Chauffe moteur
il y a 6 ans 3 mois #212320 par bibis08200
Chauffe moteur a été créé par bibis08200
Bonjour à tous
J’ai acheter un pc d’occasion hier avec un i7 8700
J’ai voulu remettre la nouvelle carte mère et le Processeur dans la tour.
Je possède un refroidissement corsair h110i mais le Processeur chauffe beaucoup je ne peu me servir de l’ordinateur
Pourtant les deux ventilateur tourne bien
Auriez vous une solution à mon problème
il y a 6 ans 3 mois #212321 par bibis08200
Réponse de bibis08200 sur le sujet Chauffe moteur
Sans la tour pardon
il y a 6 ans 3 mois #212369 par Ero
Réponse de Ero sur le sujet Chauffe moteur
Tu n'as pas trop mis de pâte thermique ?
Ta pompe fonctionne ?
il y a 6 ans 3 mois #212495 par bibis08200
En faite je n'ai pas changer la pate thermique :sje la reçoit aujourd'hui normalement
il y a 6 ans 3 mois - il y a 6 ans 3 mois #212497 par djai6294
Réponse de djai6294 sur le sujet Chauffe moteur
nettoie bien le CPU et la pompe avant de mettre la nouvelle pâte thermique une noisette suffit largement en plein milieu et tien nous au courant pour les temp en low et en charge
il y a 6 ans 3 mois #212502 par Ero
Tout s'explique :evil:
Pour nettoyer un simple sopalin suffit.
Tiens nous au jus
il y a 6 ans 3 mois #212510 par bibis08200
Il y a pas de souci, mais je crois que c’est mort pour aujourd’hui. J’ai payer plus cher que le produit pour être livrer aujourd’hui mais tjs rien
il y a 6 ans 3 mois #212576 par bibis08200
hélas toujours le meme probleme je sais pas quoi faire
il y a 6 ans 3 mois #212578 par bibis08200
mes ventilateur tourne,
mon cable sata es brancher
mes cable ventilo sont brancher
le cable de la pompe es brancher
et l'usb es brancher a la pompe
il y a 6 ans 3 mois #212582 par Ero
ton CPU monte a cb ?
Ta pompe fonctionne ? Tu l'entends ou tu sens le liquide ?
C'est quoi la pâte que tu as utilisée ? Tu en as mis beaucoup ?
il y a 6 ans 3 mois #212589 par bibis08200
Il monte à 50 et si j’éteins pas ma tour il continuerai à monter
La pâte c’est de la thermal grizzly
Je tend de l’eau s’écouler dans les tuyau
il y a 6 ans 3 mois #212597 par Ero
Tu as pas mis trop de pâte ?
C'est quoi les composants et ça fonctionnait avant que tu changes de cm ?
il y a 6 ans 3 mois #212601 par djai6294
Pourrais ton avoir la config de la tour merci
il y a 6 ans 3 mois #212639 par bibis08200
Oui avant tout fonctionner.
C’est un i7 8700
Asus z370
C’est un corsair h110i v2
il y a 6 ans 3 mois #212669 par djai6294
ça me donne pas la config exact des asus z370 il y en a beaucoup
as tu vérifier la maj du bios pour les asus c'est la 1602
j'ai un 8700k et une cm asus z370-h et ma temp cpu est à 28degrés au repos
envoie des capture de ton bios stp
il y a 6 ans 3 mois #212727 par bibis08200
Je l’ai deposer dans un magasin spécialisé. Car je vois pas le souci , même si je pense que c’est la pompe
il y a 6 ans 3 mois #212735 par Ero
bibis08200 écrit: Je l’ai deposer dans un magasin spécialisé. Car je vois pas le souci , même si je pense que c’est la pompe
Tu nous tiens au jus ;)
il y a 6 ans 3 mois #213253 par bibis08200
la pompe es bien morte. je la sentais mais en faite elle essayé de démarrer mais n'y arrivais pas.
Donc changement de modèle
il y a 6 ans 3 mois #213345 par bibis08200
par contre j'ai trois logiciel pour mesurer la température et aucun m'indique la même ^^
speedfan
hwmonitor
cam le logiciel de mon nzxt
il y a 6 ans 3 mois #213552 par Ero
Beaucoup de diff entre les 3 ?
Pc chauffe à 70° premier démarrage de la journé6.01vendredi, 03 mai 2024
Chauffe du PC et Ventilo à fond les ballons ;)6.01samedi, 23 mars 2024
Processeur qui chauffe énormément6.08dimanche, 25 février 2024
Perte de performance et chauffe6.08jeudi, 03 août 2023
Carte graphique qui chauffe6.08dimanche, 16 avril 2023
problème chauffe 12600k6.08mardi, 15 mars 2022
Problèmes de chauffe processeur6.08mercredi, 06 octobre 2021
Pc qui chauffe toute une pièce6.08jeudi, 09 septembre 2021
Chauffe depuis la maj windows6.08mercredi, 18 août 2021
Bruit et Chauffe de Pc6.15dimanche, 06 juin 2021
