Température i7 6700k
  • Sdemb
  • Portrait de Sdemb Auteur du sujet
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 1 mois - il y a 7 ans 1 mois #176000 par Sdemb
Température i7 6700k a été créé par Sdemb
Bonjour, alors tout à l'heure en jouant a Rainbow Six Siège j'ai remarqué que mon Processeur est monter jusqu’à une température de 77° avec un h115i de chez corsair en ventilation. Proc non OC.
Est ce normal ?
il y a 7 ans 1 mois #176094 par OneBerry
Réponse de OneBerry sur le sujet Température i7 6700k
Bonsoir, vérifie voir si ta pompe fonctionne correctement :)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Sdemb
  • Sdemb
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 1 mois #176186 par Sdemb
Réponse de Sdemb sur le sujet Température i7 6700k
Bonjour, merci pour ta réponse rapide :)
La pompe fonctionne bien, en mode silencieux elle est à ~ 2000 RPM et en mode performance ~ 3000 RPM
il y a 7 ans 1 mois #176366 par OneBerry
Je trouve que ça fait tout de même bcp pour ce Watercooling
  • Sdemb
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 1 mois #176374 par Sdemb
Oui je trouve aussi.
J'ai vue aussi qu'il y aurait peut être un lien avec le VCORE, étant novice je n'y connait rien =/
  • Sdemb
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 1 mois - il y a 7 ans 1 mois #176395 par Sdemb
J'ai baisser la tension CPU à 1.25 sa a l'air stable, et la température a beaucoup chuté 62° max. Mais du coup il reste bloqué à 1.25 =/ même lorsque le pc est en idle. Y a t'il un moyen que la tension baisse automatiquement en cas d'inactivité ?
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
il y a 7 ans 1 mois - il y a 7 ans 1 mois #176396 par DamJ60
Réponse de DamJ60 sur le sujet Température i7 6700k
Perso j'ai OC mon i7-4930k à 4.5Ghz pour un Vcore à 1.30v. Et je ne dépasse pas les 55° en jeu avec mon H115i. Bon après j'ai un Push/Pull et de la Kryonaut sur mon CPU :PSous Prime95, maxi je suis à 69°
Pour info, mon Vcore oscille entre 1.28/1.30v. Même en idle, donc c'est normal :whistle:
il y a 7 ans 1 mois - il y a 7 ans 1 mois #176397 par lolo67
Réponse de lolo67 sur le sujet Température i7 6700k
Tu as quoi comme CM? (ASUS?)
Tu m'étonnes ah ah ah :laugh:
  • DamJ60
il y a 7 ans 1 mois - il y a 7 ans 1 mois #176400 par DamJ60
@Sdemb, des fois vaut mieux faire son propre OC en manuel car le système n'optimise pas forcément comme il faut, même avec le turbo boost :(Tu as remplacé ta pâte thermique au moment de l'installation ?
@lolo67, mon H115i sera bientôt en vente :P
  • Sdemb
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 1 mois #176404 par Sdemb
@DamJ60 je n'ai aucune idée si la pâte thermique a été changer ou pas, c'est un pc qu'ont ma donner.
Après je n'ai pas trop insister sur le vcore, vous savez a peut près jusqu'à quel valeur je pourrait descendre ?
  • Sdemb
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 1 mois - il y a 7 ans 1 mois #176405 par Sdemb
Edit : le pc a limite 1 ans
Avec une tension 1.25v en permanence, il n'y aucun risque pour le pc ?
  • DamJ60
il y a 7 ans 1 mois - il y a 7 ans 1 mois #176406 par DamJ60
Il est impeccable en terme de dépoussiérage ? Car ceci est l'ennemi de la chaleur :)
Tu peux mettre une photo de ton installation intérieur ? Après si il n'a jamais été démonté, la pâte thermique Corsair fait le taf. A moins que la personne qui l'a monté en à mis alors qu'il il y avait celle de Corsair sur le pompe :(
Après pour savoir si tu peux encore descendre ton Vcore, tout va dépendre jusqu'à où ton système reste stable. Certains arrivent à tolérer jusqu'à 1.19/1.20v sans OC. Donc à tester !
  • DamJ60
il y a 7 ans 1 mois #176407 par DamJ60
Non il n'y a aucun risque ! Il faut juste surveiller tes températures, sachant qu'un CPU se met en sécurité à 90°.
  • Sdemb
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 1 mois #176737 par Sdemb
Salut DamJ60
J'ai encore baisser la tension a 1.20V et pour le moment tout se passe bien. Les températures sont niquel, des pic a 54° max mais la plus par du temps 45 - 48°
La photo comme demandé : image.noelshack.com/fichiers/2017/45/7/1...-20171112-175056.jpg
Le pc est nettoyer a peut près tout les deux mois.
Un autre question dans le bios j'ai vue que ma ram était a 2133Mhz, les ram sont compatible pour du 3400 Mhz et la carte mère 3733Mhz.
Coment faire pour monter les ram 3400Mhz ?
il y a 7 ans 1 mois - il y a 7 ans 1 mois #176742 par Polopop
Réponse de Polopop sur le sujet Température i7 6700k
Salut Sdemb,
J’ai déjà eu ce soucis de température élevé avec un Ventirad. Tu as fait monter le PC par une société type Top achat ou autres ...?
Pour ma part, ils avaient oublier d’enlever l’etiquette plastique du ventirad, là où bien sûr le contact se fait.
Si ça peut aider ...
Bizarre cette histoire de Vcore, après si la personne avant toi avait bidouiller l’ensemble ...
Je vais ptetr dire des bêtises mais pour que ta Ram suive la montée en cadence, je crois qu’il faut que le Processeur aussi soit compatible avec, où je me gourre completement ?!
Courage en tout cas
Dernière édition: il y a 7 ans 1 mois par Polopop. Raison: Pas lu l’ensemble des messages
il y a 7 ans 1 mois - il y a 7 ans 1 mois #176746 par Sulfor
Réponse de Sulfor sur le sujet Température i7 6700k
Sdemb écrit: Un autre question dans le bios j'ai vue que ma ram était a 2133Mhz, les ram sont compatible pour du 3400 Mhz et la carte mère 3733Mhz.
C'est quoi le modèle de ta RAM ? Si elle sont censées être à 3400 Mhz d'origine vérifie que le XMP est bien activé dans le bios.
  • Sdemb
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 1 mois - il y a 7 ans 1 mois #176783 par Sdemb
Salut Sulfor,
Voici mon modèle de ram : www.ldlc.com/fiche/PB00195093.html
XMP ? C'est quoi ? x)
J'y connait rien dans ce domaine
  • Sdemb
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 1 mois #176784 par Sdemb
Salut Sulfor,
il y a 7 ans 1 mois #176791 par MrDroopy62
Réponse de MrDroopy62 sur le sujet Température i7 6700k
salut , pour le XMP un peu de lecture ^^ www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=3&v_code=2974
il y a 7 ans 1 mois - il y a 7 ans 1 mois #176800 par Sulfor
En gros cela te permet de charger et d'appliquer automatiquement plusieurs paramètres sous forme de profils qui sont spécifique à ton modèle de RAM, l'endroit pour l'activer diffère selon la marque et le modèle de la CM, sur les bios MSI par exemple il est dans la partie "OC" et sur les asus quelque part dans Ai Tweaker il me semble.
Personnellement je pense que le plus simple à faire dans ton cas est tout simplement de remettre les paramètres par défaut dans le Bios si tu ne compte pas OC, cela t'évitera de bidouiller avec le Vcore, même dans le cas ou tu souhaite OC au moins tu repartira sur des bases saines.
  • Sdemb
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 1 mois #176810 par Sdemb
Salut Sulfor,
Le soucie est que mon bios par défaut suralimente le CPU. (i7 6700k 4.2Ghz il monte a 1.40V). Les température était de ~77° en jeux =/ maintenant en manuel avec 1.20V les températures sont de ~45°.
Le seul changement apporter est le VCORE, je n'ai toucher a rien d'autre.
et par défaut les ram sont a 2133Mhz.
il y a 7 ans 1 mois #176811 par Sulfor
1.40 c'est vraiment élevé pour une valeur par défaut :huh:
Si tu descend manuellement le Vcore il faut vérifier que ton système reste stable comme l'a indiqué DamJ, pour vérifier la stabilité tu peux utiliser un Logiciel comme OCCT et faire un test CPU d'1h par exemple, (ou continuer à faire une utilisation normale et voir si tu as des plantages :silly:)
Pense aussi à chercher dans les options de ton BIOS pour activer le XMP ce qui devrait passer ta fréquence 3400.
  • Sdemb
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 1 mois #176812 par Sdemb
J'ai fait un test OCCT de 15 minutes, pas de soucie signaler, j'ai jouer a plusieur PUBG, Arma 3, Rainbow Six Siège, ect ... pas de soucie pour le moment, a voir avec le temps.
Je voir sa maintenant pour le XMP.
  • Sdemb
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 1 mois #176814 par Sdemb
J'ai trouver ou activé le fameux XMP : image.noelshack.com/fichiers/2017/46/1/1...-20171113-171027.jpg
Mais voilà ce qu'il a écrit après avoir clic sur XMP : image.noelshack.com/fichiers/2017/46/1/1...-20171113-171045.jpg
Température anormalement élevé5.72lundi, 29 juillet 2024
Fortnite, fps pas au rendez vous et temperature eleve5.6jeudi, 28 décembre 2023
Température CPU5.85jeudi, 03 août 2023
Température d'inactivité/démarrage du processeur 100C5.6samedi, 01 avril 2023
Fausse température CPU5.78mercredi, 30 novembre 2022
[Température] Rx 6950xt normal ces température ?7.87lundi, 21 novembre 2022
Température du CPu > 90°5.85jeudi, 26 mai 2022
Température élevé (??) sur nouvelle config5.66mercredi, 18 mai 2022
Température GPU fluctante/inconstante5.72vendredi, 18 février 2022
Température cpu5.85mercredi, 27 octobre 2021
