Ecran - No Signal
- Fiku67
Suite à mon achat :https://www.config-gamer.fr/forum/4-config-pc/38372-config-pc-environ-1500#166905
J'ai donc monté moi même cette jolie machine, cependant quand je l'allume l'écran ne démarre pas et reste en "No Signal"
J'ai malheureusement fait une erreur lors du montage en montant l' MSI Core Frozr L à l'envers ... c'est à dire que le logo MSI qui est sur le boité est à l'envers par rapport à la carte mère.
Autre chose, la KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC possède 2 prise PCI un avec 8 broches et le second avec 6 broches. J'ai branché la 6 broches sur la prise Perif 1 de l'alimentation avec un adaptateur adaptateur PCI Express/Molex. Mais je n'ai pas de deuxième câble pour le second adaptateur. Je dois branché aussi la PCI Express/Molex (Du Molex jusqu'à l'alimentation).
Après avoir chercher une bonne journée je n'est plus d'idée où chercher.
Si quelqu un peu éclairer ma lanterne.
- Ero
- Remerciements reçus 1391
Ca ne gêne en rien le bon fonctionnement c'est juste moins esthétique. Si tu as encore de la pâte thermique tu peux le démonter. Il faudra enlever l'ancienne pâte thermique à l'aide d'un soppalin/coton tige.J'ai malheureusement fait une erreur lors du montage en montant l' MSI Core Frozr L à l'envers ... c'est à dire que le logo MSI qui est sur le boité est à l'envers par rapport à la carte mère.
Tu as bien l'alim EVGA ? Tu as 2câbles vga à relier sur ta cg et alimAutre chose, la KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC possède 2 prise PCI un avec 8 broches et le second avec 6 broches. J'ai branché la 6 broches sur la prise Perif 1 de l'alimentation avec un adaptateur adaptateur PCI Express/Molex. Mais je n'ai pas de deuxième câble pour le second adaptateur. Je dois branché aussi la PCI Express/Molex (Du Molex jusqu'à l'alimentation).
Ton écran est relié à ta cg et non à ta cm ?
- Fiku67
J'essaye ca demain et je te tiens au courant.
Pour l'écran j'ai essayé les 2 avec la cg et sans cg
Merci!
- Ero
- Fiku67
Et l'écran est rélié UNIQUEMENT à ta tour au niveau de ta carte graphique, tu confirmes ?
En HDMI ? En DVI ?
- Fiku67
Après avoir sortie et remis la pile du BIOS la LED CPU reste allumé en rouge une dizaine de secondes
- Ero
- Fiku67
Les led de la CG sont allumées.
- Ero
- Fiku67
- Ero
Les ventilos de la cg fonctionnent pas ?Les led de la CG sont allumées.
Tu peux nous faire des photos des branchement on verra peut-être un truc que tuas loupé.
- Fiku67
CPU_PWR1 : www.hostingpics.net/viewer.php?id=513509IMAG0104.jpg
RAM + ATX_PWR1 : www.hostingpics.net/viewer.php?id=628004IMAG0105.jpg
JAUDI1 + JUSB3 + JPF1 + SATA 1-2 : www.hostingpics.net/viewer.php?id=689648IMAG0107.jpg
www.hostingpics.net/viewer.php?id=240219IMAG0108.jpg
LED DEBUG CPU allumé au démarrage ( quelques secondes) : www.hostingpics.net/viewer.php?id=296158IMAG0110.jpg
Vu d'ensemble : www.hostingpics.net/viewer.php?id=944341IMAG0111.jpg
- Ero
Pourquoi tu n'as qu'une seule barrette de ram ?
Par contre tu aurais pu faire passer tous les câbles par l'arrière du boitier (enfin derrière la cm)
- Fiku67
Je voulais essayé sans la 2eme barrette de ram mais ça ne change rien...
+1 pour les câbles je vais revoir çà, quand çà fonctionnera!
Une idée d'où peu venir le problème?
- Ero
On voit bien que le câble est en 2x 6+2 donc tu peux brancher la cg uniquement via ce câble.
Pour le moment non, la fiche 4+4Cpu est bien mise sur la cm ? on dirait que non.Une idée d'où peu venir le problème?
- Fiku67
J'ai mis le second câble fourni a la place de celui du CPU et ça ne change malheureusement rien
- Ero
- Fiku67
- Ero
Test en mettant la cg sur le second port pci.
- Fiku67
- Fiku67
- Ero
Écran bleu et freeze écran | 3.92 | mardi, 15 octobre 2024 |
Nouveau pc aucun signal à l’écran | 8.52 | samedi, 31 août 2024 |
LED DRAM ALLUMEE + PAS DE SIGNAL VIDEO | 5.69 | dimanche, 11 août 2024 |
Carte graphique pas de signal ventilateur qui ne tourne pas help please | 5.63 | dimanche, 21 juillet 2024 |
problème montage pc led cpu et no signal | 5.76 | samedi, 01 juin 2024 |
pc gamer aucun signal | 5.76 | lundi, 08 avril 2024 |
Pas de signal nouveau pc | 5.82 | jeudi, 12 octobre 2023 |
Pas de signal après montage PC Gamer | 5.69 | mardi, 28 mars 2023 |
EZ Debug LED VGA allumée + No signal | 5.76 | mercredi, 15 mars 2023 |
Pas de signal et led vga allumée | 5.82 | dimanche, 01 janvier 2023 |
