probleme au démarage
  • rammken
  • Portrait de rammken Auteur du sujet
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 3 semaines #178672 par rammken
probleme au démarage a été créé par rammken
bien le bonjour! :)
je viens de monter un pc, et au démarrage il s'allume mais s'éteint au bout d'environ 20 sec.
puis se rallume, s'éteint etc sans arreter. je doit couper l'allim' pour stoper la chose.
pendant se temps la, rien ne se passe sur l'écran.
j'ai vérifié les branchement etc. et je ne vois pas ou est le problème.
est ce possible que se soit du au fait quil n'y a pas de carte graphique?
il y a 7 ans 3 semaines #178677 par Guix
Réponse de Guix sur le sujet probleme au démarage
Salut :)
Tu as bien branché ton écran sur le port de ta carte mère ?
Qu'as-tu comme configuration ?
Cordialement,
Guix
  • rammken
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 3 semaines #178683 par rammken
Réponse de rammken sur le sujet probleme au démarage
oui oui pas de soucis pour le branchement de l'écran.
voila le gros de la config:
CM
proc'
allim
RAM
puis apres voila quoi, il y a un SSD, lecteur cd, ecran, souris, clavier etc
tu a besoin d'autre chose??
niveau branchement je pense avoir tout fait correctement. s'est mon deuxième montage. le premier aucun soucis. et la j'ai refait le montage avec un tuto. donc bon..
il y a 7 ans 3 semaines #178685 par Guix
Quand tu l'allumes ton écran reste tout noir ? Il n'y a même pas la marque de la carte mère qui s'affiche ?
Cordialement,
Guix
  • rammken
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 3 semaines - il y a 7 ans 3 semaines #178690 par rammken
l'écran s'allume normalement. mais rien ne s'y passe ensuite vue que l'ordi ne s'allume pas. ou presque.
comme dit, l'ordi se lance, puis s'éteint. et recommence sans arret.
il y a une manip a faire sur le clavier pour acceder au bios?
le suppr ou f"jesaispluscombien".. mais comme rien ne s'affiche je pense que le probleme viens d'ailleurs
il y a 7 ans 3 semaines #178692 par Guix
Si il n'y a aucun affichage à l'écran ==> Vois au niveau des RAM.
Si tu as deux barrettes, essayes avec une déjà voir ce que ça donne.
Cordialement,
Guix
  • rammken
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 3 semaines #178696 par rammken
bon, et bien, jai déplacer les ram et sa lance correctement. je comprend pas trop le pourquoi. j'avais mis en dual slot 1 et 3 puis au 2 et 4 ca fonctionne.
tu peut m'expliquer la chose? stp ^^ histoire de pas avoir fait cela betement :)
il y a 7 ans 3 semaines #178697 par Guix
Ca arrive que des fois le dual slot pose soucis.. on ne sait pas trop dire pourquoi mais on sait que bouger d'emplacement fait repartir certaine machine.
Normalement il faut mettre en 1-3 / 2-4 , sur certaine carte mère il faut mettre en 1-2 / 3-4 pour que ça fontionne .
Voyan dram s’allume écran noir première demarage et d’étain au bout de 55 sec7.11samedi, 04 mai 2024
Surchauffe PC au démarage7.67jeudi, 19 octobre 2023
probléme premier demarage10.26vendredi, 03 mars 2023
démarage pc7.76mardi, 30 août 2022
Probleme de démarage10.37vendredi, 15 mai 2020
Problème au premier démarage10.26jeudi, 07 juillet 2016
