Problème ventilation
- veuiletjordan
il y a 6 ans 11 mois #184908 par veuiletjordan
Problème ventilation a été créé par veuiletjordan
Salut salut .
Bon j'ai décider de monter mon pc , c'est mon second que je monte . Donc aucun problème qui m'est arriver lors du montage . Juste quelque chose qui m'intrigue , ma carte mère m'oblige a mettre mon ventirad en direction du gpu . Problème j'ai peur qu'il n'y est pas d'air frais qui arrive sur mon Processeur ? Du coup je penser inverser en faisant une arriver d'air a l'arrière et une sortie a l'avant . Quelle est la meilleur solution laisser comme c'est de base ( solution 1 ) ou changer le sens de ventilation et changer de coté le ventilateur sur le ventirad ( solution 2 ) ?
Ma config ;
Amd Ryzen 5 1500X
Gigabyte GA-AB350-GAMING
be Quiet! Pure Rock
DDR4 HyperX 2x4
GTX 1060 6GB
SSD Samsung512 Go
2XHD 1TO
NZXT S340 Elite
Alim corsair modulaire 750W
2 ventilateur additionnel de chez BeQuiet pas encore installée
Solution 1
Solution 2
Ma config ;
Amd Ryzen 5 1500X
be Quiet! Pure Rock
DDR4 HyperX 2x4
GTX 1060 6GB
SSD Samsung512 Go
2XHD 1TO
NZXT S340 Elite
Solution 1
Solution 2
- Ero
- Remerciements reçus 1391
il y a 6 ans 11 mois #185261 par Ero
Réponse de Ero sur le sujet Problème ventilation
Salut et bienvenu,
Pas de soucis tu peux le laisser comme ça, il n' y aura normalement pas de soucis de chauffe.
Par contre je vois pas bien sur la photo si ton ventilo est en aspi ou en extraction par rapport à la cg ? Il est censé être en aspi.
Si vraiment tu vois que ça chauffe tu peux mettre le ventilo de derrière en entré d'air.
Ero
Ero
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: veuiletjordan
- veuiletjordan
il y a 6 ans 11 mois #186139 par veuiletjordan
Réponse de veuiletjordan sur le sujet Problème ventilation
Merci tu parle de celui qui est en face de la cg ? Si c'est oui il envoi de l'air frais dans le boitier donc oui il est bien en aspi
- Ero
il y a 6 ans 11 mois #186154 par Ero
Je parle de celui du ventirad
Le boitier fonctionne mais aucune ventilation ! | 6.34 | mardi, 13 février 2024 |
ARGB non paramétrable sur ventilation | 6.48 | vendredi, 22 septembre 2023 |
ventilation carte graphique | 6.48 | jeudi, 08 juin 2023 |
Ecran noir + hyper ventilation | 6.41 | dimanche, 28 février 2021 |
Régler ventilation PC [Résolu] | 6.48 | dimanche, 23 février 2020 |
Probleme de ventilation 970 | 9.26 | vendredi, 18 octobre 2019 |
ventilation | 6.63 | samedi, 20 avril 2019 |
Pas de ventilation - Corsair RM750x. | 6.48 | mardi, 15 janvier 2019 |
NZXT S340 Elite problème ventilation | 8.96 | vendredi, 09 novembre 2018 |
NZXT S340 Elite problème ventilation | 8.96 | lundi, 22 janvier 2018 |
