Nouvelle config mais problème avec mon écran..
  • Weynn
  • Portrait de Weynn Auteur du sujet
il y a 7 ans 3 mois - il y a 7 ans 3 mois #170698 par Weynn
Bonjour a tous,
J'ai enfin reçu ma nouvelle config (sans OS), j'en avait énormément besoin j'ai donc monté mon PC moi même sans problème, une fois le PC monté et le câble management fait, je décide donc de brancher les câbles pour relier l'écran au PC (un vielle écran ASUS avec seulement une prise VGA derrière je tien a précisé) qui bien évidement échoue sinon je serais pas la ^^
J'ai ensuite essayer sur l'écran de mon vieux PC (un ACER avec prise VGA et DVI) mais l'écran reste sur "No signal"
pour la fin j'ai même tester avec une autre de mes CG (une 560) mais j'ai obtenue le même résultat.
J'ai tester toute les combinaison de câblage et je commence vraiment à devenir fou..
Plus tard j'ai également tenté de brancher mon PC sur l'écran plat en HDMI mais rien y fais.. j'ai essayer toute les combinaison possible, j'ai même essayer en VGA sans succès, aucune image du BIOS..
J'ai donc entreprit de démonté et remonté mon PC en regardant bien si il manquais un câble ou si j'avais mal brancher quelque chose, mais je fini par le remonté comme avant.
Mais une fois monté et allumé (car oui il s'allume, tout fonctionne les prise USB recharge mon portable etc) et détecte une led rouge sur la CM (MSI B350 PC MATE) qui indique "VGA" j'ai donc regarder les branchements de ma CG (GTX 1080TI de chez Gigabyte) mais tout est ok.
J'espère recevoir de l'aide ici car c'est vraiment frustrant..
il y a 7 ans 3 mois #170834 par lolo67
Salut Weynn :)
Peut tu faire une photo de l'intérieur et l'arrière du boitier STP
As tu bien brancher ton câble vidéo à la CG et non à la CM :unsure:
lolo :kiss:
Écran bleu et freeze écran3.92mardi, 15 octobre 2024
pc qui s'allume mais je peux rien faire5.05vendredi, 04 octobre 2024
new config plusieurs probleme3.46dimanche, 01 septembre 2024
GPU ne s'allume pas nouvelle config4.59samedi, 31 août 2024
Problème écran5.59mercredi, 24 juillet 2024
Changement de ventirad PC qui démarre mais n'affiche rien sur l'écran7.67mardi, 18 juin 2024
Problème avec mon pc depuis que j'ai changé ma cg6.2samedi, 15 juin 2024
