Problème Ordinateur Portable
il y a 7 ans 1 mois #175715 par NekoBoyFighting
J'ai un ordi portable Toshiba SATELLITE C650D qui bug. J'expose plus amplement : lorsque je l'allume (et ce depuis assez longtemps, j'avais laissé tombé à un moment), je tombe sur deux options ;
1) Lancer l'outil de redémarrage Système
2) Démarrer Windows normalement
Lorsque j'appuie sur Entrée dans le mode 1) le pc me fais rejoindre la fenêtre "Windows charge les fichiers" avec une barre de chargement en dessous. Sauf qu'après chargement, écran noir (il reste allumé) et ce pour une durée indéterminée.
Lorsque c'est l'option 2), la même chose se produit : écran de chargement Windows, normal, mais il reste bloqué dessus pour une durée toute aussi indéterminée.
J'ai essayé de faire F8 directement au démarrage et je me retrouve avec les options suivantes :
1*) Réparer l'ordinateur
2*) Mode sans échec
3) Mode sans échec avec prise en charge réseau
3) Invite de commande en mode sans échec (je précise que j'ai déjà fais 2 à 3 CHKDSK)
4) Inscrire les évènements du démarrage dans le journal
5) Activer la vidéo basse résolution (640x480)
6) Dernière configuration valide connue (option avancée)
7) Mode restauration des services d'annuaire
8) Mode débogage
9) Désactiver le redémarrage automatique en cas d'échec du système
10) Désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilotes
11) Démarrer Windows normalement (que j'ai déjà fais, et ça bug)
Donc j'ai déjà fais la solution 1*) et ça m'amène à la première solution 1).
La 2) solution, ça charge tout les fichiers du système, puis reboot et ça reviens aux 2 premières solutions.
La 3) solution ---> pas essayé mais je suis sûr voir certain que ça va faire la même chose.
La 4) solut° ---> déjà essayée. CHKDSK invalide.
La 5) ---> je sais pas ce que ça fais
La 6) ça deviens moche. Nan, plus sérieusement, je sais pas ce que ça fais.
La 7) est aussi essayée sans succès, revient à boot la machine et c'est reparti pour un tour.
La 8) pas essayé, sais pas c'que ça fais.
La 9) toujours pas, j'vais niquer ma machine si j'fais ça :x
La 10) je sais pas ce que ça fais, mais je pense que ça look les pilotes à jour ou pas, et après j'en sais rien :(
La 11) et dernière soluce déjà essayée (encore une fois)
Voilà, après, je vous dirai pour le F10, les settings que j'ai.
F10 : "Modifiez les options de démarrage Windows pour : Windows 7
Chemin d'accès : \Windows\system32\winload.exe
Partition : 2
Disque dur : 9f4eb640
[ /NOEXECUTE=OPTIN ]"
Je suppose que si je change le NOEXECUTE en EXECUTE il marchera ?
Bref, passons au F12 maintenant.
F12 :
1. HDD/SSD
2. CD/DVD
3. FDD
4. LAN
5. USB
Pour le HDD/SSD : il en revient aux toutes premières solutions
Pour le CD/DVD : Même chose
Pour le FDD : Encore la même chose.
Pour le LAN : Intel UNDI , PXE-2.0 (build 083)
Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation
For Atheros PCIE Ethernet Controller v2.8.31.9(12/15/09)
Check Cable connection!
PXE-M0F: Exiting Intel PXE RON (je sais, faut que je branche le câble Ethernet mdr, et il y a la photo au pire)
Pour le USB : La même chose que les autres.
Si je branche mon câble Ethernet : 2nde photo. À la fin du chargement : "No bootable ..." Pas eu le temps, désolé.
Passons au F2 maintenant.
F2 : (Au fait, mon BIOS se nomme H2O BIOS)
Principal :
Heure du système : [13:07:00]
Date du système : [11/05/2017]
(Là, je peux y toucher, mais pas après, soit à partir de "Type UC")
Type UC : AMD V120 Processor
Cadence Processeur : 2.20GHz
HDD/SSD : ST925031AS (S1)
ODD : TSSTcorp CDDVDW TS-L (PM)
Mémoire totale : 3072 MB
Version du BIOS : 1.40
Version du EC : 1.20
Langue : [Français] (ça je peux y toucher)
Ensuite,
Sécurité : (Les deux premiers, je peux pas y toucher)
Mot de passe de l'utilisateur : Non défini
Mot de passe du superviseur : Non défini
Mot de passe de l'utilisateur : [Entré]
Mot de passe du superviseur : [Entré]
(Peut pas toucher à celui-ci)
Statut du mot de passe Non défini
HDD/SSD :
Mot de passe du [Utilisateur]
HDD/SSD :
Mdp utilisateur [Entré]
du HDD/SSD :
Alimentation :
Réveil par réseau (Wake on LAN) : [Désactivé]
Réveil par clavier (Wake on [Désactivé]
Keyboard) :
Réveil par charge de pile [Activé]
critique :
Mode de fréquences dynamique de l'UC : [Dynamique]
Interface SATA : [Performance]
Avancés :
Vitesse du démarrage : [Normale]
Signal sonore : [Désactivé]
Prise en charge USB légué : [Activé]
→Configuration du système (À ce moment, j'appuie sur Entrée, ça me redirige sur les settings ci-dessous)
LAN intégré : [Activé]
Dispositif de pointage [Activé]
interne :
Webcam : [Désactivé]
Mode du contrôleur SATA : [Compatibilité]
Écran de démarrage : [Écran interne]
Démarrer :
1.HDD/SSD ST9250315AS (S1)
2.CD/DVD TSSTcorp CDDVDW TS-L633C (PM)
3.FDD
4.Réseau
5.USB
Puis vient ensuite le mode Quitter :
Quitter et enregistrer
Quitter sans enregistrer
Charger les valeurs par défaut de Setup
Ignorer les modifications
Enregistrer les modifications
Voilà, c'est tout.
Merci à ceux qui m'aideront à règler ce problème
Neko
il y a 7 ans 1 mois #175723 par NekoBoyFighting
Mini-up
il y a 7 ans 1 mois #177243 par leojacq
Réponse de leojacq sur le sujet Problème Ordinateur Portable
Ton problème est advenu sans incident en particulier ? Si l'outil de réparation ne marche pas essaye de réinstaller Windows c'était quelle version ?
il y a 7 ans 1 mois #177244 par NekoBoyFighting
C'était w7 familial premium
J'ai pas essayé. Nan, aucun problème, sauf qu'avant qu'il ne fasse ça, il l'avait déjà fais mais j'avais réussi à le remettre à l'etat d'usine. Donc dès que j'ai dl un crack de c4d, j'ai préféré pas éteindre le pc. Grave erreur de ma part je suppose :/
il y a 7 ans 1 mois #177246 par leojacq
J'imagine que le crack et la veille constante n'ont pas améliorer la chose, essaie de remettre Windows (le 10 ?) sans rien cracker et en mettant tout à jour.
Ensuite il y a eu peut être une coupure de courant qui à corrompus ton os, pour ma part j'ai eu un problème similaire quand j'ai branché un HDD externe (une des seules explication possible à mon problème..)
Vois si il est stable suite à ça
il y a 7 ans 1 mois #177247 par NekoBoyFighting
Qu'est ce que un HDD ?
il y a 7 ans 1 mois #177248 par leojacq
un disque dur
il y a 7 ans 1 mois #177249 par NekoBoyFighting
Au fait, comment je fais pour mettre une version de w10 ?
Je veux bien, mais je suis un "NOOB" en terme d'informatique
il y a 7 ans 1 mois #177300 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet Problème Ordinateur Portable
on en a parlé sur discord hier soir. Si tu as le moindre soucis, n'hésite pas
il y a 7 ans 1 mois #177302 par NekoBoyFighting
Oui, merci à vous en tout cas ^^
Sinon, je pensais le faire dans l'après-midi puis si jamais ça venait à ne pas marcher, je reviens et ré-expliquerais le problème (si il s'en présente un nouveau)
il y a 7 ans 1 mois - il y a 7 ans 1 mois #177312 par NekoBoyFighting
Re !...
Effectivement, mon seul problème, c'est que je ne sais pas comment faire pour booter ma clé USB :/
J'ai vraiment du mal avec ce type de matériel...
Merci si tu viens à ma rescousse ^^
EDIT :
OK !
Merci Akwa :p!
J'avais juste oublié que si je ne mettais pas de fichier .iso (l'image de w10 du coup) il n'allait pas me l'installer ! Suis-je bête ? Un peu. :laugh::pinch:
il y a 7 ans 1 mois #177313 par NekoBoyFighting
Re Tn
Bah voilà, mon problème s'avère que w10 ne s'installe pas automatiquement, et que je ne sais pas comment faire...
J'aimerais bien que tu me recontactes une fois reconnecter ^^
Merci !
il y a 7 ans 1 mois #177322 par tnfrance
tu branches la clé. Tu lances le pc. Tu appuies directement plusieurs fois sur SUPPR pour aller dans le bios. Dans le bios, tu cherches boot. Et tu mets ta clé usb en premier. Tu relances et il ne reste plus qu'à suivre les instructions.
il y a 7 ans 1 mois #177334 par Black_Wolf
Réponse de Black_Wolf sur le sujet Problème Ordinateur Portable
Dans la réponse de TnFrance, remplace le mot SUPPR par le mot F2 dans ton cas :wink:
Sinon, une collègue m'en as amené un identique en réparation. Écran noir au démarrage mais ventilateurs et disque dur qui tournent.
Après démontage, j'ai du me rendre à l'évidence que la carte mère était HS. J'espère pour toi que ce n'est pas le cas.
Problème performance PC Portable6.12dimanche, 06 octobre 2024
Mon ordinateur HP pavilion gaming bip et ne s'allume pas4.64vendredi, 09 août 2024
Écran noir et PC Bloqué / Portable HP Pavillon G73.37jeudi, 20 juin 2024
Nouvel ordinateur / Ecran ne fonctionne pas4.64samedi, 23 décembre 2023
Je ne suis pas satisfait de la performance de mon PC portable3.41lundi, 18 décembre 2023
Ordinateur qui redémarre en boucle4.7jeudi, 14 décembre 2023
Freeze totale de l'ordinateur4.7mercredi, 11 octobre 2023
écrans ne détectent plus l'ordinateur4.7vendredi, 22 septembre 2023
Entendre la voix d'un ordinateur portable8.05vendredi, 26 mai 2023
PC Portable - Ecran ne fonctionne plus en 144hz - lignes blanches3.33vendredi, 19 mai 2023
