Nombre De Connexions Sur Un Câble D'alimentation
  • Bellus
  • Portrait de Bellus Auteur du sujet
il y a 6 ans 11 mois - il y a 6 ans 11 mois #183536 par Bellus
Sur mon alimention, une Corsaire RMI 750w, il y a des câbles 4 broches avec 4 connecteurs, j'aimerais savoir si y utiliser ces 4 connecteurs en même temps était déconseillé ?
Dans mon cas, ce câble alimentrait 3 ventilateurs, un hub pour des leds, un hub d'usb interne et un autre système de ledxs.
Et dans le même cas de figure mais sur un câble d'alimentation sata à plusieurs connecteurs, est il déconseillé d'y brancher plusieurs périphériques, ssd et alimenter la pompe d'un Watercooling aio en même temps ?
Pareil pour les câbles en 2x 6+2 pins, est il préférable d'utiliser 2 câbles pour alimenter une carte graphique 2x8 pins, ou utiliser un seul de ce type de câble est sans risque ?
il y a 6 ans 11 mois #183765 par lolo67
Salut :)
Tout les câbles de ton ALIM sont utilisable en même temps donc pas de soucis pour les utiliser tous ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Bellus
  • Bellus
il y a 6 ans 11 mois #183789 par Bellus
Merci à toi ;)
Le pc est monté et ça fonctionne.
Ce qui m'inquiète un peu, c'est de monter ma gtx 1080ti avec un seul câble, dédoublé en 2x 8pins, vue la consommation de la bête ..
Ventilateur alimentation bruyant4.68lundi, 18 novembre 2024
Alimentation4.78mercredi, 23 octobre 2024
Après changement d’alimentation pc lent4.63lundi, 09 septembre 2024
Montage Nvx PC Gamer - Problème Alimentation/Branchement4.58lundi, 05 février 2024
Compatibilité carte mère et alimentation4.63vendredi, 03 novembre 2023
Un cable de mon processeur6.28vendredi, 15 septembre 2023
Le PC s'allume puis s'éteint même si l'alimentation est coupée4.53samedi, 15 juillet 2023
Demande de conseils pour brancher câble motherboard.6.01dimanche, 05 février 2023
Alimentation lepa b650m4.68lundi, 09 janvier 2023
Utiliser un câble d'alimentation non d'origine10.77dimanche, 06 novembre 2022
