PC qui freez ingame (avec 2 ram mais pas avec 1)
  • barrof
  • Portrait de barrof Auteur du sujet
  • Soldat
  • Soldat
il y a 6 ans 4 mois #212125 par barrof
Bonjour tout le monde,
Il y avait un bon moment que je n'étais pas venu sur ce jolie forum ^^
Bon je vous explique mon PB mon pc freez ingame et le sons bug aussi, j'entends un sons de grésillement très aigu et je ne peux plus rien faire, je suis obligé de couper mon pc directement au bouton off à la prise.
Mais uniquement avec 2 barrettes de mémoire (2X8G à 3000hz hyperX)
Quand je suis avec une seule ram à 8G la ça ne plante pas.
Alors j'ai fait tester mon pc chez materiel.net pour savoir si tout mes composants était bon, et tout fonctionnent correctement (avec les 2 ram). :blink:
La commence le casse tête ^^ j'ai testé avec chaque périphérique et ça plante quand même.
Donc je me suis posé une question est-ce que ça ne pourrais pas venir de chez moi directement.
J'habite dans une vielle maison, et j'ai au moins 10 branchements sur une même prise, donc quand je ne demande pas de ressource à mon pc avec les 2 ram ça fonctionne bien mais quand je lui demande un jeu (SCUM) l’alimentation (RM850X gold) ne peux pas envoyer suffisamment, mais avec une seule ram c'est bon vue que ça demande moins de ressource.
Je pense à des chutes de tension comme des micros coupures, est-ce qu'un onduleur pourrait me corriger tout ça et je pourrais enfin jouer avec mes 2ram
Vue que mon pc fonctionne très bien chez le réparateur je ne vois pas d'autre solutions, je compte sur vos conseil pour me guider dans vers la lumière et la tranquillité ^^ B)
Config pc (si ça peut etre utile ^^)
CM msi z270 gaming pro crabon
I7 6700K
CG 1060 6G
RAM 2X8 3000hz
alim RM850X GOLD
Wter Cooling
2X ssd 850 evo 250G
2 DD (1T et 2T)
boitier cooler master silencio 650
Normalement je n'ai rien oublié ^^
Merci d'avance :kiss::kiss:
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
  • Membre expérimenté
il y a 6 ans 4 mois #212356 par Xatak
peu commun comme problème
en effet un onduleur devrait résoudre le soucis ^^
  • barrof
  • Soldat
  • Soldat
il y a 6 ans 4 mois #212783 par barrof
Merci pour ta réponse.
Oui en effet le pb est étrange mais je ne vois pas d'autre possibilité entre le réparateur et chez moi mais faut'il que je prenne un onduleur offline ou online ? car le prix n'est vraiment pas le même
  • Xatak
  • Portrait de Xatak
il y a 6 ans 4 mois - il y a 6 ans 4 mois #212811 par Xatak
www.config-gamer.fr/guide-achat/onduleur...teur-gamer-5736.html
avant d'investir dans un onduleur as tu une multiprise de bonne qualité ? as tu essayé en branchant que le pc sur cette multiprise et le reste ailleurs ?
  • roix
  • Portrait de roix
  • Sergent Niv 3
  • Sergent Niv 3
il y a 6 ans 4 mois #212817 par roix
Si tu pense que beaucoup de courant sont consommer sur ta ligne électrique ( ou que celle-ci déconne ), as tu tenter via une rallonge de brancher sur les prise de courant d'autre pièce ? Afin de te brancher sur une autre ligne électrique . Va savoir.
Maintenant, tu as pu déterminer que le problème ne venais pas du pc, c'est déjà un grand pas. Bon courage.
  • barrof
  • Soldat
  • Soldat
il y a 6 ans 4 mois #212837 par barrof
très bon conseil pour le changement de prise je vais essayer ça avant l'achat de l'onduleur, mais si je dois prendre un onduleur vous avez un conseil à me donner ?
pc qui s'allume mais je peux rien faire5.05lundi, 06 janvier 2025
Problèmes avec les pilotes de ma carte graphique7.03mercredi, 02 octobre 2024
Plantage jeu avec direct X 127.18jeudi, 26 septembre 2024
Besoin d'aide pour problèmes graphiques persistants avec Palit RTX 40706.74dimanche, 25 août 2024
Changement de ventirad PC qui démarre mais n'affiche rien sur l'écran4.94mardi, 18 juin 2024
Pc Freez sur le bureau7.67mardi, 18 juin 2024
Problème avec mon pc depuis que j'ai changé ma cg7.11samedi, 15 juin 2024
carte mère avec mot de passe inconnu7.03samedi, 01 juin 2024
Pertes d’FPS avec une 4070 super et une config compatible….6.95vendredi, 26 avril 2024
Le boitier fonctionne mais aucune ventilation !5.05mardi, 13 février 2024
