Problème serrage tuyau watercooling
il y a 7 ans 6 jours - il y a 7 ans 6 jours #182196 par alban.testa
Voilà voilà ! 1 seul à bien serrer c'est celui de la pompe vers le haut (photo inclus)
Les autre s'arrête à peu près au même endroit ( photo d'exemple inclus)
Du coup je peux laisser comme ça ? vous pensez qu'il y aura une fuite ?
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
il y a 7 ans 5 jours #182235 par DamJ60
Salut :)
En terme d'embouts, il y a mieux mais dès l'instant où ton tuyau est bien en compression, ça ne devrait pas fuir !
Après tu ne seras fixé qu'au moment de la mise en pression.
Ps : Je vois que tu es sur un TT View 71 TG :DBienvenue au club !
DamJ ;)
il y a 7 ans 5 jours #182270 par alban.testa
Bonjour :p
D'accord merci :)les tuyaux souple ne bouge pas du tout, j'ai tester à tirer légèrement ça ne se barre pas en espérant maintenant que !
Par contre tu ma dis que cette fixation n'est pas la meilleurs, avec la quel je pourrais la remplacer ?
Au-faîte, comment ta reconnue le boitier *_* je le trouve tout simplement génial ! par contre je ne sais pas où mettre le boitier controler des ventilateurs, si t'aurais
une idée je suis preneur ^^
  • DamJ60
il y a 7 ans 5 jours #182276 par DamJ60
Pour les raccords, ceux-ci ont un bon retour :) www.xs-pc.com/soft-tubing-fittings/
Pour le boîtier, tout simplement parce que je l'ai :PC'est quoi ton HUB de ventilos ? Le miens, je l'ai mis à l'arrière :)
il y a 7 ans 5 jours #182278 par alban.testa
C'est celui livré avec le boitier ^^ je vais donc le mettre derrière alors, faut d'abord que je range proprement les câbles, merci pour les raccords :p
  • DamJ60
il y a 7 ans 5 jours #182308 par DamJ60
Réponse de DamJ60 sur le sujet Problème serrage tuyau watercooling
De rien ;)
il y a 7 ans 2 jours #182572 par alban.testa
Je n'ai plus qu'à attendre ! J'ai fais le remplissage, j'attend 2h voir si il ya à aucune fuite, je croise les doigts :p
Installation watercooling et je trouve ça bruyant4.86vendredi, 26 avril 2024
Watercooling Custom PROBLEME7.59jeudi, 29 février 2024
Problème Watercooling7.67mercredi, 03 janvier 2024
Watercooling5.03jeudi, 03 août 2023
Besoin d'aide branchement Tour - Watercooling -> CM4.81mardi, 20 juin 2023
Problème watercooling7.67samedi, 03 juin 2023
Watercooling5.03jeudi, 30 mars 2023
Boitier ROGUE VI et Watercooling 2404.92lundi, 06 mars 2023
Problème Led Watercooling Aquafusion7.59samedi, 10 décembre 2022
Watercooling clignote rouge4.92jeudi, 17 novembre 2022
