Problème avec CG : KFA2 GeForce GTX 1060 OC, 6 Go
- strike01
Voici ma config :
1 x The G-Lab KULT#80
1 x Roccat Kanga XXL
1 x DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 2 x 8 Go, 2666 MHz, CAS 16
1 x AMD Ryzen 5 1600X (3.6 GHz)
1 x MSI B350 PC MATE
1 x Be Quiet ! Pure Rock
1 x KFA2 GeForce GTX 1060 OC, 6 Go
1 x LG GH24NSD1, Noir
1 x Heden LECMEM35A3
1 x Asus Xonar DGX
1 x Cooler Master N300
1 x EVGA 600W, 600W
1 x Samsung Série 960 EVO, 250 Go, M.2 (Type 2280)
1 x Western Digital WD Red, 3 To
Voici mon problème : KFA2 GeForce GTX 1060 OC, 6 Go
J'ai un soucis avec cette carte graphique, le menu du bios ne s'affiche pas correctement (résolution incorrect et trop zoomé), au démarrage au lieu d'avoir l'image du bios qui invite à appuyer sur suppr pour aller dans le menu, j'ai un trait qui s'affiche en haut à gauche de l'écran et tout le reste est noir, ensuite au démarrage de windows, soit le chargement de windows se bloque et j'obtiens un écran noir ou soit windows démarre normalement.
Je précise que avant que je mette à jour le bios de la carte mère avec la dernière version disponible chez msi, windows ne chargeais pas du tout...
Et aussi que j'ai testé avec une autre carte graphique et ça fonctionne parfaitement
Ce soucis est complétement aléatoire mais bloquant et frustrant pour le prix de la configuration (1200 €)
Est ce que quelqu'un est au courant d'un problème de compatibilité avec cette carte graphique? S'agit t'il d'un défaut?
Je pense à mettre à jour le bios de la carte graphique mais cette opération me parait compliqué.
Merci de votre aide!
- lolo67
- Remerciements reçus 441
Le seul moyen c'est de faire marcher ta GARANTIE pour ta CG
Cdt lolo
- strike01
J'aimerais tellement eviter la garantie, cela implique un long délai malheureusement...
Et sinon vous en pensez quoi de ma config ça en jette non!
- lolo67
- strike01
Je posterais des photos à l'occaz
J'ai pris la décision de rendre la CG KFA2 GEFORCE GTX 1060 OC, 6 GO à Topachat, ils vont me remboursé.
Je vais acheté une autre carte graphique, que pensez-vous de la Sapphire NITRO+ Radeon RX 570 8GD5 à 344€?
Cette carte graphique vaut-elle le coup?
Merci pour vos réponses
- MrDroopy62
- Sergent Niv 2
- Remerciements reçus 16
- strike01
Cette carte graphique ne vaut pas trop le coup? Pourtant beaucoup de RX570 sont en rupture de stock, c'est à n'y rien comprendre
- strike01
Il y'a du nouveau dans mon cas :
- Comme je suis quelqu'un d’impatient, j'ai commander la Sapphire NITRO+ Radeon RX 570 8GD5 à 344€ pour avoir un équivalent de ma 1060.
- J'ai testé la CG KFA2 GEFORCE GTX 1060 OC, 6 GO avec une installation windows 10 en "UEFI", l'installation de Windows s'est bien déroulé, Windows tourne nickel mais le bios ne s'affiche pas et j'ai un trait en haut à gauche de mon écran, si par exemple je lance "F11" pour le multi boot au démarrage du bios, j'ai un écran noir.
J'ai testé la CG KFA2 GEFORCE GTX 1060 OC, 6 GO sur une ancienne config : Le bios fonctionne normalement et pas de problème avec Windows
J'en conclus que si ma carte graphique avait un défaut, elle ne fonctionnerait pas du tout, je dirais que c'est une incompatibilité le problème.
C'est peut être la carte mère, j'ai déjà le dernier bios.
Je vous avoue plus trop quoi faire, mon cerveau burn , topachat m'ont donné un bon de retour.
Svp aidez moi à y voir clair Merci d'avance à tous!
- MrDroopy62
- Sergent Niv 2
www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_m..._est_in10104208.html
Le truc est de savoir si c'est réellement la CG qui fait merder tout sa ... as tu tester sur un autre port pci e ?
- lolo67
www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_m..._est_in10104216.html
- lolo67
- strike01
Tout d'abord, merci pour vos réponses
@MrDroopy62 : J'aimerais bien testé sur un autre port pci-e mais le problème c'est que je dois enlever la bande en métal à l'arrière du PC, et je ne pourrai plus la remettre par contre j'ai fais ce que @lolo67 m'a suggérer mais cela ne change rien, le bios ne s'affiche pas et j'ai un trait en haut à gauche de l'écran.
Par contre j'ai remarqué une chose, en mode UEFI la carte graphique fonctionne normalement et en Legacy, j'ai des plantages au chargement de windows avec un écran noir.
J'essaie de réfléchir mais je n'arrive pas à me faire une conclusion.
La carte graphique que j'ai commandé, heureusement je peux utiliser mon droit de rétractation et @MrDroopy62 j'ai regardé le lien que tu m'a envoyé mais la CG n'est pas en stock, quand j'ai commandé j'ai bien sur choisi parmi les cartes graphiques RX570 - 580 en stock et celle que j'ai eu était la dernière.
La 1060 serai meilleur que la RX570 (plus cher)?
Vous pensez que une option dans le bios peut résoudre le problème? J'ai une contrainte, la carte graphique que j'ai ne me permets pas d'aller dans le bios et je n'ai pas de carte graphique de secours en option pour le moment
Je vous avoue que je commence à regretté d'avoir investi autant sur du matériel et avoir des problèmes en prime
- MrDroopy62
- Sergent Niv 2
Alors voici une vidéo qui teste les deux carte dans différent jeu (version 3Go mais sa te donne une idée)
Et en effent la 1060 s'impose ....
Je ne comprends pas trop ....le problème c'est que je dois enlever la bande en métal à l'arrière du PC, et je ne pourrai plus la remettre
Pourquoi modifies tu le uefi/legacy ? logiquement tu assembles ton pc , tu installes ton OS est hop le tour est joué ....Par contre j'ai remarqué une chose, en mode UEFI la carte graphique fonctionne normalement et en Legacy, j'ai des plantages au chargement de windows avec un écran noir.
Comment as tu procédé pour faire ta MAJ de ton bios ? quelle MAJ as tu installé ?
En résumé ton PC démarre mais tu ne peux pas accéder a ton Bios c'est bien sa . ? (désolé c'est pour bien comprendre le truc )
- strike01
Effectivement la 1060 s'impose, les gens ont pourtant vidé les stocks de RX570 / 580
Que ce soit sur LDLC ou Top Achat, il y'en n'a plus en stock.
la bande en métal à l'arrière du pc : c'est les languettes en métal à l’arrière du pc (voir pièce jointe ) si j’enlève la languette pour testé la CG sur un autre port PCI-E je vais laisser un trou moche derrière mon unité
Je n'ai pas modifié le bios, ce qui veut dire que je dois être en configuration hybride (uefi + legacy)
Après l'assemblage de mon PC, j'ai connecté un SSD ou Win 10 était déjà installé, j'ai eu des plantages.
Pour mettre à jour le bios, j'ai lancé le cd d'installation de windows 10 et j'ai lancé l'invite de commandes (DART il me semble ) je suis parti cherché l'utilitaire enregistrer sur le HDD puis j'ai lancer la MAJ.
La version du bios est : 7A34vA5
Enfin j'ai monter le SSD M.2 sur quoi j'ai installé l'OS Win 10 => Aucun soucis, tout fonctionne normalement (mode uefi)
J’espère que je suis compréhensible
- MrDroopy62
- Sergent Niv 2
donc en gros ta démarré le pc sur un disque qui avait déjà Windows dessus ? --> pas bien sa . Pour tout changement de CM , réinstalle Windows ( sauf si même CM ).
Après du coup que sa déconné tu as redémaré sur le cd de boot Windows et de la ta fait la maj de ton bios ? c'est bien sa ?
Ensuite tu as enlevé ton ssd SATA pour installer Ton M2 ?
Donc aujourd'hui tu n'as plus de soucis ?
- Guix
- Remerciements reçus 87
C'est à cause du phénomène de crypto-monnaie qui depuis quelques mois fait fureur. C'est les cartes les plus rentables d'où les ruptures de stock
Cordialement,
Guix
- strike01
Oui, c'est pas très propre mais windows 10 à l'air de bien encaissé les changements de config, enfin c'était juste pour tester la config avant de continuerdonc en gros ta démarré le pc sur un disque qui avait déjà Windows dessus ? --> pas bien sa . Pour tout changement de CM , réinstalle Windows ( sauf si même CM ).
Plus de soucis sous Windows, mais je ne peut pas accéder au bios, et j'ai toujours un trait qui s'affiche en haut à gauche de l'écran, ce que je trouve embêtantEnsuite tu as enlevé ton ssd SATA pour installer Ton M2 ?
La MAJ du bios, je l'ai bien faite avec le cd d'installation windows 10 avec l'invite de commandes
Du coup avec ce que j'ai fais, j'ai pu constaté que en mode UEFI, le PC fonctionne correctement "à part le bios" et en LEGACY ça ne fonctionne pas correctement.
Est ce que tu peux me trouver s'il te plaît un bios à jour pour ma CG KFA2 GeForce GTX 1060 OC, 6 Go?
Actuellement, je dispose de la version de bios : 86.06.45.00.AD
Je te remercie d'avance
@Guix Salut, je t'avoue pas trop comprendre de phénomène de crypto-monnaie et ce que les CG apportent de plus que une NVIDIA, en plus comme on n'a vu les cartes NVIDIA sont plus performante, à gamme égal.
- Guix
Du coup le phénomène a prit de l'ampleur et beaucoup de gens s'y sont mit. Je te laisse observer à quoi ça peut ressembler
Cordialement,
Guix
- MrDroopy62
- Sergent Niv 2
Au pire le mieux que tu puisses faire ; c'est que tu renvois la 1060 tu annules la 570 et tu te reprends une 1060 et la tu vois si le problème et résolu ou pas ..
- strike01
Le bios de chez techpowerup ne fonctionne pas, j'ai droit a un écran noir... heureusement que j'ai sauvegarder mon bios
Du coup j'ai remis le bios d'origine, j'ai mis le bios en mode UEFI uniquement avec l'option Windows 10WHQL et ça a permis de résoudre le problème avec ma KFA 2 1060
J'ai renvoyé la RX570, effectivement c'est la grosse pilule
Conclusion il y'a tout qui fini bien Merci à tous pour votre aide!
Bon week end
100 fps avec un 3060 ti en full low | 3.59 | jeudi, 02 novembre 2023 |
