Problemes Ventirad et Disque dur
  • Jak
  • Portrait de Jak Auteur du sujet
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 1 mois - il y a 7 ans 1 mois #175663 par Jak
Hello a tous, je viens de monter ma config, mais je me retrouve face a deux problemes :S:
-le ventilateur de mon ventirad refuse de tourner ! est ce que le ventilo se met en marche uniquement a partir d'une certaine température ?
-mon disque dur de 3TO a une partition de 746 GO comment faire pour la fusionner avec celle de 2TO ?
Merci d'avance ! :)
edit : ha et je tourne sous win10 et ma carte mere est une MSI Z270 M7
il y a 7 ans 1 mois #175670 par leojacq
Réponse de leojacq sur le sujet Problemes Ventirad et Disque dur
Hello,
Tout simplement as tu bien pensé à brancher ton ventilateur ? Sur le port CPU Fan
Pour les partition je ne m'y connais pas désolé :/ Essaye en supprimant la plus petit non ? Et ensuite étendre l'autre, je crois que c'était quelque chose comme ça sur W7
  • Jak
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 1 mois #175685 par Jak
Réponse de Jak sur le sujet Problemes Ventirad et Disque dur
Portant oui il est bien branché sur le port CPU_FAN et les autres Ventilateur relié a un hub PWM propre a mon boitier en branché sur le SYS_FAN 4
j'ai essayé de brancher un autre Ventilo que j'avais en Rab' sur le CPU_FAN il a tourné quelques secondes avants de s’arrêter... comme si il manquait d’énergie !
pour le disque dur avec un clic droit j'ai l'option "étendre le volume" je pense que c'est ça qu'il me faut mais il est grisé et je ne peux pas cliquer dessus !
il y a 7 ans 1 mois #175686 par leojacq
Quelle est ta configuration précise ?
Tu as essayé de supprimer le plus petit avant d'étendre ?
  • Jak
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 1 mois #175689 par Jak
Boitier : Phantek Enthoo luxe
CM : MSI Z270 M7
ventirad : MSI Core Frozr L
j'ai un doute sur le cablage du ventirad
ça semble correct non ?
Attention : Spoiler !
pour le disque dur j'ai supprimé le premier volume, mais pour second je n'ai pas d'option dans le clic droit
il y a 7 ans 1 mois #175690 par leojacq
La totalité de ta config, nombre de hdd, ssd,CPU GPU... s'il te plait :)
  • Jak
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 1 mois #175697 par Jak
pardon autant pour moi ^^
voila la liste :
Proco : Intel Core Kabylake i7-7700K 4,20 GHz
ventirad : msi core frozr L
Carte Mere : MSI Z270 M7
carte graphique MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G
ram : 16go G skill trident Z RGB
Carte Wifi asus PCE AC56
HDD : 3.5 Seagate BarraCuda 3 To (celui qui pose Probleme) + HDD 1To de mon ancienne config
SSD : Sandisk SSD - 480 Go (windows 10 dessus)
graveur DVD samsung
x3 master fan pro 140 RGB dans le boitier braché sur le port RGB de la carte mère
boitier : enthoo luxe temered glass
Casque audio : Razer Tiamat 7.1
Souris : ASUS ROG Spatha
Clavier : Madcatz Strike 5
Rhéobus pour boîtier Aerocool CoolTouch-R
moniteurs : ROG Swift PG278QR - 27" - G-Sync + Samsung 21.5" LED - SyncMaster S22E450F
Alimentation Be Quiet Dark Power Pro 11
haut parleurs: Creative Sound BlasterX Kratos S5
il y a 7 ans 1 mois #175698 par leojacq
Je suis chiant, combien de watt l'alim ? ^^
  • Jak
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 1 mois #175699 par Jak
:laugh:
850 watt
il y a 7 ans 1 mois #175700 par leojacq
Okay, donc c'est pas un problème d'alim déjà il y à la puissance nécessaire ^^
Ce qui me parait bizarre c'est que le cable ventilateur donne sur le led et cpu fan alors que pour moi je rejoindrais le led avec le ventilo pour une sortie cpu fan
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ^^
  • Jak
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 1 mois #175703 par Jak
le cable est foutu bizarement, en gros ça donne un cable qui part du led pour donner la prise femelle du CPU_FAN et au millieu de ce cable une prise femelle 4 broche. et a coté le ventilateur possedeune prise male 4 broche
il y a 7 ans 1 mois #175705 par leojacq
Tu n'as pas moyen de changer ça ? donner led+ventilo sur un Cpu Fan ?
  • Jak
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 1 mois #175708 par Jak
je peux faire ça en raccordant le prise du ventilo sur le cable led et ça donne une prise pour le CPU FAN mais le ventilateur refuse de bouger tout comme les led refuse de s'allumer
il y a 7 ans 1 mois #175709 par leojacq
As-tu essayé les deux indépendamment sur des prises différentes ? Comme ça tu vois si le ventio et led marchent
  • Jak
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 1 mois #175720 par Jak
Bien vu, jai testé le led sur le SYS_FAN4 et ça a fonctionné !
En revanche jai testé le ventilo sur les prises possibles rien faire il refuse de bouger...
Il est peut etre cassé ?
il y a 7 ans 1 mois #175728 par leojacq
Si il ne marche pas sur toutes les prises oui il y a de fortes chances
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Jak
  • Jak
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 1 mois #175732 par Jak
c'est bien ce que je craignait :unsure:, j'ai plus qu'a contacter MSI pour négocier un ventilateur de remplacement
il y a 7 ans 1 mois #175733 par leojacq
Si il ne marche pas sur des ports qui marchent avec d'autres ventilos je ne vois que ça :/
  • Jak
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 1 mois #175761 par Jak
en tout cas merci de ton aide leojacq :)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: leojacq
il y a 7 ans 1 mois #175786 par leojacq
Pas de soucis ;)
il y a 7 ans 1 mois #175803 par Black_Wolf
Réponse de Black_Wolf sur le sujet Problemes Ventirad et Disque dur
J'arrive à la traine...
Le branchement du ventilateur est bon... Est-ce que le ventilateur est HS ou non, je ne sais pas.
Par contre, est-ce que tu as activé une option dans ton BIOS pour réduire la vitesse de ton ventilateur en fonction d'une température ? Parce que ça c'est possible.
Pour ton disque dur, tu as certainement utilisé une parition de type MS-DOS, et tu te retrouve à la limite. Sinon, c'est qu'il est impossible d'étendre la partition principale ( celle avec l'OS ) pendant que l'OS est en fonctionnement.
- Soit tu formatte et réinstalle tout en utilisant un partitionnement manuel, et en utilisant tout ton HDD.
- Soit tu trouve un CD/clef USB avec une distribution live de Linux/Gparted et tu modifie en live la taille de ta partition ( Pas glop pour une partition contenant un OS selon moi, mais ça fonctionne. )
  • Jak
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 1 mois #175910 par Jak
Bonsoir Black_Wolf, c'est une bonne idée je vais aller fouiner dans le Bios et je te dis.
Pour le disque Dur je n'ai rien d'installé dessus, l'OS (Win 10) est sur un SSD a part.
comment puis-je le remettre en paramètre d'usine ?
  • Jak
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 1 mois #175924 par Jak
voici le resulatat de mes recherches dans le Bios :
le Hub avec 3 ventilateur branché sur le CPu fan et le ventilateur qui refuse de tourner sur le sys fan 4
le port CPU Fan fonctionne parfaitement :
en revanche le Bios ne detecte rien du tout dans le Sys Fan 4
et j'ai essaye le Sys Fan 4 avec un ventilateur en Rab et celui ci tourne parfaitement bien !
je pense que c'est bien le ventilateur fourni avec le ventirad qui est défaillant, qu'en pensez vous ?
il y a 7 ans 1 mois #175925 par leojacq
Je valide le ventilateur défaillant, il y a assez de preuve qui le montre... COUPABLE ^^'
Problèmes avec les pilotes de ma carte graphique5.35mercredi, 02 octobre 2024
Probléme disque C5.12jeudi, 05 septembre 2024
Besoin d'aide pour problèmes graphiques persistants avec Palit RTX 40705.13dimanche, 25 août 2024
Problème disque 100% sans raisons !5.01mercredi, 26 juin 2024
Changement de ventirad PC qui démarre mais n'affiche rien sur l'écran5.09mardi, 18 juin 2024
Montage ventirad sur processeur5.32mardi, 18 juin 2024
Disque tourne à 100%5.12jeudi, 13 juin 2024
"system" cpu et disque usage élevé5.01jeudi, 13 juin 2024
Lignes horizontales et pc s’éteint rallume tout seul (disque à 100%)4.85samedi, 04 mai 2024
Disque dur bloqué !5.12dimanche, 31 mars 2024
