NZXT S340 Elite problème ventilation
  • thefox10
  • Portrait de thefox10 Auteur du sujet
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 23 heures #187469 par thefox10
Bonjour ! J'ai un problème assez urgent ! J'ai monté de A à Z ma tour PC, mais je ne trouve pas où brancher les ventilo de ma tour NZXT S340 Elite, les ventilo sont relié par un adaptateur, qui ne peut ce connecter qu'en bas de la carte mère, sauf que l'adaptateur ne rentre dans rien ! Le bout de l'adaptateur est deux boules doré, et à deux trou à gauche en plus mais vide
Merci ! C'est la seul chose qui menpeche de jouer..
il y a 7 ans 13 heures #187480 par lolo67
Salut :)
Tu peux nous mettre une photo s'il te plaît :blush:
  • thefox10
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 11 heures #187510 par thefox10
c'est ça ;)
une idée d'ou le brancher ?
il y a 7 ans 10 heures #187511 par lolo67
Faut le brancher sur l'alim ;)
  • thefox10
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 10 heures #187512 par thefox10
a quelle endroit sur l'allim ? :blink:je n'ai pas trouvé
il y a 7 ans 10 heures #187515 par lolo67
C'est la même broche mais en femelle , c'est obliger , toutes les ALIM en possèdent.
C'est quel ALIM?
  • thefox10
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 10 heures #187516 par thefox10
le Be Quiet ! Pure Power 10 CM, 600W
Je ne vois pas ou je peux le brancher :huh:
il y a 7 ans 10 heures #187518 par lolo67
Ton alim en à 3 et 6 SATA :dry:, je sais pas comment t'expliquer autrement :(
  • thefox10
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 10 heures #187520 par thefox10
je vois pas trop mais bon.. là ou est branché l'alim de la CG ? ou celle ou est brancher le hdd ? il n'y a que ça
il y a 7 ans 10 heures #187521 par lolo67
Dans la boite de ton ALIM t'en a pas? c'est une semi modulaire normalement donc c'est par grappe de cables .
Sinon fait moi une photo de ton câblage :), on va y arriver.
  • thefox10
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 10 heures #187522 par thefox10
j'ai ça comme câblage
ouii ;)
il y a 7 ans 10 heures #187524 par lolo67
En bas à droite de l'image , je vois une broche :)
  • thefox10
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 10 heures #187526 par thefox10
j’essayerais ce soir ;)merci !
il y a 7 ans 10 heures #187527 par lolo67
Ok , tiens moi au jus ;)
il y a 7 ans 9 heures #187532 par SKOMonster
Salut!
Sinon branche tes ventilos directement sur les broches "CHA FAN" de la carte mère.
Si tu branche à l'alim directement ils tourneront tout le temps à fond, et il ne sont pas très discrets (j'ai le même boitier ;))
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: lolo67
il y a 7 ans 9 heures #187535 par lolo67
Merci de me venir en aide :kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::laugh:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: SKOMonster
il y a 7 ans 9 heures #187538 par SKOMonster
Mais c'est la moindre des choses lolo quand même :P:)
  • thefox10
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 9 heures #187540 par thefox10
bonjours, merci de la réponse ! mais je ne vois pas ou est CHA FAN, vue que le file est court et en bas, j'imagien que ce doit être là, mais enfaite non..
voici ma carte mère
il y a 7 ans 9 heures #187541 par SKOMonster
Sur ta carte mère ca semble être les broches "SYS FAN", mes "CHA FAN" sont exactement au même endroit ;)
il y a 7 ans 9 heures #187542 par SKOMonster
SYS FAN 1 et SYS FAN 2, je laisse lolo confirmer.
  • thefox10
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 9 heures #187543 par thefox10
ça ne s’emboite pas dans SYS FAN, sur la carte mère, SYS FAN est composé de 4 entré pour petite tige, alors que l’adaptateur a 2 gros rond
il y a 7 ans 9 heures - il y a 7 ans 9 heures #187544 par lolo67
Oui tant que c'est des 4 pin c'est en PWM SYS FAN ;)et sans l'adaptateur?
il y a 7 ans 9 heures #187545 par SKOMonster
Il faut virer l'adaptateur et brancher séparément les ventilos sur les broches de la carte mère.
il y a 7 ans 9 heures #187546 par SKOMonster
Après tu peux brancher l'adaptateur sur le cable "PERIF" de ton alimentation, mais tu ne pourras pas régler la vitesse de tes ventilos qui tourneront à vitesse élevée tout le temps
h100x elite + commandER CORE XT6.97jeudi, 29 février 2024
Le boitier fonctionne mais aucune ventilation !6.34mardi, 13 février 2024
Manette elite 2 core sur PC sur Fortnite6.97samedi, 27 janvier 2024
rgb nzxt kraken6.52vendredi, 29 septembre 2023
ARGB non paramétrable sur ventilation6.48vendredi, 22 septembre 2023
Pb espace CG ROG 4070 + boitier H710 NZXT6.31lundi, 26 juin 2023
Hub ventilateur non reconnu - NZXT6.45mercredi, 21 juin 2023
ventilation carte graphique6.48jeudi, 08 juin 2023
Aorus elite v2 ax problème argb9.61vendredi, 03 mars 2023
Watercooling corsair 100i élite capelix6.89samedi, 01 octobre 2022
