Nouveau PC ne démarre pas (alimentation)
  • Kaki
  • Portrait de Kaki Auteur du sujet
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 7 ans 3 mois #169614 par Kaki
Bonjour à tous !
Je viens de monter un nouveau PC, voilà la config:
Zalman Z3 Plus, Noir:
MSI B350 TOMAHAWK:
AMD Ryzen 5 1600 (3.2 GHz):
DDR4 HyperX Fury, Noir, 2 x 8 Go, 2400 MHz, CAS 15:
evga geforce GTX 1060
EVGA 500 BQ, 500W:
J'ai tout monté en suivant plusieurs tuto, checké les branchements etc, tout me semble ok. Je switch l'alim sur 1, mais au moment d'appuyer sur le bouton power ... rien ne ce passe. J'ai alors vérifié le branchement du bouton power du boitier et j'ai en effet vu que je l'avais branché à l'envers, je le remet donc à l'endroit et plein d'espoir réessaye ... sans succès. Rien ne bouge, aucune LED ne s'allume.
J'ai alors pris mon multi-mètre pour vérifier des tensions ci et là, et je ne mesure absolument rien ! Alors qu'elle est branchée et sur 1. Je suppose donc que c'est l'alim (neuve) qui est en cause. Alors voilà ma question, y a t-il un moyen sûr de checker l'alim ou alors le fait que je ne mesure aucune tension sur les broches d'alimentation de la carte mère et du boitier suffit à trouver le coupable ?
Merci et bonne journée à vous !
il y a 7 ans 3 mois #169615 par OneBerry
Bonjour
Normalement dans le carton de ton alimentation tu devrais trouver un testeur pour savoir si ton alimentation fonctionne, ça ressemble à ça :
www.google.fr/search?biw=1920&bih=950&tb...imgrc=DQA4Um-gITd6xM :
  • Kaki
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 7 ans 3 mois #169616 par Kaki
Merci pour ta réponse mais malheureusement non ce n'était pas fourni avec l'alim
il y a 7 ans 3 mois #169618 par lolo67
Salut :)
Si tu peux faire une photo de l'intérieur STP
lolo
  • Kaki
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 7 ans 3 mois #169656 par Kaki
Voilà quelques photos de l'intérieur, dis moi si tu as besoin de quelque chose en particulier. Merci :)
il y a 7 ans 3 mois #169661 par lolo67
Essaye de mettre la RAM dans le slot 1 et 3
  • Kaki
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 7 ans 3 mois #169662 par Kaki
J'ai essayé mais ça ne fonctionne toujours pas, rien ne s'allume.
il y a 7 ans 3 mois #169666 par lolo67
Les entretoises au bout de la CM , elle sont ou?
Tu as regarder derrière la face avant du boitier , il y a sans doute des fiches à brancher , moi j'avais le cas sur mon Z9 U3 :pinch:
  • Kaki
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 7 ans 3 mois #169669 par Kaki
Il n'y en a pas au bout de la CM, il n'y a que 6 entretoise sur ce boitier. Et oui il y a des fiches à brancher mais du coup c'est déjà fait ^^
il y a 7 ans 3 mois #169670 par lolo67
T'as essayer de les inversés par hasard? :unsure:
  • Kaki
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 7 ans 3 mois #169671 par Kaki
J'ai bien vérifier leur sens sur le schéma imprimé sur la carte de mère donc peu de chance que ce soit ça ^^'
il y a 7 ans 3 mois - il y a 7 ans 3 mois #169672 par lolo67
je parle des fiches de la face avant du boitier
Regarde par là au cas ou!!
www.config-gamer.fr/les-guides/guides-de...ans-la-brancher.html
  • Kaki
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 7 ans 3 mois #169673 par Kaki
Les fiches de la face avant c'est bien le bouton power, reset, les leds etc ?
  • Kaki
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 7 ans 3 mois #169688 par Kaki
Désolé pour le double poste, je viens de faire le test du trombone, et le ventilateur ne tourne pas ...
il y a 7 ans 3 mois #169717 par lolo67
Retour garantie ALIM dans ce cas là
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Kaki
  • Kaki
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 7 ans 3 mois #169718 par Kaki
Oui c'est en cours (bien sûr dans ma malchance le site de rue de commerce bug pour les envois ^^).
En tout cas merci pour tes réponses :)
il y a 7 ans 3 mois #169719 par lolo67
Ok :), tiens moi au jus dès que tu as des news ;)
  • Kaki
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 7 ans 3 mois #169720 par Kaki
Merci. J'ai une dernière question, j'ai récupéré une alim 300W à mon taf, tu crois que ça passe pour ma config ?
il y a 7 ans 3 mois #169722 par lolo67
Bein tu peux essayer de l’allumer avec pour être sûr que c’est vraiment ça :)
Ventilateur alimentation bruyant4.68lundi, 18 novembre 2024
Alimentation4.78mercredi, 23 octobre 2024
Montage nouveau PC - Ecran bleu4.08mardi, 15 octobre 2024
Après changement d’alimentation pc lent4.63lundi, 09 septembre 2024
Pb pour nouveau boitier4.12lundi, 02 septembre 2024
Nouveau pc aucun signal à l’écran4.08samedi, 31 août 2024
