Freeze aléatoire de 2 à 3 secondes sur nouveau mat
  • John974
  • Portrait de John974 Auteur du sujet
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 6 ans 3 mois #214686 par John974
Hey tous !
Je viens de faire l'acquisition d'une nouvelle config dont je suis très satisfait, seul bémol j'ai des freezes aléatoires de 2-3 sec, plus rien ne bouge puis ça reprend comme si de rien n'était. Ça doit m'arriver deux à trois fois par jour en jeu. Je n'ai aucune idée d'où ça peut venir ( BIOS ? ) exactement donc je fais appel à votre expertise.
J'ai pris en capture d'écran les valeurs de tout ça après quelques heures d'utilisation, si vous pouvez en tirer quelque chose.
www.noelshack.com/2018-39-1-1537822155-monitor.png
www.noelshack.com/2018-39-1-1537822159-monitor-2.png
Vous remerciant d'avance !
il y a 6 ans 3 mois #214913 par tnfrance
salut,
ça apparait en jeux ou n'importe quand ?
Tu l'as depuis le début ou c'est apparu dernièrement ?
  • John974
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 6 ans 3 mois - il y a 6 ans 3 mois #214917 par John974
Hey.
C'est apparu dès le début. J'ai run un OCCT en power supply où j'ai expériemnté deux freezes et un gpu qui est tombé à 0 fps au bout de 1h49 ( j'en ai rerun un après de 2h30 qui s'est passé sans encombre... ).
drive.google.com/drive/folders/1pao44DNs...QxJnL_Pj?usp=sharing
drive.google.com/drive/folders/1lWPIaKsC...IjJNnv5k?usp=sharing
Les occt.
La config :
Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel ‎(X64)‎ 1803
Date d'installation: 21/09/2018
Processeur
Intel Core i5 8600K Cadencé à 3.60 GHz
Fréquence mesurée (core0): 4.10 GHz
Nombre de coeurs: 6 physique(s), 6 logique(s)
Socket: Socket 1151 LGA
Température CPU (core 0): 39 °C
carte mère
Micro-Star International Co., Ltd. Z370-A PRO (MS-7B48) 1.0
Numéro de série ( carte mère): I316847361
SKU Number: Default string
Version du bios: 2.30
Date: 21/12/2017
Chipset
Pont nord : Intel Coffee Lake
Identifiant de révision: 07
Pont sud : Intel Z370
Identifiant de révision: 00
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR4 à 1.50 GHz
Timings mémoire: 15.0 clocks-17 clocks-17 clocks-35 clocks-2 TT
Barrette Corsair de 8 Go
Fréquence maximale: 1.07 GHz
Bande passante: DDR4-2132
carte graphique
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Fréquence du GPU: 1.54 GHz
Fréquence mémoire du GPU: 4.01 GHz
Disque dur
SSD SamsungSSD860EVO250GB de 232.89 Go SATA III
Firmware: RVT01B6Q
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: S3YJNX0K635948Z
Temps de fonctionnement: 73 heures
Disque dur ST1000DM010-2EP102 de 931.51 Go SATA III
Firmware: CC43
Version du SATA: SATA Rev 3.0
Numéro de série: Z9AV6ZRB
Température HDD: 27 °C
Temps de fonctionnement: 72 heures
Cartes multimedia
Intel Corporation 200 Series PCH HD Audio
NVIDIA Corporation GP106 High Definition Audio Controller
Ecran(s)
ZOWIE XL LCD
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 24.3" (54 cm x 30 cm)
Date de fabrication: 21/01/2018
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: DisplayPort Digital Signal
Tous les drivers sont à jour.
PS : sur occt, je ne peux pas run le test sous direct x11 ( il s'annule automatiquement ) alors que la vrsion installé sur ma CG est celle-ci. une piste ?
il y a 6 ans 3 mois #214950 par tnfrance
on a l'impression que le soucis est causé par le Processeur. Tu as fait un oc quelconque ? Ou peut être qu'il y a un oc automatique, qui sont assez souvent pas terrible. Il faudrait peut être vérifier dans tes options pour le désactiver ?
Tu as déjà fait une mise à jour du bios ? Cela pourrait peut être résoudre le soucis.
Sinon tu peux aussi tenter de réinstaller ton pilote graphique. Pour ce faire, désinstalle le avec ddu et réinstalle le directement depuis le site de nvidia
Sinon question bête mais ta baisse de fps intervient toujours à la même heure ? ou au même temps après le lancement du pc. Je pense notamment au lancement des mises à jours de windows. J'essaye de n'écarter aucun hypothèse.
  • John974
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 6 ans 3 mois #214978 par John974
Salut meerci pour ton temps.
je viens de désactiver les MAJ auto même si peu de chances que ça soit ça. Il y a un oc auto, je retrouve parfois mon CPU à 4.1 ghz alors qu'il n'est pas OC, sais-tu comment le désactiver ?
Par hasard as-tu un lien sur pour DDU, j'ai du mal à en trouver un qui inspire confiance.
Pour flasher le bios, même si l'idée me semble bonne j'évite de le faire de suite, je ne veux pas faire sauter la garantie. J'ai contacté Top achat en leur expliquant, au moins si ils me le disent de le faire ça sera sur eux.
il y a 6 ans 3 mois #215127 par tnfrance
Pour ddu, le site est pas très beau mais c'est le bon :
www.guru3d.com/files-get/display-driver-...ler-download,20.html
A toi de voir. Tant qu'ils ne te font pas payer la prestation
je viens de désactiver les MAJ auto même si peu de chances que ça soit ça. Il y a un oc auto, je retrouve parfois mon cpu à 4.1 ghz alors qu'il n'est pas OC, sais-tu comment le désactiver ?
déjà vérifier dans le bios que OC génie n'est pas activé
  • John974
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 6 ans 2 mois - il y a 6 ans 2 mois #215538 par John974
Oc genie n'est pas activé.
Les pilotes ont été réinstallés, en vain.
Le bios a été flashé, rien.
J'ai run un test de 7h en power supply. Je ne parviens pas à savoir d'où vient exactement le pb, alim cg ou cpu, le memtest est passé impeccablement pendant 9h donc la ram est saine.
Je cherche ce qui ne va pas, je le renvois à top achat et ça ira, encore faut il être sur de quoi il s'agit :/
il y a 6 ans 2 mois #215571 par tnfrance
oui c'est malheureusement le mieux à faire
  • John974
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 6 ans 2 mois - il y a 6 ans 2 mois #215590 par John974
Oui, merci à toi. Je pense que c'est l'alim qui est instable suivant tous les tests, contredis moi si mon instinct est mauvais mais ça me parait extrêmement instable ! Ici tous les graphiques :
drive.google.com/open?id=1s30wn3jLojmFslaP3qKIbUKIrQBSjQEV 7h Power supply test
drive.google.com/open?id=1VWckKogjqXkSupq6lmA1fqUjd6SRH_yB 1h CPU test small data
drive.google.com/open?id=1j5-hPxYXthiVw-DypesXiI5pYfSoQhjk 1h cpu large data
Je vais run un gpu 3D en full screen pendant 2h et j'aurai tous les graphs. Le cpu m'a l'air ok. C'est le voltage qui part sans cesse en banane. VIN14 c'est l'enfer sur le graphique. Ton avis ? Ca fait varier toute la temp cpu + gpu.
il y a 6 ans 2 mois #215604 par tnfrance
on a bien l'impression.
Mais le cpu vcore qui est la tension d'alimentation reste quand même assez stable. Je ne sais pas ce que c'est que concrètement le VIN 14
  • John974
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 6 ans 2 mois - il y a 6 ans 2 mois #215645 par John974
Une idée me traversa l'esprit. Enlève l'alim de la multiprise et branche en direct pour que le pc ait tout pour lui... :huh:
Et là c'est des tests totalement différents.
drive.google.com/open?id=16NwG8gLtHnzBtngxQ1f2dv-B5rDqV-kp
au lieu de
Je vais maintenant tester ça sur des jeux pour voir, mais le problème pourrait en effet ne du pc mais simplement de la multiprise... En espérant que ça n'a pas réduit la durée de vie de celle-ci si tel est le cas.
Je te tiens au courant en te remerciant.
Si quelqu'un pourrait nous dire ce qu'el le VIN14 ! Parce que du coup même sur les nouveaux tests j'ai des variations énormes ! ( mais 10000* moins , normal ?)
EDIT : Et noon, toujours pareil, la carte graphique a un énorme drop de fréquence et de temp et les fps drop avec...
Montage nouveau PC - Ecran bleu4.08mardi, 15 octobre 2024
Pb pour nouveau boitier4.12lundi, 02 septembre 2024
Nouveau pc aucun signal à l’écran4.08samedi, 31 août 2024
Pc qui s'éteint tout seul de manière aléatoire7.55jeudi, 20 juin 2024
Problème mise en route nouveau PC4.08samedi, 08 juin 2024
Problème fps sur nouveau pc gamer4.12mardi, 14 mai 2024
Nouveau pc, problème de surchauffe4.12jeudi, 21 mars 2024
