Problème ventilateur
il y a 7 ans 6 mois #157614 par Ceinion
Problème ventilateur a été créé par Ceinion
Suite à ma précédente demande concernant une config , j'ai enfin reçu toutes les pièces et donc pût le monter hier soir. Tout s'est très bien passé hormis un détail. Sur le boitier, il y a deux ventilateurs déjà monté, un à l'arrière et un à l'avant. Concernant celui de l'arrière, aucun problème, il est branché sur sys_fan1 et tout fonctionne normalement. Par contre celui de l'avant, lui, ne tourne pas, j'ai essayé sur sys_fan2/3/4, rien à faire. La lumière du ventilo s'allume, c'est bleu et tout joli mais ça ne sert à rien. Aurais-je oublié quelquechose ou le ventilo serait de base défectueux ?
Merci d'avance de vos réponses !
il y a 7 ans 6 mois #157638 par Maestro31
Réponse de Maestro31 sur le sujet Problème ventilateur
Salut!
As tu la possibilité de brancher l'autre ventilateur à sa place pour vérifier qu'il fonctionne? Si c'est le cas on peut en effet penser que le ventilateur est défectueux.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Ceinion
il y a 7 ans 6 mois #157648 par Ceinion
Réponse de Ceinion sur le sujet Problème ventilateur
Déjà, merci de la réponse ! Du coup, j'ai débranché le ventilateur arrière qui fonctionnait et avec lui tout va bien que se soit sur le 2, le 3 ou le 4. C'est donc bien le ventilateur qui est défectueux et non moi qui ai fait une erreur. Je préférais vous demander au cas où je l'aurais mal branché puisque je trouvait ça bizarre que la lumière s'allume mais qu'il ne tourne pas. C'est assez courant qu'un ventilateur fournit avec le boitier puisse être défectueux dès son arrivé ?
il y a 7 ans 6 mois - il y a 7 ans 6 mois #157658 par Maestro31
Courant non, ce sont des choses qui peuvent arriver. C'est embêtant quand ça touche le boîtier parce qu'il faut le renvoyer en SAV au complet et pas seulement le ventilateur si tu veux une prise en charge. Je serais dans ton cas j'achèterai carrément un ventilateur en remplacement, moins de tracas et pas de port retour à payer.
il y a 7 ans 6 mois #157666 par Ceinion
Bon, je suis allé cherché un ventilateur du coup, pas vraiment envie de renvoyer au SAV pour un ventilo et attendre je ne sais combien de temps. C'était bien ça, le nouveau fonctionne impeccablement.
Merci de l'aide encore, vous êtes vraiment super !
Ventilateur alimentation bruyant5.13lundi, 18 novembre 2024
Problème ventilateur carte graphique7.72mercredi, 02 octobre 2024
Carte graphique pas de signal ventilateur qui ne tourne pas help please5.02dimanche, 21 juillet 2024
Écran noir + ventilateur à fond5.07dimanche, 05 mai 2024
RGB au niveau des ventilateur qui ne fonctionne pas5.13dimanche, 05 novembre 2023
RENDU VENTILATEUR LED5.19vendredi, 29 septembre 2023
Clignotement Rouge Ventilateur Corsair5.07vendredi, 25 août 2023
Hub ventilateur non reconnu - NZXT5.13mercredi, 21 juin 2023
Aides ventilateur RGB5.19samedi, 17 juin 2023
Régler la vitesse de ventilateur sur un xigmatek aquarius plus5.02lundi, 15 mai 2023
