Montage PC - Aide !
  • Ouki
  • Portrait de Ouki Auteur du sujet
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 8 mois #195857 par Ouki
Montage PC - Aide ! a été créé par Ouki
Bonjour à tous,
je suis entrain de monter mon pc depuis hier soir. Je m'en sors petit à petit, mais en en pensant avoir fini j'ai tenté de l'allumer mais je me suis rendu compte de deux soucis :
- Les ventilateurs du boitier ne fonctionnent pas.
- Rien ne s'affiche sur mes écrans (j'ai essayé via port HMDI et Display Port).
Après m'être laissé une nuit de sommeil pour prendre un peu de recul j'ai remit mon nez dedans. J'ai trouvé un branchement que je n'avais pas fait ( :unsure::angry:) mais je n'ai aucune idée d'où le bancher ! Des idées ?
Et si vous avez des pistes pour l'écran je suis preneur aussi...
Je précise que les led de la CM s'allume, la carte graphique tourne, et le ventilrad tourne aussi.
il y a 6 ans 8 mois #195880 par Luiginounet
Réponse de Luiginounet sur le sujet Montage PC - Aide !
Salut, ce fil part d'où ?
  • Ouki
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 8 mois #195882 par Ouki
Réponse de Ouki sur le sujet Montage PC - Aide !
Si j'ai bien suivi, il part des ventilateurs du boitiers. Les 2 qui sont fournis avec.
L'un est derrière, l'autre au dessus.
il y a 6 ans 8 mois #195883 par Luiginounet
Oui c'est ce que j'allais te dire c'est des prises molex ronde pour les ventilos, moi je sais que dans ma config je les ai directement branché à ma CM ... C'est un quoi ton boitier ? Un "Advance" ?
il y a 6 ans 8 mois #195885 par Luiginounet
Connecte le a l'alim, et la tes ventirads du boitier tourneront.
  • Ouki
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 8 mois #195888 par Ouki
Merci pour la réponse rapide, pour le boitier c'est celui-lui là : www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_m..._est_in10101231.html
Ce que je pige pas c'est que je vois pas d'emplacement pour cette forme d'embout. C'est moi qui est mal regardé ?
il y a 6 ans 8 mois #195893 par Luiginounet
Je t'invite a regarder ici www.config-gamer.fr/forum/25-probleme-pc...probleme-ventilation , tu auras surement la solution :)
  • Ouki
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 8 mois #195894 par Ouki
Okay merci.
Des pistes pour l'écran noir du coup quand je l'allume ?
il y a 6 ans 8 mois #195895 par Luiginounet
Tu as bien branché ton câble HDMI directement sur la CG et pas sur la CM ?
  • Ouki
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 8 mois #195896 par Ouki
Oui l'HDMI est bien branché directement sur la carte graphique
il y a 6 ans 8 mois #195897 par Luiginounet
Tu as mis ta RAM en Dual Channel ( 1-3 ou 2-4 ) ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Ouki
  • Ouki
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 8 mois #195898 par Ouki
Oui j'ai mit en 1-3.
il y a 6 ans 8 mois #195899 par Luiginounet
Tu arrives a accéder au bios ou l'écran reste en veille ? Test avec une seule barrette de RAM, vérifie bien tes branchements voir si quelque chose n'est pas mal enfilé, quitte a débrancher et rebrancher.
  • Ouki
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 8 mois #195901 par Ouki
J'ai déjà retiré une ram pour voir, j'ai laissé que la 1 puis que la 3. Mais rien n'y fait. Pour le coup, j'arrive à accéder à rien, vraiment écran noir, aucune source détectée par mon écran.
il y a 6 ans 8 mois #195902 par Luiginounet
Regarde la page 30 ( FR ) de ton manuel de ta carte mère, il s'agit des indicateurs LED, vérifie leurs états.
  • Ouki
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 8 mois #195905 par Ouki
il y a 6 ans 8 mois - il y a 6 ans 8 mois #195906 par Luiginounet
J'ai zoomé sur la CM et je n'arrive pas a voir lesquelles sont allumées ou éteintes ( CPU, DRAM, VGA, BOOT ), tu peux me le dire stp ?
  • Ouki
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 8 mois #195907 par Ouki
J'ai une LED d'allumée sur chaque barrette de RAM, sur la 1 et 3. Et j'en ai une sur le côté ou y'a marqué "EZ Debug LED".
image.noelshack.com/fichiers/2018/15/5/1...ff9-f2cb6e502ff4.jpg
il y a 6 ans 8 mois #195908 par Luiginounet
Laquelle est allumée où y'a marqué EZ Debug LED ( CPU DRAM VGA ou BOOT ) ?
  • Ouki
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 8 mois #195909 par Ouki
CPU.
il y a 6 ans 8 mois - il y a 6 ans 8 mois #195911 par Luiginounet
Je cite ton manuel alors " indique que le CPU n’est pas détecté ou que son initialisation a échoué. "
Vérifie que tu l'as bien mis même si il n'y a rien de bien compliqué, retire le et remet en faisant attention.
Vérifie le bon sens aussi du Processeur ( flèche en bas a gauche )
il y a 6 ans 8 mois #195912 par Luiginounet
Si ça marche toujours pas, enlève la pile sur la carte mère pendant 5-10 minutes, débranche ton pc avant.
  • Ouki
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 8 mois #195918 par Ouki
J'ai enlevé le ventilrad, enlevé le CPU, je l'ai remit, j'ai nettoyé la pâter termique et j'en remit un peu, j'ai rebranché le ventilrad, là j'ai enlevé la pile. Mais tjrs aucune source détectée et rien ne bouge au niveau des LED. J'en ai une allumée sur le CPU et une allumée sur chaque barrette de RAM.
il y a 6 ans 8 mois #195920 par Luiginounet
Ta remis la pile au moins ? Change tes slots de RAM essaye 2-4, 3-4 ou 1-2 ... essaye de démarrer sans disque dur, ni carte graphique, ni les ventilos du boitier. Laisse juste le ventirad CPU l'alimentation et branche ton écran sur la carte mère avec 1 ou 2 RAM essaye ...
problème montage pc led cpu et no signal3.41samedi, 01 juin 2024
Montage pc , pas d image mais s allume pendant ~ 1 min3.34mardi, 06 février 2024
Montage Nvx PC Gamer - Problème Alimentation/Branchement3.34lundi, 05 février 2024
Aide montage mini pc6.11vendredi, 02 février 2024
