Pc qui freeze, mais prk...
il y a 6 ans 3 mois #211727 par fred73140
Bonjour à tous, je suis nouveau ici, merci de m’accueillir sur ce forum !!
j'ai un problème avec mon pc ( machine que j'ai moi même monté en 2016), et je n'ais pas trouvé de solution ou au moins d’explication a travers les différents post déjas publiés.
je vous explique mon pb:
Mon pc se met a freeze quand je commence a jouer (WOW, COD iw...), je suis obligé de le redémarrer mais l'écran reste noir...
si j'attend 10 mn avant de le redémarrer il repart sans pb.
Les freeze se produisent également sous windows et même au démarage (de temps en temps) pc froid.
le problème est plus fréquent quand il fait chaud à la maison, le réhobus et CoreTemp, me donne 65-70 ° au CPU avant la plus part des freeze.
je soupçonne une surchauffe Processeur... je précise que je n'est pas rajouté de pate thermique au montage, j'ai uniquement posé le ventirad (fournis avec le processeur) sur la pate pré appliquée sur le proc.
avez vous des pistes ?
je pensais commencer par changer la pates thermique et le ventirad, mais je voudrais vos avis avant de le faire...
voici ma config:
Processeur : AMD A8-7600
carte mère : Gigabyte GA-F2A88XM-DS2
Carte Graph : MSI carte graphique GeForce GTX 1050 2GT OCV1
Ram : Ballistix Sport XT DDR3 8 Go 1866 MHz CAS 10
Ram : G.Skill 8Go DDR3 1866MHz CL10 F3-14900CL10S
DD : Kingston SSD Now V300 120Go
DD : Western digital 1 To
Alim :Advance X Games Power Series 750W
Réhobus :Thermaltake Commander FT
Boitier : Spirit of Gamer X-FIGHTERS 41 Red Victo
Win : Win 10
je précise que tout mes pilotes sont à jours...
à vos idées, d'avance merci
Fred.
il y a 6 ans 3 mois #211748 par Maestro31
Réponse de Maestro31 sur le sujet Pc qui freeze, mais prk...
Salut et bienvenue.
Si le processeur est à 65-70° ce n'est pas une surchauffe de ce dernier. Ton soucis me fait plus penser à un problème d'alimentation, la chaleur est un facteur aggravant.
Je te conseillerais de faire un test avec OCCT sur ton alimentation, puis ton GPU si c'est pas en échec dans le premier test.
il y a 6 ans 3 mois #211812 par fred73140
Réponse de fred73140 sur le sujet Pc qui freeze, mais prk...
Re ;)je viens de faire un test occt mais il me sort une 10 ene de rapports, lequel dois-je montrer ?
il y a 6 ans 3 mois #211844 par Maestro31
En règle général si le test arrive à terme c'est qu'il n'y a pas eu de problème.
Je te conseillerais de regarder la charge processeur lors de tes sessions de jeu et au mieux peu avant le problème pour vérifier s'il ne serait pas à 100% via le gestionnaire de tâche. Si c'est le cas, il se peut qu'il limite la CG et conduise à ce genre de problème.
il y a 6 ans 3 mois #211887 par fred73140
J'ai refais un test power de 10 mn mais il n'est pas arrivé à son terme ...
Je pense que lalim déconne belle et bien...
Un conseil pour une bonne alim sans dépenser des 1000 et des 100 ?
D'avance merci
il y a 6 ans 3 mois #211900 par Maestro31
Et bien celle ci sera suffisante par exemple : www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_m...in10096833.html#ae51
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: fred73140
il y a 6 ans 3 mois #211902 par fred73140
Merci bcp !!!! Je vais sans doute prendre celle ci voir un peu plus puissante. .. je pense changer de tour pour avoir plus de ventilos... 2 hors ventirad c'est léger. .. la tour est bouillante au dessus du prix et elle est ouverte...
Peut être un vebtirad bequiet aussi...
En tout cas merci bcp
pc qui s'allume mais je peux rien faire5.05mercredi, 25 décembre 2024
Changement de ventirad PC qui démarre mais n'affiche rien sur l'écran4.94mardi, 18 juin 2024
Le boitier fonctionne mais aucune ventilation !5.05mardi, 13 février 2024
Montage pc , pas d image mais s allume pendant ~ 1 min5.05mardi, 06 février 2024
Je viens de monter mon premier pc mais sa ne marche pas5.05lundi, 25 décembre 2023
Le PC démarre mais l'affichage ne se fait pas5.1jeudi, 16 novembre 2023
