Problème après montage PC
  • Demo
  • Portrait de Demo Auteur du sujet
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 4 mois #163805 par Demo
Problème après montage PC a été créé par Demo
Bonsoir,
Je viens ici car j'ai un soucis avec le montage de mon PC. :(
En effet, je vous explique mon problème.
J'ai reçu il y a quelques jours toutes les pièces (sauf CG que je reçois dans 2 semaines) de mon nouveau PC et procède au montage. Une fois terminée j'allume la tour et là étonnement le pc s'allume, les ventilos tournent etc. mais "Pas de signal" sur l'écran (Je tiens à préciser que j'ai relié la tour à l'écran en HDMI car je n'ai pas de câble DVI-D). Du coup je tente sur un autre écran et même résultat. Je vérifie alors les branchements et ne voyant pas où est le soucis je cherche des réponses sur des sujets déjà existants sur certains forums mais rien ne résout mon problème.
Du coup je décide de toute débrancher et de tout rebrancher en espérant avoir "une vision" et trouver d'où vient le problème. Cependant maintenant le PC ne s'allume plus de tout. Quand je le branche sur le secteur, les ports USB sur la façade avant clignotent et c'est tout. Impossible de démarrer le PC et pourtant l'alim est bien allumée.
Je viens donc chercher des réponses ici car je ne vois pas pourquoi l'ordi ne démarre pas.
Voici les branchements que j'ai fait :
Branchement Alim sur port ATX_12V
Branchement Alim 24 ports sur port ATX
Branchement Ventirad sur port CPU_FAN
Branchement Ventilo en haut de la facade arrière sur le port SYS_FAN1
Branchement USB sur port F_USB1
Branchement USB 3.0 sur port F_USB30
Branchement Audio sur port F_AUDIO
Branchement Power LED + et - sur port PLED
Branchement H.D.D LED sur port HD
Branchement RESET SW sur port RES
Branchement POWER SW sur port PW
(pour les 4 précédents je tiens à préciser que j'ai mis la flèche présente sur chaque connecteur sur le +)
Branchement cable SATA allant du disque dur jusqu'à la carte mère, sur port ASATA3 (j'ai aussi des ports SATA 3 mais lequel choisir ?)
Branchement câble ??? de l'alim jusqu'au disque dur. (Je ne connais pas le nom mais le connecteur est fin et long)
Pour ceux qui est des différents ventilos présents dans le boitier je les ai relié directement sur l'alimentation.
Pour ce qui est de ma configue PC je l'ai mis dans ma description mais je pourrai la réécrire ici si besoin.
Est-ce que j'aurais oublié des branchements ou aurais-je fais une erreur bête que beaucoup de personnes font ? (Je tiens à préciser que j'avais déjà fait du montage il y a quelques années et l'ordinateur avait démarré nickel)
Concernant le Processeur il pouvait rentrer dans 2 sens différents. Est-ce qu'il fonctionne dans les 2 sens ou a t-il un sens précis ?
Je peux envoyer des photos si nécessaire.
Je remercie les personnes qui ont prit le temps de lire ceci et remercie d'avance celles et ceux qui prendront un peu de leurs temps pour m'aider.
J'avoue être à présent un peu désespéré et je compte beaucoup sur votre aide.
Benjamin
il y a 7 ans 4 mois #163829 par alladeen
Réponse de alladeen sur le sujet Problème après montage PC
quand ton pc démarrait encore tu avais l'image du bios et ensuite un écran noir ou vraiment rien du tout ?
Je connais pas les amd ryzen mais il ne doivent pas être différent des autres et il n'y a qu'un sens de montage normalement indiqué avec une flèche dans un coin du Processeur et si tu le met a l'envers tu risque de plié les pins et la le processeur est mort :/ ( ou carte mère ça dépend si les pins sont sur la carte ou le processeur mais je crois que amd c'est sur le processeur )
Donc revérifie bien le sens de montage
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Demo
  • Demo
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 4 mois #163830 par Demo
Réponse de Demo sur le sujet Problème après montage PC
J'avais rien du tout. "Pas de signal" sur les 2 écrans car j'ai vérifié que ça vienne pas de l'écran en testant sur un autre mais même résultat.
Pour faire simple, sur les 4 sens possibles 2 ne l'étaient pas car les broches ne pouvaient pas rentrer et ça sa voyait. Sauf qu'il pouvait rentrer dans les 2 autres sens sans forcer et rien n'indiquait lequel était le bon.
Depuis que l'ordi ne démarre plus j'ai testé de mettre le proc dans les 2 sens mais rien.
Les pins sont sur le processeur effectivement.
Je travail aujourd'hui je retesterai de changer le sens du proc.
Merci de ton aide.
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
  • Membre expérimenté
il y a 7 ans 4 mois #163853 par Xatak
Réponse de Xatak sur le sujet Problème après montage PC
Demo écrit: Bonjour,
Merci de ton aide.
logiquement il n'y a que un sens de montage ( le sigle Ryzen se lis normalement quand la CM est à la vertical).. j’espère que tu n'a rien abîmé
dans le meilleur des cas .. tu as juste inversé des câbles du front panel (les petits câbles qui viennent du boitier et chiant à mettre).
pour le "no signal" parfois le pc prend pas en compte le ports hdmi de base .. tu devrais test avec un cable dvi .
  • Demo
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 4 mois #163858 par Demo
Alors après vérification mon processeur n'a pas de GPU intégré, du coup le no signal était logique et le PC n'avait pas de problème après le 1er montage. -_-
Peut-être que j'ai mal branché les câbles front panel mais à vrai dire je ne pense pas car j'ai tout suivi ce qui était indiqué.
J'espère que je n'ai rien grillé ou quelque chose dans ce genre...
Merci de votre aide.
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
il y a 7 ans 4 mois #163860 par Xatak
xD oui pas de gpu integré dans les ryzen
  • Demo
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 4 mois #163864 par Demo
Du coup tu as une idée d'où peut venir ce soucis si tout les branchements sont bons ?
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
il y a 7 ans 4 mois #163866 par Xatak
oui , il te faut une carte graphique !
  • Demo
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 4 mois #163867 par Demo
Mais actuellement le PC ne s'allume pas du tout.
Juste les led bleu des ports usb avant qui clignotent.
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
il y a 7 ans 4 mois #163873 par Xatak
si tout est bien branché 99% de chance que le proco ou cm mort
  • Demo
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 4 mois #163888 par Demo
Réponse de Demo sur le sujet Problème apcrès montage PC
Comment savoir si c'est l'un ou l'autre ?
il y a 7 ans 4 mois #163889 par Guix
Réponse de Guix sur le sujet Problème apcrès montage PC
Salut :)
90% de chance que quand tu as rebranché le tout tu as fais une erreur toute bête. Vérifies bien au niveau des petits câble POWER/RESET etc :)
Cordialement,
Guix
  • Demo
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 4 mois #164013 par Demo
Salut :)
J'aurais aimé mais là j'ai tout refait avec câble management etc et vraiment tout les branchements sont faits et je ne vois pas où j'aurais pu me tromper sur le branchement de ces petits câbles. J'ai tout remis comme il faut, je pense.
Je pense que j'ai du faire une erreur en remontant le PC quand je pensais qu'il ne marchait pas et ai du abîmer une pièce mais laquelle c'est la question que je me pose. :/
Là j'ai seulement les leds usb sur la panneau avant qui clignotent 2 fois, qui font une petite pause , reclignotent 2 fois, etc...
J'ai branché une souris sur un port usb de la facade arrière et la souris clignotent exactement comme les leds de la facade avant.
Vous pensez que c'est soit la CM ou le proc ? Ça ne peut pas venir de l'alim ?
Les leds clignotent quand l'alim est allumée et la tour branchée sur secteur. Quand j'eteins l'alim ou débranche la tour du secteur les leds continuent de clignoter quelques secondes avant de s'arrêter.
Dites moi ce que vous en pensez.
  • Demo
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 4 mois #164086 par Demo
up svp :)
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
il y a 7 ans 4 mois #164100 par Xatak
Réponse de Xatak sur le sujet Problème apcrès montage PC
Proc mort pour moi
  • Demo
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 4 mois #164101 par Demo
Qu'est ce qui te fais dire ça ?
il y a 7 ans 4 mois #164116 par Guix
Essayes de l'allumer avec le strict minimum à l'intérieur pour qu'il démarre. Ca peut éliminer plusieurs problème.
Cordialement,
Guix
  • Demo
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 4 mois #164118 par Demo
C'est à dire le strict minimum ?
il y a 7 ans 4 mois #164120 par Guix
Ton alimentation , ton processeur , et ta cg vu que tu n'as pas de GPU intégré, une seule barrette de RAM , pas de HDD/SSD, aucun lecteur CD..
Cordialement,
Guix
  • Demo
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 4 mois #164121 par Demo
Je viens de tester avec le HDD de débrancher et une seule barrette de RAM (j'ai essayé chaque barrette 1 par 1) et j'ai toujours le même soucis.
il y a 7 ans 4 mois #164125 par Guix
Tu as peut-être fais une erreur au niveau du sens "+" et "-" des boutons POWER etc , regardes bien à ce niveau là.
Cordialement,
Guix
  • Demo
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 4 mois - il y a 7 ans 4 mois #164126 par Demo
J'aurais aimé mais malheureusement je ne vois pas où j'aurais pu me tromper.
J'ai mis le PowerLED+ en haut à gauche sur PLED+ et le PowerLED- juste à sa droite sur PLED-
Au dessous c'est à dire les 2 pins en bas à gauche j'ai mis HDD LED+ sur HD+ et à côté HDD LED - sur HD-
A droite des PLED j'ai mis de gauche à droite PowerSwitch sur PW+ et PW- (avec la petite flêche sur le +)
Au dessous j'ai mis de gauche à droite Reset- et à droite Reset+
Quand c'est écrit je mets le + sur le + et le - sur le - (évidement) mais quand ça ne l'est pas je mets la petite flèche sur le +.
Après est-ce que les connecteurs doivent avoir un sens particulier, par exemple pour le PowerLED+ tout en haut à gauche est-ce que l'écriture doit être vers le haut, vers la gauche, etc. ou peu importe tant que le Power Led + est sur le PLED+ ?
Merci de ton aide.
il y a 7 ans 4 mois #164129 par Guix
Peu importe le sens, il faut juste que le "+" soit sur le +. Si tout est bon de côté là , vérifies les branchements de l'alim.
Cordialement,
Guix
  • Demo
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 4 mois #164130 par Demo
Dac' dans ce cas les branchements à ce niveau là sont bons.
Pour les branchements de l'alim, j'ai fais exactement ceux décrits dans le 1er post. Est-ce qu'ils sont bons ?
Ecran bleu uniquement sur Diablo 4 après montage pc7.76lundi, 07 octobre 2024
problème montage pc led cpu et no signal6.09samedi, 01 juin 2024
PC ne s'allume pas après montage8.01dimanche, 19 mai 2024
Pc gamer ne démarre pas après montage7.93mardi, 07 mai 2024
Montage pc , pas d image mais s allume pendant ~ 1 min3.34mardi, 06 février 2024
