perte connexion wifi lors quand ma tv est allumée
  • Douds43
  • Portrait de Douds43 Auteur du sujet
il y a 7 ans 5 mois - il y a 7 ans 5 mois #161775 par Douds43
je crée ce topic car depuis mon retour de vacances, lorsque j'allume mon téléviseur Phillips, ma connexion wifi chute et je download a 10ko/s sur mon pc.
Je précise que ma tv cause cela même en étant relié à rien du tout (pas de décodeur, pas de cable d'antenne ou satellite, wifi de la tv désactivée et ethernet débranché,). La télé est juste allumée sans chaine ni rien.
Dès que ma tv est éteinte, la connexion revient à la normale et je télécharge à 3 mo/s.
J'ai fait tous les paramètres de la tv et rien n'y fait.
La seule hypothèse que je vois c'est que ma tv émet des ondes qui brouille la wifi. Mais cela fait plus de deux ans que tout marche et rien à changer. J'ai juste tout débrancher des prises pendant mes vacances et tout rebrancher à mon retour.
En espérant que quelqu'un puisse m'apporter son aide
il y a 7 ans 5 mois #161797 par Diaboloo
salut,
as tu essayé avec un câble ethernet ?
il y a 7 ans 5 mois #161813 par admin-Guillaume
Tu utilises un boitier CPL WIFI ? Ou c'est le wifi de ta box internet ?
  • Douds43
il y a 7 ans 5 mois #161889 par Douds43
D'habitude je suis sur CPL mais meme sur la wifi de la box c'est pareil...
Ethernet sa marche nickel mais je ne peux pas laisser mon pc dans le salon
Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est pourquoi du jour au lendemain ma tv cause cela car rien n'a changé.
il y a 7 ans 5 mois #161896 par Black_Wolf
C'est du côté de la box...
Elle est en configuration automatique du canal WiFi. Elle utilisait un canal sans soucis avant ton départ, à ton retour, tu l'as rebranché, et elle as décidé d'en utiliser un autre qu'elle jugeais "approprié".
Vas dans les options de configuration de ta box, et passe le paramètre WiFi "Channel" en manuel.
Le plus approprié est le 6, mais tu peux tenter les extrêmes aussi. À toi de faire le test de ce qui convient le mieux.
Problème XMP Corsair DDR5 6000Mhz sur Z790-p Wifi ASUS5.21vendredi, 20 décembre 2024
Problème de connexion Wi-Fi sur le PC reçu via Île-de-France5.75lundi, 23 septembre 2024
Saturation de la RAM lors du jeu6.45lundi, 16 septembre 2024
LED DRAM ALLUMEE + PAS DE SIGNAL VIDEO6.58dimanche, 11 août 2024
Mon écran pc quand je lance fortnite passe en 60hz quand je le met en 1600x9009.04mercredi, 24 juillet 2024
Problème connexion prise CPL5.81samedi, 01 juin 2024
Changement de carte wifi5.45vendredi, 19 avril 2024
Problème lors de la réinstallation de visual C++6.3samedi, 02 mars 2024
Perte de FPS Fortnite, Rocket League5.59vendredi, 16 février 2024
J’ai changer ma Carte Graphique depuis perte de Fps5.53vendredi, 16 février 2024
