FPS Très bas après upgradr
  • Duffy
  • Portrait de Duffy Auteur du sujet
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 6 ans 5 mois #205865 par Duffy
FPS Très bas après upgradr a été créé par Duffy
Bonjour/Bonsoir a tous et à toutes,
Voici mon problème : j’ai lors du premier montage de mon ordi eu la magnifique idée de m’acheter un SSD de 120Go juste pour Windows(avec hdd)... Il y a donc 1 semaines j’ai décidé d’acheter un SSD de 512Go (Intel 545s), en attendant la livraison j’ai entamé un modding style repeindre carénage ventilateur de la CG, repeindre ventilateur, backplate custom, et lorsque j’ai reçu mes pièces j’ai tous réinstallé et la surprise ! 30fps sur GTA V avec une 1070, tous fonctionner parfaitement avant.
Le logiciel Nvidia me propose d’installer des drivers sauf que bah mon SSD n’a même plus la place d’installer les drivers ... Sauf que avant tous marcher parfaitement. Alors voilà, je préfère préciser que lors du démontage de la CG, j’ai dû mettre des légers coups de marteau sur un tournevis pour faire sauter une vis coincé :/ (M’insulter pas).
Donc le problème vient il des drivers, de l’espace disque insuffisant, du modding foire, les coups de marteau ?
Merci de votre réponse
il y a 6 ans 5 mois - il y a 6 ans 5 mois #205868 par Ero
Réponse de Ero sur le sujet FPS Très bas après upgradr
Salut Duffy,
On va pas t'insulter mais c'est sûr, c'est pas une manip à faire :pinch:
Ton écran est bien branché à la cg ?
Fais la MAJ des drivers tu dois bien pouvoir faire de la place sur ton disque non ?
  • Duffy
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 6 ans 5 mois - il y a 6 ans 5 mois #205870 par Duffy
Réponse de Duffy sur le sujet FPS Très bas après upgradr
L’ecran est bien branché à la CG, j’ai même testé de désactivé la V-Sync pour vérifier si l’ecran Ou le câble bridé mais nop rien ne change :/
Je vais testé d’installer les nouveaux drivers en rentrant chez moi et je reviens dire quoi après
ÉDIT : Impossible de downgrade les drivers
  • Duffy
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 6 ans 5 mois #205955 par Duffy
Bon, j’ai essayé d’installer les drivers, 20 minutes d’attente, juste les droits admin qui sont demandés mais rien ne se passe ...
Les drivers ne veulent pas s’installer mais là aucun message de soit disant problème de stockage juste une attente phénoménale ...
  • Duffy
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 6 ans 5 mois #205989 par Duffy
Du coup j’ai commencé dés test sur différents logiciels ou jeu :)
Sur GTA V, à l’arret les fps atteignent 60fps mais l’environnement charge très lentement ... J’ai envisagé le hdd mort (comme mes jeux sont sur hdd). Donc hop, petit test avec CrystalDiskInfo, resultat : tous les disques sont dans un bon état.
J’envisage donc un problème de la carte graphique, je lance donc un cinebench en OpenGL, je suis à 33 pts, en clair, avec un i5-6600K et une Gtx 1070, je me fait exploser par un i5-3590 avec une gt 650 ...
J’envisage donc par la suite un problème CPU car avec GTA en full ultra, gpu a 40% :/
Cinebench en CPU, résultat 100cb ou cp je sais plus, donc très bas par rapport a ma configuration.
En regardant des cinebench sur YouTube, les résultats opengl et cpu sont bien plus élevés que les mien :(
Je tente l’ultime solution, installation de CPU-ID, je relance un cinebench en CPU, résultat : Mon cpu est à 100% d’utilisation sur les 4 cœurs avec une fréquence de 801Mhz pour chaque cœur impossible d’attendre plus !
J’ai donc repensé au fait que j’ai installé le hub pwm de mon H440 avec le ventilo du ventirad sur ce hub qui lui même relié au CPU Fan 1, et depuis que ça ne marche plus c’est la seul chose qui a changé donc je penses que le hub ne renvoie aucune information du cpu Cooler et que du coup je dois être cpu limited ?
Vous en pensez quoi ?
  • Duffy
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 6 ans 5 mois #206298 par Duffy
Need help svp, j’ai débranchez le hub et juste le CPU Fan mais mon cpu reste bloquée à 801Mhz sur CPU ID
il y a 6 ans 5 mois #206377 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet FPS Très bas après upgradr
salut,
lances un occt et envoie nous les résultats ici
  • Duffy
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 6 ans 5 mois #206385 par Duffy
Salut, finalement pas besoin, j’ai découvert le problème, mon switch « Slow » était en position ralenti j’ai juste dû le mettre en normal .... J’ai du le décaler lors de l’installation de mon nouveau SSD :blink:
En tout cas merci encore pour l’aide ;)
il y a 6 ans 5 mois #206392 par Ero
Tu nous fera des photos qu'on voit ton rendu peinture etc B)
  • Duffy
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 6 ans 5 mois #206452 par Duffy
Yep ;)J’en ai encore pour un petit bout de temps surtout que sur mes backplates customs j’ai fait des coulures :sick:. Je suis pas encore un pro du coup je le fais avec mon grand père qui se demerde plus :laugh:
Ecran bleu uniquement sur Diablo 4 après montage pc4.45lundi, 07 octobre 2024
PC ne s'allume pas après montage4.6dimanche, 19 mai 2024
Pc gamer ne démarre pas après montage4.55mardi, 07 mai 2024
Pc ne démarre plus après modification4.6dimanche, 24 décembre 2023
Problème premier démarrage après montage4.5mercredi, 20 décembre 2023
mon pc refuse de démarrer après changement disque dur4.5dimanche, 03 décembre 2023
PC ne démarre pas après premier montage4.55mardi, 28 novembre 2023
Ca rame après ajout de RAM4.6samedi, 28 octobre 2023
