Petit conseil de réglage pour mon écran et ma CG
il y a 6 ans 9 mois #195125 par michelmichel76
bonjour à tous,
Depuis quelques jours je cherche comment régler ma config pour jouer dans les meilleurs conditions possible.
je joue sur un ecran iiyama G-master GE2488 HS B2 avec une sapphire radeon RX580 pulse.
je joue surtout à overwatch le jeu en low graphic, je peut monter à +250 fps mais pour un écran 75 hz est ce nécessaire?
avez vous un réglage à conseiller vsync on/off freesync on/off brider les fps?
Je jouais avec le vsync brider les fps à 73 avant de voir que des streameurs pouvait monter à +250 fps avec un ecran 144hz, d'ou mon interrogations sur mes réglages.
il y a 6 ans 9 mois - il y a 6 ans 9 mois #195184 par OneBerry
Bonjour si tu as un écran qui monte jusqu'à 75Hz 250 fps ne te servirons pas à grand chose parce que la max affichable à l'écran c'est 75 fps.
Ces streamers ont peut être des configurations + puissantes que la tienne.
S'ils ont des écrans à 144Hz ils pourront au maximum avoir 144 Fps d'afficher malgré ce qu'indique le compteur, le compteur indique la vitesse d'image théorique atteignable.
Donc de toute manière si tu active la synchronisation verticale de base où le G sync tu sera limité par la fréquence d'affiche de ton écran.
il y a 6 ans 9 mois #195191 par michelmichel76
Merci de ta réponse
Tu pense que je devrais passer sur un écran 144hz pour tirer un Max de ma config?
il y a 6 ans 9 mois #195278 par OneBerry
Pour les jeux de l'e sport ça ira mais pour le reste pour atteindre les 144Hz c'est galère donc pas forcément utile, c'est surtout utile sur des fps comme cs go
Petit soucis d'allumage5.15mardi, 03 septembre 2024
Réglage RAM7.21dimanche, 25 décembre 2022
Pas d’écran | Écran noir3.63vendredi, 28 octobre 2022
Problème rencontré avec le réglage automatique Nvidia GeForce Experience.6.67mardi, 18 octobre 2022
Conseil niveau AirFlow3.66jeudi, 18 novembre 2021
Besoin d'aide et conseil problème visuel3.58mardi, 12 octobre 2021
aide réglage casque corsair virtuoso se sans fil6.82mardi, 27 octobre 2020
Conseil suite à Crash PC3.66dimanche, 30 août 2020
Cherche conseil pour clavier5.36lundi, 01 juin 2020
