 par totony57
Parce que j'ai fait le test de la ram avec win 10 , et aucune erreur n'est apparu !
il y a 7 ans 7 mois #155560 par Maestro31
Oui c'est ça, faire le test avec une barrette mémoire et voir si ça ne plante que sur une ou plusieurs. Sinon, il faut envisager que ce soit carrément la CG ou un autre composant. Pour le vérifier je te conseillerai de retirer la CG, brancher l'écran sur la CM et vérifier si le jeu se lance, évidemment côté graphique ça suivra pas vu la puissance du processeur graphique intégré mais au moins tu verras si le jeu se lance.
Ecran noir au demarrage4.57dimanche, 13 octobre 2024
Plantage jeu avec direct X 126.86jeudi, 26 septembre 2024
Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut4.37mercredi, 25 septembre 2024
Problème demarrage PC4.62samedi, 13 juillet 2024
Problème de démarrage d'un PC fraichement assemblé4.52vendredi, 10 mai 2024
