[PHOTOS] Alimentation CPU avec 4 broches (?)
  • Juicypen
  • Portrait de Juicypen Auteur du sujet
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 6 ans 8 mois - il y a 6 ans 8 mois #194199 par Juicypen
[PHOTOS] Alimentation CPU avec 4 broches (?) a été créé par Juicypen
Bonjour tout le monde,
Je dois alimenter mon CPU (i7 8700K) de ma carte mère (Z370 GIGABYTE ULTRA)
Avec mon alimentation SEASONIC 650 PRIME GOLD
Mais l'alim donne qu'un seul cable d'alimentation et qui se décompose en 2x4 pins et le motif (détrompeur) ne me permet pas de connecter les 2x4 pins (soit 8) de l'alim au 8 ports d'alim CPU sur la carte mère.
Actuellement je suis avec 4 broches d'alimentation du cpu
Un vendeur me dit qu'il faut que je mette les 8 pour la puissance du CPU
Comment faire?
Voici les images :
image.noelshack.com/fichiers/2018/13/4/1...37568-carte-mere.jpg
image.noelshack.com/fichiers/2018/13/4/1522337571-phot-1.jpg
image.noelshack.com/fichiers/2018/13/4/1522337575-phot-2.jpg
Voici la notice de l'alim, c'est moi qui ai mis les cadre vert et rouge (pour vous montrer ce que je pense en OK / NOK)
image.noelshack.com/fichiers/2018/13/4/1522341575-ok-nok.jpg
gros merci de votre aide ! :)
il y a 6 ans 8 mois #194200 par fenris780
Bonsoir,
Cela pourrais peut être t'aider
www.ldlc.be/fiche/PB00205652.html
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Juicypen
  • Juicypen
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 6 ans 8 mois #194214 par Juicypen
j'avais envisagé un adaptateur, puis un vendeur en informatique m'a dit que c'était pas normal pour le prix de l'alim de ne pas en avoir de base (il recommande peu ces adaptateurs)
J'ai commandé une alimentation be quiet pro 11 qui devrait arriver demain, j'vous tiens au jus !
il y a 6 ans 8 mois #194221 par lolo67
Ca devrai passer normalement :ohmy::huh:, faut que ça rentre , jamais entendu que ce n'est pas possible de le brancher.
  • Juicypen
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 6 ans 8 mois #194223 par Juicypen
Pourtant d'après les photos on voit clairement que les détrompeurs ne permettent pas de connecter l'ensemble des 8 connectiques du CPU :pinch:
il y a 6 ans 8 mois #194225 par lolo67
C'est lequel des 2 broches que tu arrives à brancher?
Je te garantie que ça passe comme même :blush:
il y a 6 ans 8 mois #194241 par Black_Wolf
Idem à Lolo67.
Normalement, ça passe quelle que soit la CM.
Ce qui peut gêner ici, c'est les broches internes qui se mettent parfois de travers et ne rentent pas bien.
il y a 6 ans 8 mois #194243 par lolo67
On a tous les mêmes broches :cheer:, je viens de vérifié sur un PC( tu m'as mis le doute :laugh:) :laugh::laugh::laugh:
il y a 6 ans 8 mois #194246 par Black_Wolf
Lolo, il y as deux types de connecteurs.
Le premier est exclusif avec les détrompeurs, le second est plus passe partout ( le cas ici ) avec des détrompeurs plus ouverts.
Mais côté carte mère, ça ne change rien.
A savoir que toutes les broches d'une rangée sont reliées entre elles. Çà influe donc sur l'intensité que le Processeur vas pouvoir consommer lors de grosses utilisations.
Mais un connecteur 4 broches branché dessus pour faire des essais, du surf ou de la bureautique, cela n'auras aucune incidence.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: lolo67
il y a 6 ans 8 mois #194480 par masterpc735
+1 avec lolo. Normalement cette alimentation est parfaitement compatible avec ta carte mère.
  • Juicypen
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 6 ans 8 mois #194486 par Juicypen
J'ai donc commandé une nouvelle alimentation pour remplacer la seasonic.
J'ai choisi la bequiet dark 11. Elle dispose bien d'une alimentation à 8 broches avec les bons detrompeurs, j'ai eu aucun soucis à la connecter celle ci..
Retour à l'expéditeur pour la seasonic
Ventilateur alimentation bruyant4.68lundi, 18 novembre 2024
Alimentation4.78mercredi, 23 octobre 2024
Après changement d’alimentation pc lent4.63lundi, 09 septembre 2024
Problème avec mon pc depuis que j'ai changé ma cg3.55samedi, 15 juin 2024
carte mère avec mot de passe inconnu3.51samedi, 01 juin 2024
Pertes d’FPS avec une 4070 super et une config compatible….3.48vendredi, 26 avril 2024
Montage Nvx PC Gamer - Problème Alimentation/Branchement4.58lundi, 05 février 2024
