[CPU] Processus Systeme utilisation forte du CPU
  • Manghao
  • Portrait de Manghao Auteur du sujet
  • Sergent Niv 2
  • Sergent Niv 2
il y a 7 ans 5 mois - il y a 7 ans 4 mois #160617 par Manghao
[ CPU] Processus Systeme utilisation forte du CPU a été créé par Manghao
je me tourne vers vous aujourd'hui car j'ai un soucis avec mon portable, j'ai acheté un SSD que j'ai mis à la place du HDD 5400tr/min qui était en place avant, car vraiment trop lent, ce HDD se retrouve à la place du lecteur CD :)
Bref, j'ai réinstallé windows 10, mis à jour le système et réinstallé les pilotes et utilitaires style adobe reader, flash player ..., ainsi que mes logiciels de développement Web et Logiciels avec l'environnement de développement (VM ...).
Mais je remarque que mon le CPU est utilisé a 30-40% rien qu'en étant sur le bureau. J'ouvre le gestionnaire des tâches et je remarque que le systeme et memoire compréssé utilise à lui seul 20-22% du CPU, le CPU chauffe et donc le portable ventile beaucoup.
J'ai regarder sur la CM et le controleur acceptaient les SSD et c'est bien le cas. J'ai beau chercher une solution je ne trouve rien de concluant.
Cdt Manghao.
il y a 7 ans 5 mois #160754 par tnfrance
effectivement c'est pas normal. Tu peux faire une copie d'écran de ton gestionnaire de tâches, onglet processus ? (ctrl+alt+suppr)
  • Manghao
  • Sergent Niv 2
  • Sergent Niv 2
il y a 7 ans 5 mois #160826 par Manghao
Je viens de forcer la mise à jour de windows, visiblement je n'étais pas en dernière version, et maintenant c'est le processus Système, je met un screen demain dans la journée.
il y a 7 ans 5 mois #161075 par Diaboloo
Peut etre des mise à jours qui s'installe.. ta fais la mise à jours vers w10 creator?
  • Manghao
  • Sergent Niv 2
  • Sergent Niv 2
il y a 7 ans 5 mois #161298 par Manghao
Oui j'ai fais la mise à jour w10 creator, avec l'assistant de maj windows.
il y a 7 ans 5 mois #161302 par Diaboloo
Tu peux menvoye un screen de ton gestionnaire des tâches ?
  • Manghao
  • Sergent Niv 2
  • Sergent Niv 2
il y a 7 ans 5 mois - il y a 7 ans 5 mois #161366 par Manghao
Je tiens a dire que ma batterie fond rapidement, comme le CPU demande plus de ressources :(
Voici le screen demandé :
il y a 7 ans 5 mois - il y a 7 ans 5 mois #161394 par Diaboloo
forum.malekal.com/viewtopic.php?t=52442&start=
Essaye sa, lance ton w10 en mode minimal pour voir si sa viens pas des logiciels.
korben.info/windows-10-100-cpu.html
Essaye sa plus un geste adwcleaner + malwarebytes
Ta peut être un virus qui te pompe tout (mining)
Sinon réinstalle w10 pour voir
  • Manghao
  • Sergent Niv 2
  • Sergent Niv 2
il y a 7 ans 5 mois - il y a 7 ans 5 mois #161519 par Manghao
Je n'ai pas de virus, windows à été réinstallé au complet comme je l'ai dis dans mon post.
Je n'ai rien installer de plus que mon navigateur (Mozilla) pris sur le site officiel.
J'ai quand même passé un coup de malwayrbytes, rien trouvé, je vais essayer en démarrage minimal
EDIT :
Je viens de lancer windows en mode minimal, le soucis est toujours présent, le PC ventil et chauffe a mort :(
il y a 7 ans 5 mois #161533 par tnfrance
Tu as quoi comme pc portable ? Référence précise pour avoir le détail des composants stp?
Si c'est le système, ça n'a rien à voir avec un virus. Ce sont "juste" des programmes windows qui fonctionnent en arrière plan et qui utilise des ressources processeurs.
C'est dur de savoir lesquels. Je te conseille de commencer par windows update qui pompe beaucoup trop à mon goût (et n'importe quand).
Tu tappes dans la barre de recherche, services. Tu vas tout en bas. Clic droit --> propriétés puis dans type de démarrage, choisit désactivé. Tu arrêtes ensuite le processus et tu vérifies dans le gestionnaire de tâche. Pour le remettre, il suffit simplement de remettre sur automatique
il y a 7 ans 5 mois - il y a 7 ans 5 mois #161582 par Diaboloo
La virus peut être bind avec le system (fusionner si tu préfère :)) mais comme il a remis a 0 effectivement ça ne peut pas être sa :(
  • Manghao
  • Sergent Niv 2
  • Sergent Niv 2
il y a 7 ans 5 mois - il y a 7 ans 5 mois #162190 par Manghao
J'ai lancé windows et minim. et c'est toujours pareil :unsure:
tnfrance écrit: Tu as quoi comme pc portable ? Référence précise pour avoir le détail des composants stp?
C'est le asus r510jk xx156h, je sais que c'est pas le top comme PC, mais pour les cours et jouer un peu ça me suffit.
Je précise que j'ai 12go de RAM donc le maximum qu'il accepte, la ram est bien compatible avec, j'ai bien regardé les carratéristiques et avant de changer le HDD pour un SSD je n'avais pas ce soucis.
  • Manghao
  • Sergent Niv 2
  • Sergent Niv 2
il y a 7 ans 4 mois #162411 par Manghao
J'ai réinstaller windows 10 sur l'ordinateur et c'est toujours la même chose, rien d'autre n'est installés sur le PC.
il y a 7 ans 4 mois #162412 par Diaboloo
viens discord
  • Manghao
  • Sergent Niv 2
  • Sergent Niv 2
il y a 7 ans 4 mois #163441 par Manghao
Après une antépénultième recherche, et des multitudes de tests, le processus consomme toujours autant.
Démarrer windows en minimal n'a rien changé, réinstaller windows pareil.
il y a 7 ans 4 mois #163475 par tnfrance
ton Processeur n'est pas ce qu'il y a de plus puissant. Je te conseille de désactiver au démarrage tous les programmes inutiles :
- tu télécharges ccleaner
- dans l'onglet démarrage, tu désactives certains processus. Dans l'onglet Windows, tu désactives quasiment tous sauf carte son et antivirus.
Si tu hésites, fais une copie d'écran de tes trois onglets et je te conseillerais
  • Manghao
  • Sergent Niv 2
  • Sergent Niv 2
il y a 7 ans 4 mois - il y a 7 ans 4 mois #163550 par Manghao
tnfrance écrit: ton Processeur n'est pas ce qu'il y a de plus puissant. Je te conseille de désactiver au démarrage tous les programmes inutiles :
Je connais ccleaner, je sais que mon CPU n'est pas le meilleur, je l'ai dis plus haut, mais j'avais pas ce soucis avant la réinstallation de windows 10 sur le HDD, la j'ai installé win10 sur SSD.
Je vais essayer de bloquer les process au démarrage mais si déjà en minimal avec que les processus windows de lancés le CPU est utilisé autant je ne pense pas que ccleaner change grand chose.
Surtout que rien n'est installé sur le PC actuellement, il n'y a que windows 10.
EDIT :
J'ai désactiver les 3-4 processus visible sur ccleaner, rien ne change.
J'ai désactiver tous les processus avec le msconfig et booté en mode minimal (sans échec), toujours la même chose, toujours ce foutu processus a la con qui bouffe tout mon CPU.
J'ai désactivé la tâche de vérification de mémoires (RunFullmemoryDiagnostic) rien n'as changé, j'ai désactiver windows update pareil car j'ai lu que windows update pouvait utiliser les ressources a fond, j'ai même réduis le swap de windows mais pareil, rien a faire toujours le même soucis
il y a 7 ans 4 mois #163555 par Guix
Réponse de Guix sur le sujet [CPU] Systeme et memoire compréssée
Salut :)
Essayes de voir avec ça , j'avais eu un soucis similaire et je me souviens que cette solution avait fonctionné => forum.malekal.com/viewtopic.php?t=53292&start=
Cordialement,
Guix
  • Manghao
  • Sergent Niv 2
  • Sergent Niv 2
il y a 7 ans 4 mois - il y a 7 ans 4 mois #163556 par Manghao
Ah coïncidence c'est justement le topic que je regarde, merci, je vais tester ça
EDIT:
désactiver le Superfetch, ne change rien je teste avec Ndu
EDIT 2:
Même avec le Ndu désactivé j'ai encore ce soucis.
Petite question, comme j'ai mis le HDD que j'avais avant dans un caddy a la place du lecteur CD, je me pose la question de savoir si ce n'est pas lié a mon soucis.
Il y a un switch 3 positions dans le caddy, mais je ne sais pas a quoi il sert.
il y a 7 ans 4 mois #163558 par Guix
Alors par rapport à ton HDD je ne pourrais te dire.
Par contre pour ton CPU à 100% tests ça =>
- Lances PowerShell en admin et tapes "Get-MMAgent"
- Tu verras si c'est activé ou non (MemoryCompression : True )
- Tu désactives avec la commande "Disable-MMAgent -m"
- Tu reboot et tu nous dis
Cordialement,
Guix
  • Manghao
  • Sergent Niv 2
  • Sergent Niv 2
il y a 7 ans 4 mois #163559 par Manghao
Guix écrit: Alors par rapport à ton HDD je ne pourrais te dire.
Cordialement,
Guix
J'ai oublié de le préciser mais j'ai déjà désactivé la compression de mémoire de cette manière, et j'vous laisse deviner le résultat.
Le pire c'est que le processus reste à une utilise de 20% environs constamment, pas 2-3 minutes après le boot, j'ai laissé tourné le PC pendant 1h/1h30 sans internet et sans processus lancés, le processsus System était toujours à 20%
il y a 7 ans 4 mois #163561 par Guix
Tu as essayé de flash le BIOS ?
  • Manghao
  • Sergent Niv 2
  • Sergent Niv 2
il y a 7 ans 4 mois - il y a 7 ans 4 mois #163562 par Manghao
Guix écrit: Tu as essayé de flash le BIOS ?
Euh... non mais je sais qu'il est à jour normalement.
Et a vrai dire je ne sais pas trop comment flasher ça, je sais flashé ma PSP et la Xbox360 et la Wii c'est tout :)
il y a 7 ans 4 mois #163564 par Guix
Tu peux déjà tenter le Clearmos , tu enlèves la pile , tu attends un peu et tu la remets. Dis-nous si ça change quelque chose
faible utilisation du GPU AIDE6.37vendredi, 04 août 2023
Problème de forte utilisation de gpu et de crash15.13lundi, 01 mai 2023
Gros ecart du'utilisation des cores de mon processeur.6.24jeudi, 16 mars 2023
Nouvelle config - Freeze, utilisation impossible que faire ??6.17dimanche, 19 février 2023
Crash PC en cours d'utilisation, écran noir et aucune réponse6.1vendredi, 30 décembre 2022
Utilisation de la mémoire a 40%6.45mardi, 20 décembre 2022
utilisation de GPU limité ( LHR ?)6.45mardi, 15 novembre 2022
utilisation de la CG divisé par 2 en pleine partie. sur WARZONE uniquement6.17dimanche, 13 novembre 2022
Utilisation disque a 100%6.45vendredi, 09 septembre 2022
faible utilisation cpu6.45vendredi, 23 avril 2021
