Crash pc en jeu
  • leojacq
  • Portrait de leojacq Auteur du sujet
  • Membre expérimenté
il y a 7 ans 2 mois - il y a 7 ans 2 mois #172645 par leojacq
Crash pc en jeu a été créé par leojacq
Bonjour tout le monde,
i5 7600k
msi z270 PC MATE
1060 3go msi
be qiet pure rock
vengeance 2 x 8 go 3000mhz
w10 et TW3 sur ssd
alim corsair vx 550 W
Alors voila, je jouais tranquillement à The Witcher 3 quand subitement mon ordi a décidé de redémarrer sans aucune raison, les températures du processeurs ne dépassaient pas les 70°C pourtant et c'est la deuxième fois qu'il se coupe ainsi, la première fois je l'avais redémarré sans problème mais là il est resté allumé sans rien afficher et tous les ventilos tournaient à fond, je l'ai éteint et rallumé, affichage de l'option pour allez dans le bios et puis ensuite une bande blanche puis rien, ceci deux fois puis je décide d'aller dans le bios, je redémarre et là miracle ça remarche, des hypotèses?
Je précise que j'ai deux écran avec simplement le jeu et CPUID HWMonitor qui tourne, le jeu en élevé
Merci de vos réponses ça m'inquiète un peu le pc n'a pas un mois et je l'ai monté moi même, des conseils ?
Je pense passer sur un aio master liquid 240 à noël car le pure rock me semble limite
dites moi si il faut plus d'infos ;)
Edit: j'ai réessayé de lancer TW3 en desactivant le second écran (sait-on jamais) et là après 5-10 min de jeu l'odi m'affiche qu'il y a un soucis et que je dois attendre qu'il redémarre, à mon grand regret je me rabat sur skyrim, sans aucun bug de ce type d’ailleurs
il y a 7 ans 2 mois #172789 par lolo67
Réponse de lolo67 sur le sujet Crash pc en jeu
Yo :)
Ton WIN10 n'est pas activer?
Pour la température de ton PROC 70° ça me semble beaucoup pour un i5 :huh:mais ce n'est pas à cause de cela que ton PC te fait des misères , néanmoins je te conseille de refaire le montage de ton ventirad en appliquant une petite noisette au milieu du PROC
Pour le redémarrage , je pencherai plus sur un problème de RAM , tu peux faire le test avec MEMTEST86+ puis faire un test avec OCCT CPU,GPU au cas ou
lolo ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: leojacq
  • leojacq
il y a 7 ans 2 mois #172794 par leojacq
Réponse de leojacq sur le sujet Crash pc en jeu
Si mon windows est activé avec Kms car la clé d'activation kinguin que j'ai acheté est invalide et je m'y suis pris trop atrd pour porter réclamation
En effet je m'attendais à mieux de la part de ce proco ^^
Je n'ai actuellement pas de pâte thermique sous la mains mise à part de la vielle un peu pâte à modeler mais pas sèche ( c'est de la ShinEtsu microSi je sais pas ce que ça vaut on m'a dit que c'était pour les serveurs ) Je vais dans tous les cas me prendre un aio à la place du pure rock car il me parait limite et j'ai envie de jouer en ultra (je pense que je peux quand même ^^)
Je vais faire les tests pour la RAM
Merci de ta réponse lolo :)
il y a 7 ans 2 mois - il y a 7 ans 2 mois #172799 par lolo67
L'AIO ne te permet pas de jouer en ULTRA , là je te suis plus :silly:, j'ai le PURE ROCK avec un i5 OC et je dépasse pas 55° in game bon c'est pas le même proco aussi (i5 5675C)
Pour WIN10 tu as ça ;)
www.cdiscount.com/informatique/sacoches-...7166685#mpos=1|mp|tg
  • leojacq
il y a 7 ans 2 mois - il y a 7 ans 2 mois #172802 par leojacq
Bah indirectement si ça influe vus que si j'augmente la qualité je vais demander plus de travail à mon proco et donc il va chauffer plus, sauf que là en élevé j'arrive à des pique de 80°C alors que si je refroidis mieux je pense pouvoir monter encore en qualité sans que la température s'embale, de plus ça permettra d'oc plus tard
Merci pour l'os Cdiscount accepte les paysafecard ?
il y a 7 ans 2 mois #172804 par lolo67
Un AIO te permettra pas de baisser de 30° ton proco au mieux tu gagnera 15° pas plus , il doit y avoir un soucis au niveau du ventirad
il y a 7 ans 2 mois #172805 par lolo67
Aucune idée :unsure:
  • leojacq
il y a 7 ans 2 mois #172806 par leojacq
Vouip ça me paraît logique, tu as raison
Je dois être têtu et la bonne conscience s'achète^^
Mais je vais quand même essayer de voir, ça fait deux fois que je le change le ventirad mais bon, on sait jamais
  • leojacq
il y a 7 ans 2 mois #172808 par leojacq
Bon bah go demander une carte à maman :D
il y a 7 ans 2 mois - il y a 7 ans 2 mois #172809 par lolo67
C'est la dose pâte à appliquer
Ton ventilateur est bien placer? si tu peux me faire des photos de l'intérieur STP
  • leojacq
il y a 7 ans 2 mois #172812 par leojacq
Voici son
Au passage le test de la RAM se fait , 60% et aucune ligne rouge en vue
il y a 7 ans 2 mois - il y a 7 ans 2 mois #172813 par lolo67
Ton ventilateur n'est pas bien placer , il faut que tu le mette de l'autre côté du RAD , là ton RAD ne reçoit pas d'air car ton ventilateur boitier le prend pour l'expulser vers dehors , ce qui s'appelle une dépression d'air
  • leojacq
il y a 7 ans 2 mois #172815 par leojacq
My bad je pensais que le ventilateur aspirait l'air chaud du rad qui se faisait aspirer par le ventilo arrière, ce dernier est bien placé quand à lui ?
il y a 7 ans 2 mois - il y a 7 ans 2 mois #172817 par lolo67
ventilateur boitier oui :),le ventilateur du ventirad souffle vers le rad mais comme celui du boitier souffle de l'autre sens c'est pas bon , en gros ton rad ne reçoit pas d'air d'ou la chauffe à mon avis
  • leojacq
il y a 7 ans 2 mois #172818 par leojacq
Du coup j'ai juste à le mettre dans l'autre sens ? Pas changer de côté (excuse mon incompréhension ^^)
il y a 7 ans 2 mois #172819 par lolo67
non , tu place ton ventilateur côté RAM et faut qu'il souffle vers l'arrière du boitier :)
  • leojacq
il y a 7 ans 2 mois #172820 par leojacq
J'ai capté !
Je change de sens et de côté pour que le ventilo souffle l'air chaud du rad qui se fait ensuite "aspirer" par le arrière (je prend des risques)
il y a 7 ans 2 mois #172821 par lolo67
OUI
  • leojacq
il y a 7 ans 2 mois #172822 par leojacq
Un grand merci pour ta patience ça m'éclaire pas mal déjà :Dle problème est pas encore résolu mais on avance !:)
il y a 7 ans 2 mois #172823 par lolo67
Je peux pas faire plus DSL :blush:
  • leojacq
il y a 7 ans 2 mois #172824 par leojacq
C'est déjà très bien, je vais gagner quelques degrés avec ça déjà et j'aurai un véritable os, sûrement des soucis en moins déjà, et une meilleure stabilité :)
il y a 7 ans 2 mois #172825 par lolo67
Tiens moi au jus ;):kiss:
  • leojacq
il y a 7 ans 2 mois - il y a 7 ans 2 mois #172827 par leojacq
Tests finis, aucun problème avec la RAM Les problèmes viendraient de l'OS ? ou de la cg ? Je trouve ça bizarre car pendant environ deux/trois semaine je n'avais aucun problème, c'est venu subitement, et tous mes drivers son à jour
il y a 7 ans 2 mois #172846 par lolo67
T'as mis ton ventilo ventirad correctement?
Crash sur tous les jeux, même après formatage et changement de carte graphique4.69vendredi, 11 octobre 2024
PC crash lorsque je lance un jeu5jeudi, 26 septembre 2024
Jeu qui crash au lancement5.06jeudi, 05 septembre 2024
PC qui freeze et parfois crash5dimanche, 11 août 2024
Crash en jeu5.12mercredi, 26 juin 2024
Pb démarrage et crash5.06vendredi, 31 mai 2024
Pc crash5.12lundi, 20 mai 2024
1 bip (casque audio) + crash jeu5dimanche, 03 mars 2024
Pc crash en jeu5.12mercredi, 07 février 2024
Crash PC5.12lundi, 11 décembre 2023
