Freeze en jeu
- Tisiz
Je viens vers vous a cause d'un soucis régulier que j'ai sur mon ordinateur, voila j'ai acheter un pc sur ce site même au mois de février jusque la je jouer a des jeux peu gourmand mais récemment j'ai commencer a jouer a d'autre jeu plus "Gourmand' (Overwatch Battelfield V) mon soucis maintenant c'est que mon écran Freeze entièrement j'ai tout réinstaller vérifier mes drivers rien je ne sais pas du tout ou chercher
Ma config
Processeur : intel Core i7-7700k
carte mère : MSI z270 Gaming plus
CG : Upgrade MSI 1080 OC Armor 8go (Geforce GTX 1070 TI-Gaming 8GO)
RAM : Crucial Ballistix SPort LT 16 Gb
Ventilateur : nfomax Z6 RGB x3
Ventirads Cooltek JONSBO CR-201
Alim : FSP Fortron RAIDER II 550W -80+Silver
- djai6294
- 1er Lieutenant Niv 3
- Remerciements reçus 54
clairement il faut changer d'alimentation 550w ce n'est pas assez verifie les valeur avec hwmonitor et fait un occt et regarde si ça ressemble à ceci
Une 700w serait plus judicieux.
si tu à ceci c'est bon (c'est un exemple les valeur peuvent changer en fonction de l'alimentation)
+3.3v < 3.39
+5v < 5.06
+12v < 12.29
si tu as ceci ce n'est pas bon (c'est un exemple les valeur peuvent changer en fonction de l'alimentation)
+3.3v > 2.29
+5v > 4.46
+12v > 10.29
- Tisiz
J'ai du mal a utiliser le logiciel OCCT du coup je n'arrive pas a trouver les valeurs dont tu parle.
une alimentation trop faible entrainerait des crashs du pc, pas des freezes.
Selon le calculateur de be quiet, ça devrait passer sans soucis.
ça freeze uniquement en jeux ?
vérifie avec msi afterburner en jeux les températures, utilisation ram, carte graphique et Processeur.
Tu as une seule barrette c'est bien ça ? Avec CPU-z, les 16Go sont bien détectés
- Tisiz
Je viens d'utiliser msi afterburner je suis pas un pro dans ce domaine je vais le laisser tourner en jeux voir ce qui ce passe
et pour la RAM j'ai mal précisé c'est 2x8Gb
ok donc vérifie avec CPU-z que les 2 barrettes soient bien détectéset pour la RAM j'ai mal précisé c'est 2x8Gb
Tu as testé d'autres jeux gourmands ?Oui je freeze uniquement en jeu et seulement sur les deux jeux que j'ai dit j'ai déja jouer des heures a d'autre jeux sans soucis.
- Tisiz
Tu avais désinstallé les pilotes graphiques avant de les réinstaller. SI ce n'est pas le cas, désinstalles avec ddu puis réinstalles directement depuis le site de nvidia.
Pour tester ton alim (on sait jamais), tu peux faire un test avec occt (power supply) de 30min. Attention à bien régler la résolution pour que ça correspondent à ton pc.
Écran bleu et freeze écran | 4.03 | mardi, 15 octobre 2024 |
Problème de Freeze | 5.02 | mercredi, 04 septembre 2024 |
PC qui freeze et parfois crash | 4.96 | dimanche, 11 août 2024 |
Freeze vidéo en jeux (Diablo 4) - Obligé de push reset | 4.75 | vendredi, 16 juin 2023 |
Pc qui freeze en jeu | 5.08 | mercredi, 07 juin 2023 |
NBA 2K 23 full freeze. | 5.02 | dimanche, 28 mai 2023 |
