Tour qui s'allume mais en fait pas vraiment . . .
  • DOT69
  • Portrait de DOT69 Auteur du sujet
  • Soldat
  • Soldat
il y a 7 ans 1 mois #176434 par DOT69
Bonjour à tous !
J'ai un gros soucis qui dure maintenant depuis quelques temps;
quand j’appuie sur le bouton POWER de ma tour des fois rien ne se passe :silly:( mais mettons de coté ce premier soucis car oui c'est pas le plus important :whistle:)
Alors quand je lance ma tour et qu'elle s'allume (déjà je suis content faut le dire :lol:) il arrive que seul l'une des 2 diodes clignote (cf photo je suppose disque et Alim mais pas sûr; donc seul celle de droite clignote) à ce moment la je sais que je suis dans la m*rde puisque mes ventillo s'allume, les LEDs des composant s'allume et à par ça rien du tout pas de communication avec l'écran (qui reste en "No signal") donc comme les bouton POWER et RESET ne répondent plus je suis obligé de mettre la multiprise sur 0 puis de la rallumé.... (ça ce n'est toujours pas mon problème principal :silly::silly::silly:) puisqu'à force j'ai trouvé la parade !! à coté du câble d'alimentation relié à la tour il y a un interrupteur, et si je fait passer cet interrupteur de 1 à 0 puis de nouveau à 1 l'ordi se lance comme si de rien n'était (par contre je suis obligé de le faire presque instantanément sinon la tour s'éteint juste et la pas moyen de la rallumer....)
Bon donc arrivé à cette étape l'ordi démarre WINDOWS, mot de passe et tout le b*rdel YOUPI ! :woohoo:
MAIS ! (oui il y a un mais sinon c'était trop facile) des fois et seulement des fois (environ 75% du temps) quand je vais pour lancer un jeu tout vas bien je me log aucun soucis et quand le jeu va vraiment commencer (type après un écran de chargement, ou quand le lanceur se met en plein écran) la tour me refait le coup de 1 diode allumé , No signal sur l'écran et impossible de faire quoi que ce soit a part débrancher la prise....
Je ne comprends vraiment pas pourquoi des fois je peux jouer toute une nuit sans soucis et d'autre la tour refuse carrément de démarrer ou ne me laisse même pas lancer le jeu. . .
P.S: la tour n'est plus toute jeune et j'ai commencé à changer quelques composant mais le problème était déjà la avant que je ne change des pièces ( carte mère, ventirad, carte réseau, certains ventilateurs)
P.P.S: RAM testée elles sont OK, ADaware n'a détecté aucun malware,
merci pour ce qui prendront le temps de m'aider,
il y a 7 ans 1 mois #176436 par Black_Wolf
Si tu n'as pas encore changé l'alimentation, tente de t'en faire prêter une pour tester, car ça sent le problème à cet endroit à plein nez...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: DOT69
  • DOT69
  • Soldat
  • Soldat
il y a 7 ans 1 mois #176437 par DOT69
Black_Wolf écrit: Si tu n'as pas encore changé l'alimentation, tente de t'en faire prêter une pour tester, car ça sent le problème à cet endroit à plein nez...
Oui c'est également ce que je pense (j'étais entrain de regarde ce qu'il me faudrait d'ailleurs ^^") mais ce qui m'embête c'est que je ne comprend pas pourquoi des fois ça va et des fois non si elle lâchait elle devrait décliné non ?
il y a 7 ans 1 mois #176491 par Black_Wolf
Une alimentation n'est pas qu'un simple transformateur.
C'est une série de hacheurs ( alimentation à découpage ) qui vas créer plusieurs tensions différentes, plus un système de contrôle.
Dans le gros connecteur 24 broches qui est relié à la CM, il y as une broche qui as une foncion de validation ( Power OK ). Je ne connais pas tous les détails de la norme, mais si son système est défaillant, ça pourrait parfois causer des problèmes comme ceux que tu décrit.
Ensuite, il y as d'autres influences comme la poussière, la chaleur, l'humidité, les champs magnétiques, l'âge du capitaine, etc...
J'ai modifié une vieille alimentation dont le connecteur avait un peu chauffé. Je crois qu'elle fonctionnait encore sur mon ancien PC, et pour ce que je voulais faire, ça allait bien.
En la modifiant, j'ai remarqué un composant cassé et légèrement brûlé, mais ça n'as eu aucune incidence jusqu'à il y as peu.
Ces derniers temps en l'allumant, j'entendais comme un souffle d'arc électrique, puis elle fonctionnait bien.
J'ai remplacé le composant par un autre pris sur une vieille alim, et depuis, plus de souffle...
Comme quoi, rien n'est jamais tranché net. Il y as souvent des nuances !
Teste avec une autre alim, même de petite puissance, tu verra de suite si tu as des soucis de démarrage !
  • DOT69
  • Soldat
  • Soldat
il y a 7 ans 1 mois #176547 par DOT69
merci beaucoup pour ces précisions ! ça m'a beaucoup aidé !!
malheureusement je n'ai pas d'autre alim sous la main alors a moins d'en racheter une et de la monter impossible d'être sur... mais je ne sais pas du tout encore quoi prendre comme remplaçante de celle que j'ai actuellement. . . .
  • DOT69
  • Soldat
  • Soldat
il y a 7 ans 1 mois #176572 par DOT69
J'avais ça comme câblage, et j'ai pas envie de tout refaire (flemme quand tu nous tiens... :whistle:)
IMAGE 1
Mais... oui parce que je suis assez casse-*ouille comme gars :blush:
je voulais passer la dessus :
IMAGE 2
vous en pensez quoi ? sinon je me casse pas la tête et je prends ça
IMAGE 3
  • DOT69
  • Soldat
  • Soldat
il y a 7 ans 1 mois #177019 par DOT69
DOT69 écrit: merci beaucoup pour ces précisions ! ça m'a beaucoup aidé !!
petit UP ?
pc qui s'allume mais je peux rien faire9.8vendredi, 04 octobre 2024
ARGB qui ne s'allume pas4.91mercredi, 26 juin 2024
Changement de ventirad PC qui démarre mais n'affiche rien sur l'écran4.94mardi, 18 juin 2024
PC ne s'allume pas après montage4.86dimanche, 19 mai 2024
Problème pc qui s'allume et bloque sur un écran bleu4.75vendredi, 17 mai 2024
Problème tour ne quiet dark base 7014.28dimanche, 05 mai 2024
Voyan dram s’allume écran noir première demarage et d’étain au bout de 55 sec4.55samedi, 04 mai 2024
