problème sur bt1
- samzehr
il y a 7 ans 5 mois #162061 par samzehr
problème sur bt1 a été créé par samzehr
bonjour a toute et a tous : voila je rencontre depuis quelques jour un problème récurant entre les lag les trais qui apparaisse en jeux et j,en passe ; ma configuration est la suivante boitier znxt 530 phantom .carte mere z97 gaming 5 gigabyte . carte graphique gtx 1050ti gigabyte Processeur i5 4690 .ventirade noctua nh_d14. alimentation seasonic 850w gold .écran pc acer predator tout mes pilote sont a jour je regarde souvent la resolution pour le jeux aussi je ne trouve pas la solution je retrouve uniquement le soucis en jeux si quelqu,un aurais une info merci a l,avance très cordialement .
il y a 7 ans 4 mois #162226 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet problème sur bt1
tu peux détailler ton soucis stp? Idéalement mettre une copie d'écran ou mieux une vidéo du soucis.
ça arrive seulement sur BF1 ou sur d'autres jeux ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: samzehr
- samzehr
il y a 7 ans 4 mois #162470 par samzehr
Réponse de samzehr sur le sujet problème sur bt1
bonjour et merci pour ta réponse rapide ,oui il n,y a que sur btf 1 en lecture video et autre application tout va bien je vais fais une petite photo de l,écran quand cela se produit ,re rentre le 14 août merci mille fois de ton aide très cordialement ,sam
