Probleme avec certain peripherique
il y a 7 ans 5 mois #159742 par Trollsvarg
salut, jai un petit probleme avec mon pc. Une fois la machine ouverte,apres 2-5 heures il arrive que la souris, le clavier, lecran et la cle usb wifi se ferme, mais la tour reste ouverte. Quelqun aurais une idee de ce que sa pourrais etre ?
voici ma config:
Amd Ryzen 5 1600x
evga geforce gtx 1060 6gb
corsair vengeance 32g Ram
psu corsair cx750m
mobo ax370 gaming k5
CPU fan Corsair h60
il y a 7 ans 5 mois #160200 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet Probleme avec certain peripherique
Salut. Tu as résolu ton soucis?
ça arrive quand ton pc se met en veille? Ou même quand tu joues? En secouant la souris, tu n'arrives pas à réactiver tes périphériques?
Je te conseille d'aller voir dans le bios. Au moment du démarrage, lorsque tu vois le logo Gigabyte, appuie plusieurs fois sur "suppr" jusqu'à ce que tu rentres dans le bios.
Vérifie à l'aide du manuelle de la carte mère que les paramètres utilisés soient bien ceux par défaut dans les onglets Bios, Périphériques (Peripherals) et alimentation (power).
Sinon, regarde également dans les paramètres d'alimentation de windows (paramètres --> système --> alimentation et mise en veille)--> paramètres d'alimentation supplémentaire-->modifier les paramètres d'alimentation avancés).
Tu peux par exemple désactiver le suspension sélective des usb.
Problème avec mon pc depuis que j'ai changé ma cg6.2samedi, 15 juin 2024
carte mère avec mot de passe inconnu3.51samedi, 01 juin 2024
Pertes d’FPS avec une 4070 super et une config compatible….3.48vendredi, 26 avril 2024
problème avec le GPU6.33dimanche, 04 février 2024
Compatibilité carte graphique avec pc?3.55samedi, 18 novembre 2023
Problème avec RX 7800 XT6.26samedi, 11 novembre 2023
100 fps avec un 3060 ti en full low3.59jeudi, 02 novembre 2023
