PC qui s'est éteint et ne redémarre plus
  • Alex67
  • Portrait de Alex67 Auteur du sujet
  • Sergent Major Niv 1
il y a 6 ans 8 mois #194596 par Alex67
J'ai un pc assez recent, environ 2 ans. Aujourd'hui, ménage de printemps, je tire mon bureau pour passer un coup d'aspirateur derrière et qund je le remet en place je constate que mon pc s'est éteint. Je décide de le rallumer et le bah plus rien. Il ne se passe absolument rien. J'ai démonté et nettoyé l'alimentation tout rebranché mais rien n'y fait....
J'ai essayé le coup du trombone avec l'alimentation rien ne se passe.... Donc le câble d'alimentation ou l'alimentation elle même doit être HS....je comprends pas....
Une idée de ce qui a pu ce passer?
il y a 6 ans 8 mois #194769 par leojacq
Un bouton on/off derrière l'alimentation ? Les câbles 8 et 24 pin sont bien branchés ?
  • Alex67
il y a 6 ans 8 mois - il y a 6 ans 8 mois #194939 par Alex67
Tout est bien branche. Le bouton est sur on.
Aujourd'hui nouvelle alimentation d'acheter et pourtant rien ne marche....
Donc soit c'est le bouton on off du boîtier, un fractal définie, soit c'est la carte mère non?
Comment tester l'un et l'autre?
Mon alimentation ne s'allume toujours pas c'est normal? Est ce que je peux la faire tourner sans rien brancher dessus?
Pour info j'ai testé la nouvelle alimentation avec un trombone, et rien ne fonctionne....c'est quand même pas possible qu'une alimentation toute neuve ne marche pas?
il y a 6 ans 8 mois - il y a 6 ans 8 mois #194957 par fenris780
1.Est-ce que sur ta prise il y aurait un bouton d'alimentation?
2.Essaye de bouger le câble d'alimentation quand le pc devrait être allumé.
3.Qu'elle CM as-tu?
Cdt
  • Alex67
il y a 6 ans 8 mois #194962 par Alex67
Hello. Pour le 1 oui vérifié plusieurs fois et même changé de multiprises, même sur secteur directement et seul rien ne change.
Pour le 2 oui, sans résultats...
Une MSI B150 PC MATE pour la CM
il y a 6 ans 8 mois #194964 par fenris780
peut tu mettre une lampe ou un autre appareil sur la prise svp
  • Alex67
il y a 6 ans 8 mois #194965 par Alex67
Déjà essayé, et ca marche normale.
il y a 6 ans 8 mois #194968 par fenris780
Tu peux aussi retirer la pile de ta carte mère et la remettre 1 minute plus tard pour faire un clearcmos
  • Alex67
il y a 6 ans 8 mois #194969 par Alex67
Ca j'ai pas essayé. Ca a pour effet de tout reinitialiser?
il y a 6 ans 8 mois #194970 par fenris780
oui sa réinitialise ton bios mais ta pile pourrait aussi être plate et cela il n'y a pas de teste juste changé la pile.
il y a 6 ans 8 mois #194971 par fenris780
y aurait-il un bouton teste sur l'une de tes alimentations?
il y a 6 ans 8 mois - il y a 6 ans 8 mois #194972 par Black_Wolf
Quand Fenris t'as demandé de brancher une lampe ou autre sur la prise secteur, tu as essayé avec quoi ?
Si c'est une simple lampe basse consommation ou à LED, il se peut que ce ne soit pas assez puissant pour que l'on remarque une différence.
Pour moi, ça ne vient pas du PC ni de l'alimentation dans ce cas, mais de ton secteur.
Branche ton PC dans une autre pièce, et il devrait démarrer !
Pour l'alimentation, il y as l'interrupteur, et parfois un sélecteur pour choisir entre 110V et 220V. Mais ça devient de plus en plus rare. En interne, il devrait aussi y avoir un fusible.
Pour les multiprises, parfois, c'est le voyant du bouton qui pose problème. Parfois, c'est interne à la multiprise et ce sont les connexion qui s'élargissent et font moins bien contact.
Pour la pile du BIOS, si elle était défectueuse ou manquante, le PC démarrerait et afficherait un message comme quoi les valeurs du BIOS sont les valeurs par défaut.
  • Alex67
il y a 6 ans 8 mois #194973 par Alex67
Bon bah toujours rien qui se passe....Je désespère....
il y a 6 ans 8 mois #194975 par fenris780
Black_Wolf ta écrit un mot qui peut tout à fait t'aider sur l'autre page
  • Alex67
il y a 6 ans 8 mois - il y a 6 ans 8 mois #194976 par Alex67
Pour Black Wolf: J'ai essaye avec plusieurs multiprises sur plusieurs prises. Et j'ai essayé avec plusieurs choses, imprimantes, lampes, haut parleurs....
Mon alimentation est la Masterwatt lite 600 de chez Cooler Master. Je n'ai pas vu de bouton pour changer le voltage.
J'ai quand même essayé sur une prise dans une auutre pièce pour être sur, et toujours rien.
Pour Fenris: Non pas de bouton test.
La 1ere alim était une VS 550 de chez Corsair.
il y a 6 ans 8 mois #194979 par Black_Wolf
Justement, imprimante, lampe de bureau, haut parleur, souvent ces trucs là sont sur un petit transformateur capable d'encaisser les imperfections du réseau.
Les transfos actuels sont même prévus pour fonctionner dans la plage 110V à 220V pour pouvoir être branché ou que ce soit dans le monde.
Quand on te demande de tester ta prise murale, c'est avec un VRAI truc qui consomme. Colle y un aspirateur filaire ou un truc dans le genre !
  • Alex67
il y a 6 ans 8 mois #194980 par Alex67
Fait avec aspi, ca marche impec.
il y a 6 ans 8 mois #194981 par fenris780
tu as teste avec un autre cable d'alimentation?
  • Alex67
il y a 6 ans 8 mois #194984 par Alex67
Oui c'est fait aussi. 2 alim différentes et 3 câbles differents..
il y a 6 ans 8 mois #194986 par fenris780
teste débranche tout tes hdd et lecteur optique puis rebranche les
  • Alex67
il y a 6 ans 8 mois #194987 par Alex67
Déjà fait aussi. Comme j'ai changé d'alim tous les branchements ont été refaits et a de multiples reprises. J'ai tout revérifié 5 ou 6 fois au moins.
il y a 6 ans 8 mois - il y a 6 ans 8 mois #194989 par fenris780
Le mieux c'est de voir ce que te dit Black_Wolf car pour moi avec tous les testes que tu as fait je dirais CM RIP :(
ou bouton d' Alimentation PC RIP mais malheureusement difficile de te dire lequelle
  • Alex67
il y a 6 ans 8 mois #194991 par Alex67
Bah c'est ce que je pense aussi. De toute façon demain il va aller chez un réparateur et on verra bien, parceque la je sèche.
Ce que je comprends pas c'est que le test du trombone n'a pas marché sur les deux alimentations...Mais bon je verrais demain, tampis. Merci quand même.
il y a 6 ans 8 mois #194992 par fenris780
à encore une idée tu as bien vérifier les câbles du jfp1
PC QUI Redémarre en boucle6.07dimanche, 06 octobre 2024
Le pc s’éteint en installant Windows 115.24samedi, 28 septembre 2024
Pc qui s'éteint tout seul en plein jeu5.18vendredi, 23 août 2024
Pc qui s'éteint subitement5.3vendredi, 09 août 2024
Pc qui s'éteint tout seul de manière aléatoire5.13jeudi, 20 juin 2024
PC s'éteint tout seul5.24lundi, 13 mai 2024
Lignes horizontales et pc s’éteint rallume tout seul (disque à 100%)5.02samedi, 04 mai 2024
PC coupé et ne redémarre plus6.07dimanche, 21 avril 2024
Clavier et souris éteint démarrage windows 105.13mardi, 16 avril 2024
Pc qui s'allume et s'éteint d'un coup5.24mercredi, 27 mars 2024
