Problème ventilateurs boitier.
il y a 6 ans 4 mois - il y a 6 ans 4 mois #208476 par BakayaruSama
Bonjour / Bonsoir, voilà je me suis acheté des ventilos pour mon Boitier PC Gamer, un pack de 3 ventilateurs Riing 120 mm avec un controlleur pour changer la couleur des leds. petit bémol, j'ai tout branché, mais le logiciel ne fonctionne pas, il ne détecte pas mes ventilateurs. j'ai l'impression que ça viens du fait que c'est branché sur le mauvais port sur ma carte mère (j'ai une MSI X370 SLI PLUS). J'ai un branchement en 9 pins, et les seuls emplacements possibles sur ma CM avec 9 pins sont les JUSB 1 et 2. Le problème c'est que quand je le branche dessus, mon PC le détecte en tant que périphérique audio... Si vous savez où on doit brancher le boitier de commande des ventilos sur la carte mère, ça m'aiderai beaucoup !
il y a 6 ans 4 mois - il y a 6 ans 4 mois #208514 par BakayaruSama
Finalement je crois avoir trouvé une partie du problème, sur le connecteur 9 pins, il est écrit JFIH, malheureusement je n'ai pas ceci sur ma carte mère... Si je comprend bien, c'est mort pour le brancher ?
il y a 6 ans 4 mois #208541 par Black_Wolf
Réponse de Black_Wolf sur le sujet Problème ventilateurs boitier.
Le connecteur JFIH c'est pas pour connecter un afficheur ou un truc en façade ???
Cherche plutôt un connecteur 4 ou 5 broches qui est fait pour l'USB, à mon avis tu t'es trompé pour le branchement.
Espérons aussi que le mauvais branchement n'as pas causé de dégâts d'un côté ou de l'autre.
il y a 6 ans 4 mois #208542 par BakayaruSama
Le problème c'est que j'ai un cable Micro-USB (que je branche sur le boitier de contrôle des ventilateurs) et je dois le connecter avec une sortie de 9 pins, avec écrit JFIH dessus. Et je trouve vraiment rien qui y correspond...
il y a 6 ans 4 mois #208584 par Black_Wolf
Je viens de regarder la notice.
Ton câble est un double USB et doit bien se brancher sur un port USB de la carte mère ( JUSB 1 ou 2 )
Il n'y as pas beaucoup plus de renseignements après.
Ce que je sais, c'est que pour que les LEDs adressables fonctionnent, il faut que les ventilateurs soient branchés sur le premier port, puis le second, puis le troisième, etc... Peut être qu'avec le nouveau contrôleur ça as aussi un incidence sur les ventilateurs.
Dernière solution, il y as des switchs à l'arrière du contrôleur permettant de lui donner une adresse unique. Peut être qu'en changeant d'adresse !
il y a 6 ans 4 mois #208650 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet Problème ventilateurs boitier.
tiens nous au courant si les branchements fonctionnent
il y a 6 ans 4 mois #208652 par BakayaruSama
Je pense que c'est mort, le seul branchement possible c'est les 2 entrées JUSB de ma carte mère, mais impossible de détecter les ventilateurs. Je pense que ça viens du fait que j'ai un Processeur AMD, j'ai lu sur plusieurs forums que ça ne fonctionne pas avec ces processeurs, le problèmes devait être réglé mais apparemment non. Tant pis, je vais les laisser au rouge, merci quand même.
il y a 6 ans 4 mois #208657 par tnfrance
Tu as quoi comme version du riing ?
Thermaltake parle d'un simple câble 4 pins pour ventilos sur les riing 12
fr.thermaltake.com/db/support/usermanual...897308dae7545bae.pdf
il y a 6 ans 4 mois #208658 par BakayaruSama
il y a 6 ans 4 mois #208663 par tnfrance
ok je comprends mieux. Il faut se brancher sur usb 1. Et brancher le câble d'alim sur Molex.
Je pense que la couleur rouge est par défaut. tu as du oublier quelque chose. Mais c'est vrai que le manuel est très léger quand même !
Tu as fait la mise à jour du logiciel ?
Tu peux faire une copie d’écran du logiciel ?
il y a 6 ans 4 mois #208666 par BakayaruSama
Voilà à quoi ça ressemble, les ventilateurs tournent, mais ils ne sont pas détectés.
il y a 6 ans 4 mois #208673 par tnfrance
tu peux nous mettre des photos de ton branchement stp ?
il y a 6 ans 4 mois - il y a 6 ans 4 mois #208679 par BakayaruSama
Voilà, sur le boitier, à droite c'est les 3 ventilateurs branchés, en bas à gauche, c'est l'alim (Molex 4 pins) et en haut à gauche, c'est le micro USB branché au JUSB 1 sur la seconde image.
il y a 6 ans 4 mois #208813 par tnfrance
je vois pas les switches. Ils sont tous sur on ?
Le branchement dans l'usb est bien enfoncé jusqu'au fond dans le bon sens (absence de pin en bas à droite ) ?
il y a 6 ans 4 mois #208826 par BakayaruSama
Oui le branchement est bien enfoncé avec l'absence de pin en bas à droite. Pour ce qui est des switchs, j'ai essayé de base de tous les mettre sur ON, mais rien n'y fait, en fait ça détermine juste le numéro du boitier, puisque tu peux en brancher 16 sur le même PC.
il y a 6 ans 4 mois - il y a 6 ans 4 mois #208852 par tnfrance
t'a essayé de contacter thermaltake? Je sais pas ce que vaut leur sav par contre
il y a 6 ans 4 mois #208880 par Black_Wolf
Si tous tes switchs sont sur ON, passe les sur OFF ( adresse 1 ).
Il est possible que ce soit chaîné pour le programme.
Pb pour nouveau boitier4.43lundi, 02 septembre 2024
Problème de détection boitier d'acquisition7.02jeudi, 29 août 2024
Ventillateur boitier installé à l'envers ??4.38jeudi, 18 juillet 2024
No display et ventilateurs de carte graphique à fond au démarrage5.77vendredi, 26 avril 2024
Ventilateurs bruyants lancement d'un jeux.5.89vendredi, 19 avril 2024
Nouveau Boitier4.48vendredi, 16 février 2024
Le boitier fonctionne mais aucune ventilation !4.33mardi, 13 février 2024
Branchement bouton LED boitier.4.43lundi, 05 février 2024
Probleme ventirad rgb boitier msi gungnir 110R6.95vendredi, 05 janvier 2024
Ventilateurs Led ne font plus de lumière5.96jeudi, 28 décembre 2023
