Problème MHz Ram
il y a 6 ans 8 mois - il y a 6 ans 8 mois #195248 par My Cheeky
Problème MHz Ram a été créé par My Cheeky
Bonjour à tous, j'ai les ram G.skill Trident Z RGB en 3000MHz quand je regarde dans le bios je suis en XMP Profile 1 3000MHz.
Je regarde plus haut DRAM frequency 2133MHZ, bon je me dis bug affichage je regarde après redémarrage de mon pc dans CPU-z dans memory il me dis NB frequency 4398 MHz et dans timing DRAM Frequency 1500 MHZ dans l'onglet SPD Max Bandwidtch DDR4-2132 (1066MHZ) et en timing Table Chacune de mes rams sont en 1066 MHz je n'y comprend rien sont-elles bien débloquer à leur maximum de capacité ?
Je vous fourni des Screen de mon CPU-z
il y a 6 ans 8 mois #195280 par OneBerry
Réponse de OneBerry sur le sujet Problème MHz Ram
Bonjour, je m'y connais pas assez sur l'overclocking de ram mais logiquement l'un correspond à la fréquence initiale de la ram, l'autre le max que peut atteindre la ram en fréquence, et l'autre sa fréquence en fonctionnement.
il y a 6 ans 8 mois #195281 par My Cheeky
Réponse de My Cheeky sur le sujet Problème MHz Ram
Bonjour
Hum d'accord mais se n'est même pas de l'oc car je voudrais juste les faire tourner a leur fréquence indiquer par le vendeur qui est de 3000MHz apres dans le bios il m'affiche toujours 2133 alors que je suis en profil XMP 1
il y a 6 ans 8 mois - il y a 6 ans 8 mois #195282 par fenris780
Réponse de fenris780 sur le sujet Problème MHz Ram
Fais un clique droit sur la barre en dessous - gestionnaire des tâches - performance -mémoire
Si tes barrettes ne sont pas en 3000 je te dirais quoi faire dans le bios
il y a 6 ans 8 mois #195283 par My Cheeky
il a bien marquer vitesse 3000 MHz Merci elles sont bien à 3000 Mhz.
Mais pourquoi dans le bios elles sont toujours en 2133 MHz ?
il y a 6 ans 8 mois #195284 par fenris780
Juste un bug du bios, tu la flasher?
il y a 6 ans 8 mois #195285 par My Cheeky
Flasher ? dsl je ne connais pas tout les thermes encore ^^
Je viens de monter mon pc enfaîte il est tout neuf
il y a 6 ans 8 mois #195286 par fenris780
mettre à jour le bios on dit qu'on la flasher ;)
il y a 6 ans 8 mois - il y a 6 ans 8 mois #195288 par My Cheeky
Non je ne les pas mis a jours encore.
Va falloir que je cherche comment faire
il y a 6 ans 8 mois #195289 par fenris780
Tu as quoi comme CM ( carte mère) svp
il y a 6 ans 8 mois #195290 par My Cheeky
Asus Z370 MAXIMUS X HERO
il y a 6 ans 8 mois #195292 par fenris780
Cool comme moi cela va être facile
1. Tu télécharge le bios sur le site de ta CM
www.asus.com/be-fr/Motherboards/ROG-MAXI...O/HelpDesk_Download/
2. Tu mets le fichier que tu dézippe sur une clé USB
3. Tu vas dans ton bios tu fais F7 pour passer en mode avancé
3.Tu vas sur Tool
4.Tout au dessus il y EZ flash tu le séléctionne
5.Tu choisis USB
6.Tu séléctionne le fichier téléchargé du bios
7. Sa fait l'installation et remet ton bios à 0
Cdt
il y a 6 ans 8 mois #195293 par My Cheeky
Okai merci beaucoup de ton aide
il y a 6 ans 8 mois - il y a 6 ans 8 mois #195294 par fenris780
Avec plaisir.
Si tu as un autre souci ou que tu n'y arrives pas n'hésite pas à revenir ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: My Cheeky
il y a 6 ans 8 mois #195296 par My Cheeky
Voila Bios mis a jours merci de ton aide
Okai merci bas comme je te les dis mon pc est neuf je viens de finir de le monter donc j'aurais s'en doute plein de question ^^
il y a 6 ans 8 mois #195297 par fenris780
Avec plaisir
il y a 6 ans 8 mois - il y a 6 ans 8 mois #195399 par JoséMauvais
Réponse de JoséMauvais sur le sujet Problème MHz Ram
Bonjour à tous je rebondis sur le sujet car j'ai moi aussi une config toute fraîche que je vais mettre en route ce soir (après réception du GPU).
Je m'interroge au niveau de la mis à jour (flash) du BIOS expliqué par Fenris780 : je comptais installer/mettre à jour mon BIOS directement depuis W10 en téléchargeant les drivers depuis le site de ma carte mère (je n'ai pas acheté de graveur), du coup ça va marcher ou il faut aller dans le bios en mettant les drivers sur USB comme expliqué plus haut ?
Merci par avance pour vos réponses.
il y a 6 ans 8 mois #195402 par fenris780
Tous les driver normaux tel que audio - lan - sata - chipset et utilities tu les installes normalement par le site de ta CM.
Mais pour le bios tu dois passer par le bios pour le flasher avec une clé usb c'est le mieux.
Cdt
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: JoséMauvais
il y a 6 ans 8 mois #195404 par JoséMauvais
Ok merci pour la précision !
Cette manip n'est toutefois pas nécessaire si je ne rencontre pas de problème avec ma version actuelle du BIOS ?
A moins que ça ne soit obligatoire dans le cas d'un nouveau montage sans installation avec le cd fourni avec la CM ?
il y a 6 ans 8 mois #195405 par fenris780
Non ce n'est pas obligatoire si ton bios ne bug pas.
Mais les pilotes que tu installes tu ne mets pas ceux du cd mais ceux qui se trouve sur le site de ta CM
il y a 6 ans 8 mois #195408 par JoséMauvais
Ok c'est bien ce que je pensais alors, j'hésitai justement à brancher à l'arrache un ancien graveur pour installer les drivers du cd fourni avec la CM mais au final j'ai juste à télécharger ce qu'il y a en vert mais pas ce qu'il y a en rouge* (à moins d'un problème au niveau du BIOS)
*(voir pj)
il y a 6 ans 8 mois #195410 par fenris780
oui tous sauf vga
il y a 6 ans 7 mois #197314 par Cronos
Réponse de Cronos sur le sujet Problème MHz Ram
Hep
si çà aide tu peux toujours check çà
@tte les geeks B)B)B)
