Problème d'affichage
  • BoulyDu54
  • Portrait de BoulyDu54 Auteur du sujet
  • Cet utilisateur est bloqué
il y a 7 ans 2 semaines - il y a 7 ans 2 semaines #180746 par BoulyDu54
Problème d'affichage a été créé par BoulyDu54
J'ai mon pc portable actuel depuis aout, il marche nickel et tout et quand je suis chez moi, j'ai l'habitude de le brancher en hdmi à ma télé pour avoir un 2e écran, sauf que aujourd'hui, ce 2e écran fait des sortes de "vagues". Tous mes drivers sont à jour et j'ai rien fait de spécial depuis hier soir alors que ca marchait très bien.
Le cable n'est pas en tort puisque j'en ai essayé plusieurs et j'ai aussi testé les deux ports hdmi de la télé, mais le problème persiste. Les deux ports hdmi de la télé marchent avec ma play par exemple, donc le problème survient uniquement avec le pc, sauf que celui-ci est presque neuf, donc bon...
Je sais plus vraiment quoi faire :/
Sur les screen on voit pas cet effet de vague, donc ca ne servirait a rien que j'en fasse.
J'ai aussi remarqué que y'a des moments ou c'est vraiment violent alors que d'autres c'est "juste" visible. Dans tous les cas c'est très dérangeant.
Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de me répondre
édit : y'a aussi une bande noire sur le côté droit uniquement
il y a 7 ans 2 semaines #180748 par Trixnul59
Réponse de Trixnul59 sur le sujet Problème d'affichage
Salut. As-tu essayé de débrancher la prise secteur ainsi que la batterie et appuyer +/- 60 secondes sur le bouton de démarrage ? Je n'y connais pas grand chose mais quand j'avais des petits problèmes sur mon pc portable cette manip réglé pas mal de chose ;)J'espère t'avoir aidé =)
  • BoulyDu54
il y a 7 ans 2 semaines #180838 par BoulyDu54
Réponse de BoulyDu54 sur le sujet Problème d'affichage
malheureusement ma batterie est soudée a la CM...
J'ai quand même essayé la manip mais ca ne fonctionne pas...
il y a 7 ans 2 semaines #180842 par lolo67
Réponse de lolo67 sur le sujet Problème d'affichage
Yo ;)
Ta la rèf de ton PC
  • BoulyDu54
il y a 7 ans 2 semaines #180845 par BoulyDu54
C'est un HP Pavilion x360 convertible et le modèle c'est 14-ba019nf
il y a 7 ans 2 semaines - il y a 7 ans 2 semaines #180847 par lolo67
Et sur la TV t'as regardé si ya pas un truc de changer ou essayé un autre réglage?
T'es en dupliqué ou étendu?
  • BoulyDu54
il y a 7 ans 2 semaines #180852 par BoulyDu54
j'ai rien modifié sur la télé entre le soir et le lendemain soir en sachant que je n'étais pas la la journée et que personne d'autre ne peut l'utiliser.
Je suis en affichage étendu
  • BoulyDu54
il y a 7 ans 2 semaines #180859 par BoulyDu54
et comme je l'ai dit, ca marche avec une play par ex
il y a 7 ans 2 semaines #180868 par Trixnul59
Ok désolé alors je ne peut pas faire plus car comme je t'ai dit, je n'y connait pas grand chose :/
il y a 7 ans 1 semaine #181845 par lolo67
T'as trouver la solution à ton soucis?
  • BoulyDu54
il y a 7 ans 1 semaine #181947 par BoulyDu54
non, toujours pas malheureusement...
  • BoulyDu54
il y a 6 ans 11 mois #184058 par BoulyDu54
Salut!
je repasse juste pour vous informer que le problème n'est toujours pas réglé...
Problème d'affichage8.26mercredi, 16 octobre 2024
Affichage écran bugé !!!5.5mercredi, 26 juin 2024
Souci affichage écran noir5.44mardi, 30 avril 2024
Pas d'affichage, pas d'USB et pas de QLED sur la carte mere5.44lundi, 25 mars 2024
Ecran IIYAMA & Nvidia 4060, bug et affichage formes noires.5.27mercredi, 17 janvier 2024
Le PC démarre mais l'affichage ne se fait pas5.44jeudi, 16 novembre 2023
PC qui s’allume et s’éteint en boucle mais aucun affichage sur l’écran5.27mardi, 29 août 2023
Led Blanche cpu, et aucun affichage.5.5lundi, 08 mai 2023
Problème affichage 144hz8.17samedi, 06 mai 2023
config neuve : démarrage sans affichage5.38mercredi, 29 mars 2023
