Problèmes chutes de FPS en jeu
il y a 6 ans 2 mois #218360 par ZeGuigui6
Tout d'abord Bonjour
Voila je vous explique mon problème il y a pas si longtemps que sa j'ai d'importante chutes de FPS dans les jeux (Far cry 5, Skyrim, GTA V...)
Pour être précis je suis en élevé ultra ( tout dépend du jeu) a 60 FPS en v-sync et par moment je chute a 20-30 FPS ce qui devient limite injouable
Je me demande si le problème ne vient pas d'un CPU limited
Mais comme je ne m'y connais pas énormément j'aurais besoin d'aide
Ma config:
AMD FX 8370 4ghz (système de refroidissement de base: wraith cooler)
Msi 970a-g43 plus
16 gb de RAM 1600mhz
Gtx gygabyte 1060 6go
il y a 6 ans 2 mois #218365 par Punisher
Réponse de Punisher sur le sujet Problèmes chutes de FPS en jeu
sans la v-sync ça donne quoi ?
il y a 6 ans 2 mois #218385 par ZeGuigui6
Réponse de ZeGuigui6 sur le sujet Problèmes chutes de FPS en jeu
C'est la même chose sauf que je suis pas bloqué a 60 FPS
il y a 6 ans 2 mois - il y a 6 ans 2 mois #218389 par Punisher
Perso je pense que c'est ton CPU qui limite tes performances mais le truc c'est qu'apparemment tu dis que le problème est récent, donc avant tout fonctionnait très bien en ayant la même config ?
Tes températures sont bonnes ? tu as quoi comme alimentation ?
En baissant les graphismes et sans la v-sync le problème est toujours présent ?
il y a 6 ans 2 mois #218461 par ThibMTB
Réponse de ThibMTB sur le sujet Problèmes chutes de FPS en jeu
Hello :)
En ultra, je pense pareil, ton CPU est trop limité, pour vérifier ça, go télécharger MSI Afterburner . Tu regarde tes charges (et températures accessoirement) CPU et GPU, et tu reviens nous dire ce qu'il en est, à mon avis le CPU sera surchargé à 100%, il ne peut pas suivre, pour maintenir l'ultra il est temps d'upgrade.
Thib
il y a 6 ans 2 mois #218475 par ZeGuigui6
Ok je vais essayer sa.
Avant je n'avaient pas beaucoup de problèmes quelques chutes mais ça ne baisser pas plus qu'a 50 FPS
En baissant les graphismes c'est la même chose les mêmes chutes a 20 30 FPS
Mon alim c'est une Cooler master B500 V2 donc 500 W
Et mes températures j'ai jamais fait gaffe je vais voir ce que sa donne.
Et pour une éventuelle upgrade j'avais penser a un Ryzen 5 2600 mais ça m'obligerai de changer CM et RAM
il y a 6 ans 2 mois #218476 par ZeGuigui6
Je viens d'essayer sur GTA V en très élevé, ultra je suis a 60 FPS et j'ai des chutes le Processeur est a 65, 70 degrés c'est trop non ?
Sinon en élevé je n'ai que des chutes a 50 FPS et des températures qui ne dépasse pas 55 degrés
Sur FAR CRY 5 je comprend car il est tout récent mais GTA V a déjà de l'âge je comprend pas pourquoi mon Processeur galère a ce point
il y a 6 ans 2 mois #218482 par Punisher
70 degrés c'est un peu élevé mais ce n'est pas inquiétant, tu as le ventirad stock.
Donc en élevé c'est déjà beaucoup mieux, baisse encore les graphismes pour voir si tu as du 60fps stable et surtout enlève la v-sync si ce n'est pas déjà fait car ça bouffe beaucoup.
Au niveau du taux d'utilisation cpu/gpu ça donne quoi ?
Ton cpu est pas top pour le jeu, le ryzen 2600 est un bon choix et oui il faudrait changer le combo cpu cm ram et ce n'est peut être pas nécessaire mais perso je changerais aussi l'alimentation histoire de repartir sur une base solide.
il y a 6 ans 2 mois #218498 par ThibMTB
Je l'ai déjà dit mais :
go télécharger MSI Afterburner. Tu regarde tes charges (et températures accessoirement) CPU et GPU, et tu reviens nous dire ce qu'il en est
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Punisher, REVO
  • REVO
  • Portrait de REVO
  • Membre prometteur
  • Membre prometteur
il y a 6 ans 2 mois #219114 par REVO
Réponse de REVO sur le sujet Problèmes chutes de FPS en jeu
+1
La 970 est limite aussi, 4Go de VRam pour de l'ultra, rien qu'en texture ça reste insuffisant sur les derniers jeux.
Comme le dit "ThibMTB" il faut checker avec MSI voir si t'es CPU limited ou Vram limited.
