reglage cg
il y a 7 ans 5 mois #162914 par Lefraneric
reglage cg a été créé par Lefraneric
salut
Pour avoir sur la TV des films venant du lecteur pc j'ai activé le clonage d’écran avec ma 7970 mais j'ai du me tromper j'ai cloné la TV et maintenant j'obtiens un écran noir sur le pc si je le laisse brancher avec prise HDMI la TV et le pc;comment faire pour réinitialiser les réglages graphiques , si ce n'est pas branché le pc ne détecte pas le 2eme écran ??????panne ????
merci
il y a 7 ans 5 mois #163355 par Maestro31
Réponse de Maestro31 sur le sujet reglage cg
Salut!
Normalement tu dois avoir l'option étendre le bureau, ce qui te permet de conserver ton affichager sur le PC et avoir une partie du bureau sur la TV. Je pense que ton écran PC a tenté de s'adapté à l'affichage de la TV mais que ça ne lui correspondait pas d'où l'écran noir.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Lefraneric
il y a 7 ans 5 mois #163408 par Lefraneric
Réponse de Lefraneric sur le sujet reglage cg
Bonjour et merci
J'ai ce système AMD
et malheureusement je ne trouve pas ces options ( c'est mal fait )
il y a 7 ans 5 mois #163411 par Maestro31
C'est pas ici qu'on change ça, clique droit sur le bureau > paramètre d'affichage
il y a 7 ans 5 mois #163546 par Black_Wolf
Réponse de Black_Wolf sur le sujet reglage cg
Tu as certainement passé ta TV en écran principal.
Quelques trucs à tester...
'CTRL' + 'P' pour changer d'écran.
'FN' + 'F5' ( 6, 7 ou 8 ) si jamais tu as cette fonction sur ton clavier. Représenté par des carrés souvent.
'SHIFT' + 'WINDOWS' + FLECHE GAUCHE ou DROITE, tourne entre les écrans connectés.
il y a 7 ans 5 mois #163548 par Lefraneric
merci j'ai réussi en passant par le bureau et la résolution d’écran/ moniteur multiples /et dupliquer les affichages ,pour le son dans panneau de configuration /son/lecture / je choisi de régler par défaut ma TV ou mes hauts parleurs de pc pour avoir le son sur l'un ou sur l'autre mais pas moyen de l'avoir sur les 2 en même temps malgré ma carte son créative SB X-Fi Titanium .
il y a 7 ans 5 mois #163549 par Maestro31
Oui ça c'est normal et c'est tant mieux, ne croit pas que tu aurais un meilleur son en faisant ça, un même son dupliqué à deux endroits différents n'a pas le même résultat qu'un son provenant d'un seul endroit. Tu n'as aucun intérêt de faire ça.
Réglage RAM7.21dimanche, 25 décembre 2022
Problème rencontré avec le réglage automatique Nvidia GeForce Experience.6.67mardi, 18 octobre 2022
aide réglage casque corsair virtuoso se sans fil6.82mardi, 27 octobre 2020
Réglage bios Gigabyte7.05mercredi, 23 octobre 2019
reglage parametre arctis 7 20196.97vendredi, 13 septembre 2019
Réglage ventilo, bios, ram help7.05samedi, 02 mars 2019
Petit conseil de réglage pour mon écran et ma CG6.89dimanche, 08 avril 2018
réglage macro7.12mardi, 30 janvier 2018
Temperature CPU I7 7700k 4.2Ghz et reglage boitié.6.89mardi, 02 janvier 2018
Probleme réglage XL2411z7.05dimanche, 11 septembre 2016
