Pc qui ne s'allumer pas
  • Camu159
  • Portrait de Camu159 Auteur du sujet
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 1 mois #221983 par Camu159
Pc qui ne s'allumer pas a été créé par Camu159
Bonjour à tous,
comme l'indique le titre, je viens tout juste de finir le branchement de mon pc et comme je le redoutais mon pc ne s'allume pas. J'ai regardé partout pour voir si je n'avais pas branché quelque chose de travers mais tout semble à sa place.
Seule chose qui me parait bizarre se sont les câbles du boitier qui ne sont pas relier à l'alimentation mais qui sont bien branché sur la carte mère
Quelqu'un aurais une réponse sur ce problème ?
il y a 6 ans 1 mois #221984 par fenris780
Réponse de fenris780 sur le sujet Pc qui ne s'allumer pas
Te serait-il possible de faire des photos de tes câblages pour vérifier?
  • Camu159
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 1 mois #221986 par Camu159
Réponse de Camu159 sur le sujet Pc qui ne s'allumer pas
je t'ai mis plusieurs photos de mes branchements, si tu en veux d'autre dis le, je suis encore entrain de chercher
il y a 6 ans 1 mois - il y a 6 ans 1 mois #221992 par fenris780
Je pense que le soucis peut venir du branchement dont j'ai mis la photo.
Si cela est possible de faire une photo de plus près et de me donner le nom exact de ta CM.
Et sur ton alimentation est ce qu'il y a un interrupteur (voir si il est bien sur allumer)
  • Camu159
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 1 mois #221995 par Camu159
je t'ai envoyé les photos du câblage et de la carte mère ainsi que les branchement qu'il préconise. Le seul câble qui est pas présent c'est le cable power switch.
il y a 6 ans 1 mois #221998 par fenris780
C'est bizarre que tu n'as pas de power switch c'est celui qui sert à allumer, y dois être quelque part
il y a 6 ans 1 mois #222000 par fenris780
Tu as quoi comme boitier?
  • Camu159
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 1 mois #222001 par Camu159
un boitier PHANTEKS ECLIPSE P400, et j'ai regardé, j'ai pas de câble switch.
il y a 6 ans 1 mois - il y a 6 ans 1 mois #222003 par fenris780
Est ce que tu as ce câble et peux-tu en faire une photo, si il n'est pas branché il faut le branché en sata (même câble que les disques dur)
  • Camu159
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 1 mois #222009 par Camu159
je sais pas de quel câble tu veux parler mais je t'ai pris ce câble ci en photo que j'ai déjà relier à un câble SATA
il y a 6 ans 1 mois #222011 par Black_Wolf
Réponse de Black_Wolf sur le sujet Pc qui ne s'allumer pas
Le bouton se nomme "POWER SW".
Tu n'as peut être pas de "POWER LED" et tu as peut être inversé les deux.
Sinon, si tu ne le trouve pas, suit l'ensemble des fils, il se peut que le power switch soit coincé quelque part, et que tu ne l'ai pas vu.
Sinon, rien à voir pour ton soucis, mais sur la photo de l'alim, tu as un connecteur mal branché ( non verrouillé ) en bas à gauche.
il y a 6 ans 1 mois - il y a 6 ans 1 mois #222012 par fenris780
Oui c'est le power switch et il est bien branché.
Tiens un lien pour tester ton alimentation pour voir si le problème ne viendrait pas d'une alimentation défectueuse.
www.config-gamer.fr/les-guides/guides-de...ans-la-brancher.html
Je vais te laisser entre les mains d'un expert (Black_Wolf) lui trouvera peut être
Bonne soirée
  • Camu159
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 1 mois #222016 par Camu159
j'avais effectivement inverser les deux entre le power led et le power switch du coup j'ai refais les branchements mais ça ne fonctionne toujours pas :(
  • Camu159
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 1 mois #222044 par Camu159
bon bah j'ai toujours pas réussi à allumer mon pc, je vois pas du tout d'ou ça peut venir. Si j'ai le temps demain je détaillerais plus en détail tout mes branchements. Sinon il doit y avoir un truc qui ne fonctionne pas
il y a 6 ans 1 mois #222061 par Ero
Réponse de Ero sur le sujet Pc qui ne s'allumer pas
le temps de lire le sujet je suis à toi
  • Camu159
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 1 mois #222063 par Camu159
franchement si t'as des réponses ou si tu veux qu'on essaie des trucs dis moi parce que là je sais même plus ou regarder
il y a 6 ans 1 mois #222064 par Ero
Du coup il se passe rien du tout ?
C'est quoi ce câble à droite ?
  • Camu159
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 1 mois #222066 par Camu159
non rien du tout comme si il n'y avait pas de courant, j'ai tout débranché et rebranché rien n'y fait. Et le câble que tu vois c'est une deuxième partie que j'ai branché au début et que j'ai débranché par la suite
il y a 6 ans 1 mois #222067 par Ero
Teste sans la cg et avec une seule barrette de ram
  • Camu159
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 1 mois #222068 par Camu159
j'ai testé après avoir fait ça mais toujours rien
il y a 6 ans 1 mois #222069 par Black_Wolf
Ero écrit: Du coup il se passe rien du tout ?
Je ne sais pas si ça as été modifié par la suite, mais le connecteur en bas à gauche n'est toujours pas bien branché.
Pas de quoi faire en sorte que le PC ne démarre pas, mais ce n'est pas optimal.
@Camu150, maintenant que les boutons sont bien branchés à la carte mère, est ce que quelque chose se mettrait à fonctionner, ou bien rien du tout ?
  • Camu159
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 1 mois #222071 par Camu159
rien du tout !!! Et je sais pas si cela viens de l'alimentation ou si j'ai vraiment mal branché quelque chose. Mais les câble boitier sont correctement mis sur la carte mère donc normalement le boitier devrait au moins s'allumer ne serait ce que les led je pense
il y a 6 ans 1 mois #222074 par Ero
Question bête mais ton alimentation est allumé ?
retire la cg du slot pci pour tester. Et si rien test l'autre barrette
  • Camu159
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 6 ans 1 mois #222077 par Camu159
ça fonctionne !!! Bon par contre j'ai retirer la carte graphique et la 1ere barette de ram
Led vert sur boot allumer7.19mercredi, 04 septembre 2024
Impossible allumer PC7.27jeudi, 23 mars 2023
il y a pas d’affichage sur mon écran (led VGA et BOOT allumer)7.11dimanche, 12 février 2023
Mise hors tension quelques minutes pour s'allumer6.89mercredi, 03 juillet 2019
PC refuse de s'allumer avec ses 2 barettes de RAM7.11mardi, 30 avril 2019
PC Gamer qui ne veut plus s'allumer7.19lundi, 04 juin 2018
Problème impossibilité d'allumer le pc7.19dimanche, 03 juin 2018
Nvidia Shield Pro TV + Allumer/éteindre à distance7.04mercredi, 22 novembre 2017
Clavier + Souris reste allumer après extinction6.96samedi, 12 mars 2016
