Problème fps
il y a 7 ans 4 mois #163709 par zartofmolotoof
Problème fps a été créé par zartofmolotoof
Bonjour à tous ,
Pour faire simple j'ai acheté un nouvel écran le acer prédator 170hz over 27 pouces
Mon problème c'est que je passe j"ai 25 fps de temps en temps constamment ... Comment ce fais-t-il ?
Alors que hier , en installant les dernier pilote graphique sa fonctionnais normalement , mais ce matin en rentrant du travail , j'ai toujours le même problème sans avoir de nouvelle mis a jours ..
ma cg => gtx970 , j'ai toujours tourné entre 135 et 200 fps suivant les jeux
Merci d'avance !
il y a 7 ans 4 mois #163717 par Guix
Réponse de Guix sur le sujet Problème fps
Salut :)
A quel jeu tu joues ? Quel est ta config entière ? Quels sont tes paramètres graphiques en jeu ? ;)
Avec ça je devrais pouvoir t'apporter une réponse.
Cordialement,
Guix
il y a 7 ans 4 mois #163720 par zartofmolotoof
Réponse de zartofmolotoof sur le sujet Problème fps
SAlut Guix et merci d'avance pour ta réponse
Le jeu en question => h1z1
ma config : gtx970 , windo 64b , 8g de ram , i7 4790k 4.00ghz
( j'ai les parametre graphique optimiser avec le logiciel nvidia , mais si tu connais le jeu , je joue en qualité bas sauf quelque truc important )
il y a 7 ans 4 mois #163721 par Guix
Alors pour moi ça vient de ton écran ^^
Déjà H1Z1 n'est pas le jeu le plus optimisé au monde. Ensuite une 970 sur un 170Hz 27" c'est un peu limite, surtout pour ce genre de jeu. Tu peux toujours regarder les températures de ton pc en jeu et voir ton gestionnaire de tâche en jeu aussi afin de voir si il n'y a pas un processus qui bouffe le jeu.
Cordialement,
Guix
il y a 7 ans 4 mois #163723 par zartofmolotoof
sa viendrais de l'ecran ..? alors qu'il à que 2 jrs ^^
si sur un autre jeu sa marche sa viendrais de h1z1 alors ?
il y a 7 ans 4 mois #163756 par Guix
Quand je dis que ça vient de l'écran c'est qu'il est trop puissant pour ta config.
Pour un écran 144Hz on recommande déjà une 1070 alors pour un écran 170Hz une 970 ne doit pas être suffisant pour jouer sur des gros jeux.
Test avec un autre jeu assez gourmand si tu peux.
Cordialement,
Guix
il y a 7 ans 4 mois #163759 par Maestro31
Réponse de Maestro31 sur le sujet Problème fps
Le Acer predator il y en a un en Full HD et un en QHD (2560x1440), si c'est ce dernier que tu as c'est d'autant plus normal.
il y a 7 ans 4 mois #163768 par zartofmolotoof
j'ai le xb 271H dans le paneau de config il me marque 1920x1080
il y a 7 ans 4 mois #163769 par Maestro31
Normalement sur cet écran avec ta CG tu devrais tourner entre 50 et 60 fps en High/UItra selon les jeux (ceux qui sont un minimum optimisés bien sûr)
il y a 7 ans 4 mois #163772 par zartofmolotoof
ok merci a vous tous .
La je viens d'activer le mode jeu ( sur les bouton de l'écran ) , et je suis a 180 fps .. sa remarche . mais bon est ce que sa va pas faire surchauffer ma config ou autre ?
il y a 7 ans 4 mois #163775 par Maestro31
Ta config surchauffera pas plus que d'habitude ;)
il y a 7 ans 4 mois #163776 par zartofmolotoof
ok merci !! mais c'est bizarre que je dois activer obligatoirement le mode gaming
il y a 7 ans 4 mois #163778 par Maestro31
Reteste sans le mode gaming pour voir s'il y a bien une corrélation.
il y a 7 ans 4 mois #163794 par zartofmolotoof
je vais reesayer un peu plutard , je vous tiens au courant
il y a 7 ans 4 mois #163950 par zartofmolotoof
mouais sa rebug , sa remarche , sa rebug .. je touche a rien et sa marche pas je comprends pas
alors que sur les autre jeux sa marche parfaitement
il y a 7 ans 4 mois #163953 par Maestro31
Alors c'est peut être un soucis au niveau du jeu et non de ton matériel, tente de le réinstaller pour commencer.
il y a 7 ans 4 mois #164022 par zartofmolotoof
je pense pas que sa vienne du matériel , j'ai pas non plus une config dégeulasse j'ai quand même une 970gtx , certe sa comence à daté mais pas autant qu'une 700serie^^
je vais suivre ton conseil , et reinstaller le jeu cette nuit pour voir .
Je suis percuader que sa viens du jeu , mais le problème je joue que à ce jeu ^^ sa m'ennuie un peu ..
